Прибамбасинг
@Anton VL,можете фото сделать двух зажатых трубок к примеру 1-1,5 м.длиной и стык под сварку показать.Смысл чтоб свободные концы не перевешивали,есть вероятность,что при перегреве поплывет.
@Anton VL,вот и думаю,что как минимум 4 держателя нужно.Или к эти чего то колхозить,чтоб площадь обжима больше была. Изменено пользователем Георгий 11
подумал и просто гайки на винт зажимной наварил. если нужно будет прям на мертво зафиксировать - можно будет ключом затянуть. самый простой способ.
 Я тоже сначала так делал а потом подсмотрел как индикаторная стойка зажимается и переделал.Теперь вместо трёх ручек кручу одну а функции те же,те же степени свободы а держит даже намного крепче.
@morgmail,главное что работает.Китайские «товарного вида» думаешь лучше?На авито кинь,может что и срастется,а на нет и суда нет.
Термопечь для сушки и прокалки электродов за 1000р.
Нагревается до 380 градусов внутри камеры, и 350 снаружи, проверял пирометром RGK PL-12
Плавная регулировка температуры термостатом. Только надо замерить температуру и нарисовать деления.
Материалы:
ТЭН 1шт воздушный 1000w  220v. Гнуть его можно только до первого включения, так что тэн нужен новый, или 2 более коротких. загнул его по схеме (есть на фото) чтобы соблюдать радиус изгиба,
отверстия для его выхода снизу печки длинные овальные, иначе его не вставить, или нужно загибать под 90градусов. 3 - 4см от края гнуть нельзя, там залита керамика и какой то клей.
Термостат по-моему от печи Indesit - купил новый в СЦ.
кусок текстолита, то что было под рукой.
кусок трубы профильной 60х60х400мм. можно больше.
Камеру можно обернуть каменной ватой и сделать внешний корпус. Возможно доделаю. Так-же планирую сделать выдвижную решетку - лоток под электроды.
Запилил маленький, но мощный профилегиб, 40х20мм гнёт, кольцо из профиля 15х15мм. в диаметре 205мм. можно ещё меньше.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01186.JPG
Извините Геннадий, но я не понимаю- все приморье и Хабаровский край были в воинских частях и хранениях.И Вы неудосужились добыть себе токарный станок? Позор джуглям!!!!))))
@morgmail, у этой струбцины убирается винт и можно вставить домкрат. Годится на случай если качать будет удобнее, чем вращать. А позиционировать удобнее с винтом, ибо он закреплён на струбцине. От шарика остались в плите ямки - т.е. давит нормально (доска сверху рамы трещала).
Изменено пользователем Isperyanc
привариваем две гайки
Траповая гайка и винт от дешманского домкрата - и не надо кланяться токарю, и "жмет" лучше.
@Dmitry1962, что такое траповая гайка? Где взять столько винтов от домкратов? ))
Траповая - с упорной резьбой. Домкраты - на разборках... Даже в магазинах винтовые домкраты стоят рублей 400.
Сейчас в магазинах, полное фуфло эти домкраты. Два таких у меня валяются. Сьело резьбу на винтах. Надо старый жигулевский искать на металлоломе.
 Слишком много времени на поиски. У нас в сельской местности сразу так и не найдёшь, а тем более в количестве 4 штук.
и "жмет" лучше.
А лучше некуда уже -- жёсткость полосы не позволяет использовать всё усилие которое может приложить даже М12. Но и этого с головой хватает для тех целей на которые рассчитаны эти струбцинки. А чтоб мощнее сделать, так это просто надо у тов. @Бархударов слизать конструкцию, и голову не морочить.
