Прибамбасинг
внутрь поставил текстолит, чтобы изолировать губки
Изолировать в электрическом смысле? Если да, то зачем? И как изолирован винт крепления губок?
P.S. Что-то меня на вопросы потянуло. Не подумайте, что придираюсь, просто любопытно.
@Oswer, да, в электрическом. Несколько раз при плохом контакте у меня коротила масса в районе губок, губки повреждаются при этом, появляются небольшие выбоины, не знаю, как правильно назвать. Винт никак не изолирован, без надобности просто, ибо основная цель накладок - защитить губки, их сложно будет найти к этим тискам, я думаю. Ну может когда-нить пластиковые\деревянные\текстолитовые болты выточу :)
@psi, Не встречал такую штуку? http://weldingweb.com/showthread.php?659881-Building-an-engine-transmission-cradle&goto=nextoldest
Такой патрон на 160 мм. по дешевке достался,закрепил к пластине,долгострой потихоньку двигается.
Вращатель планируется?
Красивый кейс, красивые заглушки, но цена мне не нравится(((
@Павел163,да,все уже готово,все работает,выкладывал в теме,осталось внешнюю раму сварить с шарнирами,что бы под различные углы можно было ставить.
Шпилька,гайка,анкер латунный,полоса шкурки.Чистит хорошо.
Можно проще сделать, прорезь болгаркой в шпильке, кругом 1 мм, туда вставляем шкурку и готово, можно сверху гаечку навернуть, тем самым перестраховаться, чтоб шкурка не вылетела.
Изменено пользователем Павел163
  • Upvote 9
Вот такая штука пришла с али: https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-2IN1-Android-and-PC-2-0MP-HD-720P-Micro-USB-Endoscope-Camera-Borescope-Inspection/32751791180.html?spm=a2g0v.search0104.3.130.e7fPmI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_5430011_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_10125-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=6de9d67a-d0c1-4232-885a-bb82f08a5d48&algo_expid=0917649c-bdef-4ba0-9360-ebab0a51c4fc-16&algo_pvid=0917649c-bdef-4ba0-9360-ebab0a51c4fc
  для особо глубоких мест. Подключил к смартфону товарища - работает! К своему ноуту и то же заработала. Короче, будет теперь чем делать ректальные обследования топливных баков, коллекторов и прочей дребедени на предмет трещин и повреждений. Сразу можно сделать фото и показать его заказчику. Фонарик довольно мощный в ней, но прилично греется. Шлейф от 2 до 5м. Цена - сущие копейки.
Просто набрать в поиске камера USB эндоскоп и вам будет целая куча предложений на любой вкус и кошелёк.
Работа с профилем и уголком по другому пошла.
ага, удачи.
Вот когда пилу ленточную приобретёшь, тогда и будет счастье, а это всё одно и тоже.
Точно! Медленно, но верно!
Когда купил, болгаркой почти не пользуюсь!
ага, удачи.
Ну я на монтажную пилу долго облизывался :) .  Уже года три. Взвешивал все за и против. Хотел сначала абразивную бош взять. Но море пыли, искр отталкивали. Потом увидел здесь макиту. Обычно я очень тщательно подхожу к выбору чего-либо.  Всё покоя не давало: как так пилить дисковой пилой металл. Чудеса.
    О ленточке тоже думаю очень давно. Но в РБ почему-то ELMOS не представлен. А так в приоритете пока хороший гриндер.
вы просто с помощью неё ни когда уши не чистили. Попробуйте - полюбите)))
Баловство это всё. Это как я купил на контору самый дорогой детектор BOSCH для электропроводки, металла и прочей лабудени в стенах. Вещь безусловно стоит своих денег. Но пользуюсь походу только я. Сколько не пытался заставить бурящую и сверлящую мафию пользоваться этой шайтан машинкой, только отмахиваются. Когда прибор очень нужен, как всегда он оказывается в сейфе. :)
  обзорчик бы замутили, думаю, что народу будет интересно. Я пока использую обычную абразивку от метабо, но с твердосплавным диском по алюминию. Диск то же китаец. Режет почти в идеал и быстро. С помощью этой игрушки вы сможете ту же рекламную вывеску длиной 5 и шириной полтора нарезать и на прихватки собрать за день. А ленточкой только на резку день уйдёт.
  я просто скандал устроил, когда единственное отверстие по средине стены оказалось напротив провода и обесточило всю лабораторию. А прибор лежал ещё даже не распакованный. С тех пор пользуемся.
Обзор конечно попозжа сделаю, но на форуме есть человек который пользуется пилой и сделал обзор и постобзор.
 Электричество не так страшно, как вода. Разводка нынче пластиковая. Проткнуть её как здрасте. Зимой делали обьект и вызывал людей из хозяйственного отдела, чтобы показали где в стене стояки отопления. Но наш приборчик и это показывает.
http://s018.radikal.ru/i515/1708/71/933a1decfeaa.jpg
  • Upvote 9
Недавно диск поменял. Старый затачивал раз 5-7, отсутствует около 8ми зубов, и он ещё пилит, сделаю из него топорик.)
 Диск конечно  золотой получается, но время и нервы дороже :) . Скорее нервы при последующей сборке конструкции.
ещё и минимальные зазоры которые синоним минимального тепловложения, что в свою очередь приводит к минимальному короблению.
Надо знать где брать.) Сейчас поставил Хитачи для нержи, купленный за 3500. по старой цене. Договорился с одним торговцем чёрного жемчуга, что в феврале (примерно) разживётся Бошем по 2.500. заказал пока 2 штуки.  :)
http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t217801-vsya-rossiya-rashodka-almaznye-diski-bury-maks/Вот человек хорошим инструментом торгует, по приемлемой цене. Брал сверла кобальтовые, теперь обычными как-то свериль не хочется. НЕ РЕклама!
 Трубку 25х25 после монтажной пилы приходилось торцевать плоским напильником. За то сращивал я их своим телом и после лёгкой рихтовки и щётки выглядело как цельное.
Не торцованные трубки срастить встык ровно мне не удалось -- излом всё равно видно, шо ты с ним не делай.
