Прибамбасинг
сустав млин как задумывал не работает. вернее работает, но держит плохо и без инструмента закрутить до нужного проблематично
Говорил об этом. :) C 3 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=WBUKD09s71o&t=248s
@konstantinXX,
сверлом не помогает. нужно фрезу "шар" покупать. а это пара тысяч минимум. и то не факт, что работать будет хорошо.
тогда уж проще RAMовских суставов купить и в их размер всё выточить. это уж точно будет работать.
Штука не так проста для воспроизводства как может показаться).
Если делать ее ногами то да. За раму говорить не стану, но за оправки скажу.
Меня, как технолога( пусть и строительного) по образованию, вымораживает подход трубогибостроителей к изготовлению оправ.
Берут они кругляк неимоверных размеров, отпиливают блин. Рез ложится на клиента. Отпиливают от блина кусок. Рез ложится на клиента, кусок в чермет, деньги себе. Точат, сверлят, фрезеруют опять же с неимоверным колличеством отходов и опять же все эти не дешовые работы за счет клиента. В итоге получается кусок железа условно 10кг за 17000 рублей. Что на секундочку 1700000 рублей/ тонна. Фокусники едрит их за ногу. Как купить железо по 50000рублей/тонна и продать за лям семьсот. При том что в их оправке еще куча железа тупо не участвующего в работе. Просто балласт который проще оставить чем выфрезеровать.
А теперь взглянем на оправы советского производства. А там - литье, нет не так - ЛИТЬЕ!!!!!!!! тама!!!!
Вот же валенки совки, лили, а прогресивная молодежь новой волны точит, сверлит, фрезерует))) Гении маркетинга!!!
При том что сейчас средняя цена литья на заказ 400р/кг, а качество его практически не требует дальнейшей обработки цена литой оправы будет в разы ниже. Да и оправа будет тупо легче так как литье позволяет воспроизвести любую форму. А там нужна то губа и ребра жесткости.
Уж если смогли из железа выгрызть оправу, то модель из дерева или техноплекса думаю осилили бы. Что то же благотворно сказалось бы на цене.
Но нет, мы ж не китайцы, мы легких путей не ищем!
Патамушта могут купить кругляк, а лист такой толщины купить не могут, и тем более заказать литьё, ибо литформа им окупится за несколько сотен отливок (наверное) а они их будут два года продавать.
Мой капиталист от нефиг делать посчитал рентабельность резки левых заказов на плазме. Получилось от 12 тыс. р. заказ резать выгодно, всё что ниже прибыль даёт почти не ощутимую (ну хоть не в минус), и может выполняться только для поддержки добрососедских отношений.
Литформа на чернину это ящик с формовочной землей. Если есть модель, дядя Вася из формовочного цеха настрогает их вагон за день.
@saper24,делать ставку на дядю Васю желающих все меньше, как впрочем и самих дядей Васей.
По литью своих нюансов хватает и получить головную боль вместо изделия шансов намного больше, чем мех обработка проката.
Да и про конструкцию в целом я говорил. Конструкцию, которую смогли лишь стырить у мерикосов и скопировать. Сами сделать не смогли. Потому и говорю, вроде простая, но вот что-то кроме как скопировать не получилрсь сделать)
Изменено пользователем Steelcar
дядя Вася настрогает их вагон за день.
 А сама плавка насколько дорога?
Это интерес не праздный, металлолома у нас накопилось пол вагона, сталь вся не простая, выкидывать, то есть сдавать как обычный лом жалко.
вторая версия. теперь работает как нужно. углы внешние снял чтоб прилегало плотнее.
Не будет работать :). Придётся постоянно винт подкручивать. Надо по сплошной пластине с каждой стороны приварить и в отверстия вставить резинки круглые. Тогда будет возможно держать.
Сейчас то уже мартеновскую печь непрерывно топить не надо. Индукционные или дуговые печи более управляемы и комфортны в этом плане. Смотри предложения по региону, если в среднем от 400р/кг просят за отливку своей стали, то переплавка давальческой всяко дешевле. Если есть интерес у начальства - себе твч купите.https://xn--h1afsf5c.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%82%D0%B2%D1%87
 А сама плавка насколько дорога? Это интерес не праздный, металлолома у нас накопилось пол вагона, сталь вся не простая, выкидывать, то есть сдавать как обычный лом жалко.
В металлическом форуме тема была как один школьник пытался из консервных банок швеллера лить,и печь плавильную сделал и банок насобирал да каникулы кончились,не успел.Весь форум над ним стебался,а он упёртый,сказал что всё получиться,если не этим то следующим летом точно.Но что то больше в форуме не появлялся,наверно чем то другим увлёкся.Тему ту что то я поискал и не нашёл,может удалили.
https://www.chipmaker.ru/topic/118802/page__st__20
Вроде эта.
Вроде эта.
Да. Я с интересом ее читал. Когда что то отлить из металла хотел. Когда прочитал-расхотел-пошел и купил))).
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180716_184402.jpg
Есть радиусные фрезы для фрезеров по дереву , с твердосплавными пластинами , мощной дрелью на низких оборотах радиусную фаску ими запросто делать можно . Ассортимент размеров по радиусу там только крайне скудный .
На заводе когда вообще не из чего было сделать то к нужному шарику приваривали нержавейкой хвостовик и стачивали шарик чтобы режущая кромка была , по сырой стали на несколько зенковок хватало .
@konstantinXX,
зенковка и на старой версии была.
тут болгаркой внешние углы убрал. эт точно не зенковка :)
в смысле теперь деталь вот так с боку выглядит:
@Kondor416,   Кто мешает? Берёте металл - силумин, сплав люминия с кремнием, и льёте. Расплавить его просто, отлить тяжелее. Зато сколько удовольствия при том!
Да я именно про сталь говорил.
