Прибамбасинг
@Георгий 11, можно на листе металла прямой угол построить, по нему же и угольник проверить. @saper24, Считай - не считай, всё равно в размеры идеально не попадёшь. Ну выдаст мне калькулятор размеры до восьмого знака, ну размечу я штангелем + - две десятки и болгаркой + - пол миллиметра порежу. В лучшем случае.
Сперва делаете угол, какого надо размера. Потом от внешнего угла откладываете две точки 30 и 40 см и соеденяете профилиной с точками через 50 см. Все. Болгарка никак в этом случае не влияет на точность.
@saper24, чем мерить эти размеры? И какая точность будет?
Точность будет равна точности применяемого разметочного инструмента. Минус угол загиба рук и величина их смещения к земле.
Даже если нет вообще ничего, а только гвоздь.То три гвоздя на четыре гвоздя, на пять гвоздей. И в таранках и в попугаях, та же самая пропорция.
Изменено пользователем saper24
Да это понятно, 16 + 9 = 25.  Если совсем ничего нет, проще две линии на листе чертилкой провести.  Точнее будет. А если даже чертилки нет - надо идти домой и спать ложится :pleasantry:
сварочный зажим
Фигассе лапка, у меня и двух ладоней не хватает обхватить весь зажим. :)
Бывают работы и маленькй зажимчик лучше подойдёт.
Изменено пользователем Lohus
Такой коллекцией зажимов весь Иркутск можно зафиксировать
 Это даже не половина, того что у меня есть. Они как палочка выручалочка  :)
@RWS87, отличный стол! А тот стол что слева, из двутавров. Как отрегулировалось по плоскости, +- в миллиметрах? Достаточно ли надёжно держится на болтах, не тянутся ли они при работе?
Про прижимы-кузнечики уже не раз обсуждалось, а вот с модификацией на магнитах не помню было ли?
Просто видео откуда можно черпать идеи.
https://www.youtube.com/watch?v=DpGw-r3lrBc
Основная изюминка в регулировках прищепке и дополнительном шлейфе для массы (плетёный провод массы из магазина автозапчастей + на концах прутков можно использовать старые токопроводящие наконечники для полуавтомата).
https://www.youtube.com/watch?v=C1RZ-kA2dP0
Ну и разные магнитики и их применение:
https://www.youtube.com/watch?v=_u7kZFHrO7I
https://www.youtube.com/watch?v=9Pj7p5NpPd8
Думаю вполне возможно повторить подобное в "домашних условиях".
  • Upvote 9
@BAN, с тем столом ситуация печальная, в начале августа его сделал на прихватках, потом как началась работа, так и не доделал до конца. Балки эти по длинному уровню выставил и все. В планах поставить еще одну балку, потом все снять, обварить как надо, покрасить, потом одеть балки обратно и уже нормально выровнять )
@mikinalexei, первый раз такой глубокий залом вижу, тем более в алюминиевом корпусе:) Как?! А уж я этих заломышей повидал не мало:)
Давно уже лежат ( года 2) нарезанные эти магнитные державки и магниты куплены, но руки никак не доходят!
@BAN,что по столу из двутавра, там можно на болтах и контр-гайках собрать в уровень, а потом, при желании усилить это все сваркой.
