Прибамбасинг
Вот я всегда говорил что хитрее сварщика зверя нет. Он, гад, ночь не спит -- думает как обмануть бедную железяку.
@selco,наверное так получится,такой диам.сложно даже металлический загнуть.Хотя если долго мучиться,то что то и выйдет.post-9984-0-66289600-1530248279_thumb.jpegpost-9984-0-64093900-1530248415_thumb.jpeg
@Георгий 11, по ГОСТу:
Минимальные радиусы гибки труб R должны быть:
  • для труб с наружным диаметром до 20 мм, не менее…2,5D
  • для труб с наружным диаметром свыше 20 мм, не менее…3,5D (где D – наружный диаметр трубы).
а вообще просто трубогиб нормальный нужен, а не арбалет и проблем тогда меньше.
@Anton VL,это партия трубы такая,подозреваю,что снабженцы химичат,до этого нормально все загибалось.Условия гиба одни и те же.
@Георгий 11, да её всё-равно плющить при таком гибе должно. может не так сильно просто.
хотя у всех разные требования к гибу, может и так устраивает. мне арбалетные вообще не понравились. даже с забивкой результат не очень.
а где результат?
Да нет результата и как правильно выразился Антон
Впрочем результат то есть и он устроит меня и только без "арбалета " мы решили это .
post-11842-0-30288500-1530532741_thumb.jpg post-11842-0-04968900-1530532772_thumb.jpg
post-11842-0-95963100-1530532830_thumb.jpg post-11842-0-43317700-1530532870_thumb.jpg
Ну да так оно и есть и мЫ похожи везде на планете , вот у них казалось бы изобилие и можно купить или на прокат взять , , аааа,,,,нет сам и свое
А у меня вот какой трубогибище,приобрёл его в ту пору когда было много работы.А как только его наладил так вся работа для него и кончилась.Раньше котлы отопления много заказывали,трубы выхлопные в грузовики нужны были,а теперь всего в магазинах полно.Вот и стоит он теперь у меня как страшная мебель.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1020820.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1020823.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1020818.JPG
Серьезная штука). Про производителя железа на жипы "риф" слышали наверняка, так вот, у них такой до сих пор трудится, хотя давно уже купили ЧПУ трубогиб (но от этого избавляться не спешат, мелочевку гнут (в промышленных масштабах))
пусть стоит и может настанут времена и нужон будет и вот думаю у вас такой же принцип работы как у этого и да просто и эффективно
Бархударов , ну а это пожалуй для Андрея и его идей
Будет нужен как только продаст, ну или когда там все заржавеет окончательно (по всем известному закону))
Такой трубогиб пытался купить шесть лет назад, один человек из штатов вывез и сделал копии, но не срослось (у него какие-то проблемы были). Штука не так проста для воспроизводства как может показаться). Сейчас в Люберцах одна контора такие делает (но мне теперь он не нужен)
просто и эффективно
 Так то гнёт он нормально,трубу на 60 легко,как пластилиновую, только диаметры великоваты.
не,не заржавеет,там масло внутри залито,и сверху я его помазал.Эт он ржавенький чуть был когда я его домой привёз.Советская вещь,дебёлая,по документам 800кг с хвостиком весит.
Алексей , а можно адресочек или может сайт есть у них
http://www.bigbender.ru/ruchnoj-trubogib-mk3/
Трубогиб этой конторы работает у моих коллег (внедорожники), хвалят. Есть ещё кто-то делает, но, повторюсь, конструкция в изготовлении совсем не простая, потому если брать, то только проверенные и ещё самому прям в магазине проверить на тех трубках, что планируются в работу.
Да лежит уже как года 3 такой, в виде полуфабриката...
Проблема с заготовками большого диаметра! Если и соберу, то оставлю себе!))
@Steelcar, у меня их трубогиб был, только гидравлический. не без косяков конечно, но гнул отлично. да и вроде с того времени они косяки устранили. они там вообще молодцы, постоянно развиваются.
начал колхозить "третью руку".
сустав млин как задумывал не работает. вернее работает, но держит плохо и без инструмента закрутить до нужного проблематично :( нужно что-то другое придумывать.
Думаю, что тут принципиально иная конструкция нужна... что-то типа такого:
Я тут, на эскизе не все детали, конечно, накидал, но смысл, думаю будет понятен - "разнести" на составные части продольную и поперечную регулировку и их фиксаторы. Шарики для силовых решений не очень "идут" (это не третья рука для паяльных радиолюбительских работ, где и шарики "прокатывают", ввиду отсутствия нагрузок).
Изменено пользователем OBN_RacerMan
@OBN_RacerMan, нормально эта конструкция работает. у меня ram'овские крепления есть - отлично держат.
просто нужно увеличить площадь контакта. как это сделать я в принципе знаю, но у меня такого инструмента нет.
