Прибамбасинг
Посмотреть - как провода разведены, вольтметры и автоматы как закреплены и на чём (дерца или задняя стенка)?
post-10616-0-26239800-1545410053_thumb.jpg post-10616-0-14525400-1545410054_thumb.jpg
Если наплавить на кончики стеллит или Р6М5 ,то кромки станут прочнее и долго будут сохранять свою форму,что важно при работе,допустим,с теме же радиаторами.
  • Upvote 9
а где вы берете эти маиериалы(р6м5 или стелит)? Может что ещё наподобие есть.
@Георгий 11,Розетки я лично каучуковые как и вилки использую и всегда переноску с землёй делаю.Но это такое.
Как-то разговаривал с владельцем магазина инструментов.Речь шла о дешевом сегменте.Это покупают?..,так он сказал:нет такого товара,который не продается.Перефразируя слегка-нет такого сварочного материала,который не понадобится в ремонтной сварочной практике.Собираю,что можно собрать.Что-то попадается с гарантированным химсоставом времен СССР,к примеру,Р6М5,а не дешевые китайские заменители быстрореза. Собирайте при случае разные материалы -они понадобятся.А так,имея под рукой аргоновую горелку,ничего не мешает отрезать полоску какого-либо подходящего материала и наплавить
 У нас есть ТИЗ (Томский инструмент), в магазинах до сих пор можно найти сверла этого завода с маркировкой СССР, т.е. из старых запасов - обалденные сверла. Современная продукция ТИЗа - тоже гораздо лучше китайских аналогов.
Не имейте привучку варить, рукоятку "под горло". Лучше продеть через бойок и с торца обварить, в лоб можно получить. Большие кувалды, рукоять лучше делать из жёсткого тросса, руки не сушит.
@psi,Если Вы поломаете такой молоток,с меня пузырь))) Кувалды тоже так варил,правда с косынками,нормально.Ну а вообще совет верный.
Так спиться не долго:)
Вот молоток тоже хочу с медными напайками. Надо как нибудь заняться. Только хотел тело из нержавейки сделал. Вот и жду как заготовка попадеться.
вот простой годный прибамбас для более короткого загиба носика наконечника ацетиленовой горелки (медного, цельнотянутого)
т.е. это - кусок уголка с просверленным отверстием (диаметр отверстия таков, что бы из него носик наконечника выглядывал бы на 2-3 мм) + приваренная внутренняя обойма шарикового подшипника из магазина автозапчастей (кажется, от подшипника для вентилятора на ВАЗ)
сперва надо погреть  заводской сгиб на наконечнике и охладить в воде, медь станет мягче. потом выпрямить наконечник (лучше при помощи отверстия в твердом дереве, потом газовым ключом)
перед сгибанием обязательно вставить в отверстие наконечника острие кнопки (как на фото) или большой булавки, что бы подстраховаться от приплющивания этого самого отверстия (хотя пробовал сгибать и без булавки/кнопки, и ничего, отверстие не приплюснуло)
выигрыш в размере - чуть более сантиметра уменьшается "вылет" носика наконечника.
