Прибамбасинг
@saper24,чертилки по чём у вас? Последний раз видел по 80, брать не стал, может подешевле встретятся.
А так и у нас. Рядом за 350 лежала под авторучку сделана. Правда видел пока в одном месте. Может и дешевле где есть.
Чертилка собственно вот такая с твердосплавным наконечником.
У меня такая продержалась считанные минуты.Острота заточки оставляла желать лучшего,а попытка заточить привела к тому,что твердосплав вывалился из гнезда. "Хэнд мэй" , сделанный из иглы от форсунки служит исправно не один год.
Ну не всё так плохо с ними. Пользуем не один год уже. Родная заточка отличная, аж стружка вьётся. После заточки, согласен, уже не то. Может о разных говорим?, я встречал троих производителей.
Чертилка
Я такую тоже заимел, и после некоторого времени доработал на привычный дизайн, - не катается и на гвоздик повесить можно.
 http://f6.s.qip.ru/IA4wMtCc.png
Изменено пользователем Менгон
Вид струбцины (сделана давно, и всё работает) :
Ей удобно дёргать столбики из земли.
Когда их две и лебёдка, то можно разогнуть согнутое (использовал при строительстве сруба на брусе), или согнуть прямое.
  • Upvote 9
чертилки после заточки никакие
Лучшие чертилки получаются из затупившихся твердосплавных граверов. До этого впаивали кусок вольфрамового электрода, тоже неплохо работали..
Давно делал из иголок подшипника, 3-4 мм диаметром, но с разъездной работой, у чертилок ещё появилась тенденция терятся. Так что, "карандаш по металлу" за 40 рублей сподручней. Просто надо относится к нему, как к расходнику.
После некотрых обстаятельств, досталось место с крутым заездом в гараж. И лебёдка, мирно лежащая на полке, переехала на заднюю стенку.
http://youtu.be/Mvc3Ki4PTjM
Стыренный в в/ч(со времён службы) с аппаратуры ещё в 98году вольтметр,теперь всегда в сети. Недавно его откопал и таки вживил на постоянный контроль. Аналоговый советский прибор - от него  пахнет вечностью.
  • Upvote 9
@BelaZZ,работал в автобусном парке там иглы от форсунок как кернер пользовали. Токарь вытачивал ручку с простой железяки, а в неё вставлялись иголки, затупилась- меняй. Благо недостатка в них нету.
@supoplex,Мы тоже использовали их и в роли керна,и как зубило (когда надо было сверло выкрошить из отверстия),и даже в роли пробойника,когда крючки самодельные на корюшку делали,то отверстие под леску им пробивали.Перед этим его в тонкую иглу перетачивали.
Изменено пользователем BelaZZ
Кто освещал такой штукой рабочее место, а именно стол? Стоит его применить над столом сварщика? Светодиодный светильник.
30 ватт, 12-24 вольт. (проверял от 9 до 26 вольт, работает нормально)
Светить очень сильно и хорошо. Это тёплый белый свет, а не холодный белый.  Выписал через ебей, 2000 руб, Китай.
Ну 30 ватт не плохо светить должно, конечно лучше два и с двух сторон. Пара вопросов - стол под крышей? и зачем заморочки с 12-24, на 220 не проще?
 Моя крайняя светодиодная самоделка - "мобильник" на 10 ватт, 18 вольт. Хотя на лампочках 12 написано, про дельту не указано.
Поворот по вертикали - 180, по горизонтали - 360.
post-7914-0-16507300-1414176902_thumb.jpg  post-7914-0-22991500-1414176931_thumb.jpg
post-7914-0-80517200-1414176957_thumb.jpg  post-7914-0-47638200-1414176983_thumb.jpg
post-7914-0-44885600-1414177001_thumb.jpg  post-7914-0-86840800-1414177015_thumb.jpg
У меня есть светодиодный  на 220. А этот для стойки освещения для рыбалки, подводной. Освещать место сбора снаряжения и место погружения в воду.
От аккумулятора. Вот думаю, а может над столом такой повесить. Ну если кто использует сообщите пЖалста.
полное время работы засекали?
За 4 часа потускнело, но светить ещё мог. До полного не доводил, жалко АКБ и диоды.
:blink:  купил на 40Вт. - 220В. за 1200руб. в магазине. Брал и на 10Вт. как переноску, не понравилось, мало света.  Над столом будет нормально, а вот для гаража 6х4м. одного мало, мне мало.
Вот так он светит -
post-1894-0-94458300-1414212870_thumb.jpg post-1894-0-24175500-1414212879_thumb.jpg post-1894-0-67487400-1414212901_thumb.jpg
Над столом 10 ватт мало, чисто лижбы не запнуться. Правда у мну до светильника 2,5 метра гдето.
