Прибамбасинг
@Точмаш 23,как вы умудряетесь содержать все в такой чистоте? У меня пару деталей разделал и все вокруг в стружке от фрезы , убираю , выдуваю , но такого идеального порядка мне не добится... может не приучен ? Раздельные зоны ?
Продуть воздухом,протереть да стружку собрать  после каждой детали не трудно.У меня лежат на столах титановые листы,так что мне проще .Грязь и беспорядок мешает работать...да и зоны работ надо разделять,а что-то вообще делать на улице,например - разделку чугуна,резку и шлифовку.Порядок -это дело привычки
  • Upvote 9
Хотелось бы ещё поверочную линейку метровую, можно 60 см
 В этом отношении можно применить нож от гильотины или от гибочного станка. Только такие вещи тоже в цене,но искать можно.
Еще есть вариант с коромыслом от промышленных весов.
Буду покупать опыт удаления сломаного метчика . Думал мариновать мозги дедам насчёт свёрел ВК8 или 6
Не очень оно будет. Потому как нужна очень небольшая скорость резания, что достижимо только на больших промышленных сварлилках. И то - очень туго идёт. Лучше что то электрохимическое придумывать под это дело.
Думаю над этим почти всю неделю. Много чего посмотрел и почитал. В принципе есть лимонная кислота и азотная кислота. Но это надо тащить домой в квартиру. Там без  подогрева не обойтись. Поэтому пока механическое разрушение. C метчиком(твердосплавом) я столкнулся в таком виде впервые. С налёта попробовал другим каленым сверлом, потом "кобальтовым" сверлом. Заливал маслом(в масле сверлил) и менял обороты. В принципе металлическая пыль всплывает и процесс как мне кажется идёт, но очень и очень медленно :) . C дрелькой тут вообще делать нечего. Делается на сверлильном станке.  Пробовал и аргоном отпустить метчик. Но всё пока не то. Вот придёт мегатвердосплав и я снова буду пытаться высверлить. Буду приобретать опыт :) .  Не получится есть  сверла с победитовой напайкой. Буду пытаться заточить как надо и снова в бой. Если испорчу отверстие, то всегда можно завалить аргоном, пересверлить и нарезать снова резьбу.
Мне казалось наоборот нужно очень большие обороты давать.
ТС тоже имеет свои ограничения. И, чем твёрже материал детали - тем меньше скорость резания. На большой скорости большое тепловыделение и сразу сгорает режущая кромка. После этого резание не происходит. Еще передний угол  режущей кромки надо немного в минус заваливать - дольше стоит.
@chdv1971, Посмотрите - http://websvarka.ru/talk/topic/10369-tvyordosplavnoe-sverlo/
@Глобул, сначала обычными сверлами, потом подаренным ступенчатым после 20 досверливал. Отверстия на 30 получились, у меня как раз под них кругляк был )
а может приспособа для заточки сверл будет следующим проектом?
Сверла нужно учиться точить "на  глаз"!))
мониторил авито долго на предмет линейки поверочной шд 630, в итоге купил за пол цены от типично предлагаемой за нее, линейка новая, огорчает только что завернута была в газетку со стремным названием типа : "советский атомщик" :) может ей дверку на реакторе подпирали и потому дешевле продавали :) в темноте вроде не светится.
С ув.
Изменено пользователем pasha_d
Как и обещал. Сегодня сходил на "корявошный" рынок и сделать маленький улов. Дедам на папиросы и стакан, мне держатель для мелких метчиков и длинные метчики. Особо понравился держатель мелких метчиков. Раньше крутил ювелирными тисками. Не было крутящего момента. :)
С ув.
Повезло, с консервации линеечка . Я дозиметром обычно проверяю железки, которые несу к себе. Мало ли откуда оно.
С ув.
Значит,"советский атомщик"- это стремно?
А то!!! Вона, у нас прибалт подломался говорит, что зимой за квартиру 400 евро платит.А город , где он живет-Игнолина!!!!Д....бы!!!Там то же когда то советский атом был.
А наши придурки "Точмаш" во Владимире угробили. Там по плану жилой комплекс будет и матрацная фабрика.
Изменено пользователем Ligatura FH
Седало должно быть индивидуальным, в идеале. Вот картинки из книжки  про мебель:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_9476.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_9475.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_9474.JPG
Такую книгу можно было и целиком выложить...
Всё зависит от цены. Сколько?
Не знаю пока, автор на видео не я!
Просто пока изучаю.
И не в курсе нужны ли не которые операции кроме заточки электрода? Например отрезание электрода и торцевание?
