Прибамбасинг
... на всякий случай: в цеху стол , наковальня , верстак (два) - все на одном уровне., подставка имеется, работает при более длинных заготовках. П.С. сверлилку шеф перенес в другое помещение ( была так же вровень  :pardon: .
А я наоборот, только недавно перенес сверлильный к верстаку, до этого стоял в другом месте (но как бегать надоело, так и кабель прокинул, и перетащил, теперь кайфую))
Сделайте защиту над подшипником
 Я бы добавил .Подщибник  качения не подходящий узел...подшибник скольжения туда....
... давненько изготавливал циркулярку , стол ездил по направляющим (уголок вершиной вверх ) , ось полированная , колесики чугун ( с проточкой ) , П.С. на ней и дерево пилили , и камень- народ балдел  :pardon:..
Когда делал лентошлифприставку к УШМ, то пришлось искать полиуретан, точить ролики, сажать подшипники и прочее. Куча времени и денег. Хотел даже ролики на заказ отлить,но за один ролик запросили 2000р. Послал их в прекрасное далёко. А тут зашёл в магазин Детский мир (проверяем всех подряд после Кемерово) и вижу: https://xt.ua/Skejtbord_detskij_material_doska_plastik_usilennyj_podveska_metall_rebra_zhestkosti_kolesa_PU_razmer_55x14_sm_cvet_rozovyj_Kitaj.html1990р. каких то. И 4 ролика, какого хочешь цвета, уже на подшипниках. Ручками полиуретан пошкрябал - твёрдый, ролики без люфтов, то что надо! Жаль поздно. Но может кому ещё пригодится. 500р. за ролик - это просто даром.
Я использовал ролики от коньков для приспособы смесь (типа цемента (раствор)) на стенку класть (насмотрелся на немцев, как они дома строят из "теплой керамики", и себе типа такой конструкции замутил). Подшипники закрытые, воды не боятся (ну если не совсем дешманские), сами ролики нагрузку держат приличную.
@psi
Александр , сегодня выходной  :pleasantry:
Но сходил и достал "точку" ну попробовал один который уже запихнул в шарик механизм    все окей , но на точке надо электроды подправить и проточить.
В общем все механизмы откушу так как они не гнуться и малый диаметр не обнимут как положено и только наоборот соберут к себе шланг и там будет протечка  и приварю ну и уже буду хомутать .
post-11842-0-88787900-1522512878_thumb.jpg post-11842-0-20870200-1522512900_thumb.jpg
post-11842-0-70992100-1522512929_thumb.jpg post-11842-0-44564400-1522512962_thumb.jpg
@psi
Это наш ответ например WURTH-у с его запредельным(местами) ценниками. Что еще можно подумать, увидев у них две скрещенные трубки с осью под рулон за немеряно денег..
Например типа такого
,а что мешаешь то?Хоть бы озвучивал происходящее).
Аргон + СО , это просто проба . Шарик который выше летает это аргон , который совсем чуток это СО .
Но надо на 3 газа и пока только в задумке все .
Диспенсер для рулона бумажных салфеток.
@Renat_Spb, у Вас место жительства не указано, часом не Челябинск  :pleasantry:
Вчера выходной да и сегодня тоже , но делать было нечего и решил чуток занять себя ...
У шариков сотрясение мозга. Особенно у правого)))
Это по тому что они "дули" на улицу то есть без "нагрузки" и вот когда несколько метров шланга с внутренним диаметр.8мм + горелка и появляется некая нагрузка коя все стабилизирует ну и шарики почти в покое находятся особо на третьем ротаметре который принимает смесь и отправляет ее дальше к горелке.
P.S. Добавлю что эта штука из СССР и у нее немного другое назначение было " попеременная подача разных газов в сварочную дугу " ну например гелий+аргон и так далее и ставилась она близко к самому соплу где то около метра и таким образом газы не успевали смешиваться и в сопле и тем самым меняли характеристики дуги ну и естественно шва , это примерно как сейчас на современных импульсных ПА двойной импульс.
@Renat_Spb, у Вас место жительства не указано, часом не Челябинск  :pleasantry: ?
Мы тут на болотах временами не менее суровы бываем, чем коллеги поуральнее и посевернее, ибо климат у нас не столько суровый, сколько стабильно-мерзкий ))
Ну а город в нике в общем-то указан (Spb), вот и не повторялся в профиле
креативьте до конца тогда, газетку в раздатчик, вместо полотенец бумажных ;)
многие не знают данный способ
После этого способа надо с лупой всю деталь осмотреть, маленькая брызга от сварки способна на прочь убить подшипник (а брызги очень активно осаживаются на детале, некоторые сдуются и смоются, а некоторые надо сбивать или они потом сами отвалятся и будет беда)
