Прибамбасинг
Есть сверла с шестигранным хвостовиком. Выручают.
... шефу про них намекнул, он типа не понял  ;) , пришлось к б\у бите обточить ,припаять сверло ходового размера-всегда под рукой,заметная( легче найти ),  на вид неприглядная ( недотепы сопрут в последнюю очередь  :crazy: ).
@Vanguard, если всос подавился частично перекрывается чем-нибудь,бочку не мнет? Бочка на 20 л?
Изменено пользователем Iridium
@Iridium, если перекрыть полностью, то сложит. Проверено :blush: Пока так работает, но с этим надо что-то сделать. Вроде 20л.
Такой вот прибамбас получился, гайки М10 убегают в него как дети в школу :)
Классная конструкция, тоже хочу. Пока неспеша пылесос выбираю.
Клапан надо предохранительный, в теле бочки.
Хлопотно это, запихаю чего-нибудь во внутрь, что бы форму держала.
Еще один образец прибамбасинга, дюже полезный, а после доработки, еще и практичный стал
Изменено пользователем Vanguard
  • Upvote 9
Макитовских и Бошевских патронов не бывает, все они ставят
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifrohm-keyless-chuck-rv-1-2inch-20-steel-single-sleeve-roh893352.jpg
Вот тоже не поленился и сходил посмотрел, у меня дрель Макита, два шуруповерта Бош, один Скил, перфоратор Кресс. К сожалению, ни на чем нет патронов Röhm. Неправильные у меня патроны :)
Есть желание Скил переделать на литиевые аккумуляторы, родной сдох, спрашивал в сервисах и магазинах - нет таких. А жалко выбрасывать, крутящий момент хватает на сверление 10 мм сверлом стали. Может у кого есть опыт переделки, поделитесь, буду признателен:)
@fisherhawk, я вас разочарую, даже если на бензопиле написано "макита", это не отменяет того факта, что разработана и произведена данная пила фирмой "долмар"  :pardon:
На ютубе вменяемой инфы полно. А заодно и ссылок на проверенных продавцов аккумуляторных банок и плат управления ими. По любому на алиэкспресс затариваться придется. На родине наценки конские.
Да, нашел кое-что по переделке, аккумуляторы надо будет действительно на Али заказывать, у нас в магазине дороговато.
Да речь шла о патронах, а не о производителях брендовой  техники.
@Schlosser,
@fisherhawk,Насколько известно эти брэнды патроны не делают,как и не делают например абразив под своей ТМ.
Производителей полного цикла сейчас, наверное, вообще не осталось.
Скажите, это магниты на фото, если да то от чего они?
@fisherhawk, если изделие полностью подвергается ребрендингу, то что уж говорить про отдельные элементы.
Это готовые подставки под горелку из магазина, в полости стальной чашки живет магнит, как от серьезного динамика. Всем хороша, но собирает в эту полость огромную бороду из металлических опилок, потому залито все полимером к едрене-фене. Каким? Да какой оставался на дне банки не до конца использованный, тем и залит.
У AEG есть набор на быстросъёмах, классная вещь.
Я у боша такой видел. Для дома дороговат однозначно.
@Миротворец,  у вас представитель в иркутске? просто как то заходил на оф сайт, не каталогов не чего.
вполне достойный DIY
Наборчик приобрел для кондиционерных трубок, по хорошей цене.
 Спасибо, тоже заказал, а то у меня три навороченных набора, а толку с них мало.
@Миротворец,в чем его преимущества?Не могу понять просто его достоинств перед самодельным,в чем то может нюансы какие то?
