Прибамбасинг
не всякий должник  доплывёт до середины Днепра всплывёт с таким грузилом http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif  :rofl:  :rofl:  :rofl:
зато всяк оценит, как чуден Днепр при тихой погоде, даже не доплыв до середины
но никому уже не расскажет  :ph34r:
Идея хорошая, но есть некоторые проблемы с такой переделкой, основная - это изменение конструкции инструмента со всеми вытекающими:
- проблемы с гарантией если оборудование достаточно новое;
- т.к. разъём постоянно в работе (много подключений/отключений за день), плюс это недорогая китайская копия, есть большая вероятность его выхода из строя, а замена "мамы" посаженной на эпоксидку в инструменте довольно долгая операция. А если инструмент в единичном экземпляре? В самый неподходящий момент может произойти немалая заминка на ремонт во время выполняемых работ.
- несколько увеличиваются габариты собранного инструмента с жёстко торчащим байонетом, это в некоторых моментах может несколько мешать, работая в ограниченном пространстве.
На мой взгляд, самый простой выход - оставлять хвостик провода от инструмента в 10 см., а на него вешать "маму", но такого исполнения с креплением на провод как у "папы" для этого байонета я не нашел, все "мамы" с внутрикорпусным исполнением. Маленькое неудобство от болтающегося хвостика должно перекрывать неудобства описанные выше.
У себя на некоторых инструментах/прожекторах/удлинителях использовал "компьютерный" электрический разъём IEC320-C14 - "папа" (IEC320-C13 - "мама"), а дальше - стандартным компьютерным кабелем подключается в обычную розетку:
Используя кабели от источников бесперебойного питания можно наращивать провод до длины необходимой в текущий момент.
Отсутствие фиксации соединения может быть как плюсом так и минусом в зависимости от ситуации. Зафиксировать соединение с небольшой потерей длины и удобства можно таким образом:
ПВХ.Это плохо.
Так это подножный подручный кабель, имея разборные разъёмы как на фото, в них можно заправить любой кошерный кабель. Хуже всего что эти разъёмы в лужу бросать нежелательно. И готовые компьютерные шнурки надо выбирать с осторожностью, например, от серверов они 16А легко выдержат, а от некоторых мониторов (в последние годы жесткой экономии) даже лампочку питать опасно, в этих шнурках проводки тоньше чем в наушниках бывают :crazy:.
https://ru.aliexpress.com/item/1-Powercon-NAC3FX/32967745062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddteFd2 - это китайский вариант
https://www.allcables.ru/product/razem-powercon-neutrik-nac3fx-w-86250/ ; https://www.allcables.ru/product/razem-powercon-neutrik-nac3mx-w-86476/ - это Лихтенштейн и  получше сделаны.
Эти разъёмы ОЧЕНЬ похожи и внешне байонеты не различимы, но на самом последнем этапе не защёлкиваются. Так, что либо то, либо - то. Я себе делала из буржуйских. Оставлял хвостик 12 см и в путь. Переделал весь инструмент - 3 месяца полет нормальный.
Вчера или позавчера в неудобном месте использовал подставку для горелки в качестве поддержки рукава - понравилось.
А?!
Могла бы уже тележечка и сама груз занести, а то и приближение ступеньки она видит, и подтягивается на электромоторе, так ей еще два кожаных мешка в помощь надо :)
смак-то в рычаге-помощнике
Да это понятно, слишком он нанотехнологичен, вот если его перевести на ручное управление тягами к верхней ручке..., чтоб дёшево и сердито. Например, чтоб тянуть баллон на этой тележке у неё и выдвижной рычаг должен быть не хлипким и редуктор у привода не игрушечный. А есть хоть какая информация по предельным нагрузкам на эту тележку?
А сама идея хороша, спору нет.
Это готовая приспособа:
http://websvarka.ru/talk/topic/5041-prodazha-interesnykh-veschej-s-molotka-avito-i-drug/page-72?do=findComment&comment=385435
а тут вполне рабочая похожая самоделка:
Вот кожух я бы добавил, т.к. перспектива получить в лоб разлетевшимся деревянным роликом не радует.
Струбцинка для дрели/шуруповерта - гуглить RapiDrill.
Прикольная игрушка!
Если делать стальную, будет тяжелая, если из алла. будет дорогая!
Дилемма! ))
Ни шо ни ново
Сейчас главное подать красиво, да впарить выгодно, особенно тем, у кого память короткая (или молодая и неопытная).
А рисунок по стилю прямо как из старых советских книжек.
@Lohus,Да из советских,хотя мне встречалась трещетка и в досоветских книгах.Обратите внимание на сверло.Кстати есть автоподача,лососните буржуи)
Очень интересный нюанс - у этой пилы 5000 об\мин. Для диска по стали 160 мм рекомендуемые обороты 2500 - 3500.
Изменено пользователем Cora
@Cora,не внимательно смотрели, у неё (пилы) есть регулятор оборотов.
внимательно смотрел - потом....  Пытался исправить свое сообщение, но было поздно...
Очень понравилась приспособа.  :good:  Как бы её сделать гораздо жёстче? У этих ручных дисковых пил жидковат узел крепления пилы к платформе особенно с открученным барашком что глубину пиления регулирует.
У меня на интерсколовской (1800 ватт) отвалились оба соединения контактной сварки которые крепили корпус пилы к платформе. И это на дереве.
Поставил две крепкие заклёпки. Уже пережили контактную сварку.
Нужны жёсткие узлы креплений.
Кто возьмётся повторить?  :clapping:
перенес их на столб посередине мастерской
... подобное сделал в цеху., шеф наложил вето - стучать нИзя , у его в офисе на втором этаже стоит гул от\через колону   :sorry: .
