Прибамбасинг
@круазик, это заводская упаковка электродов? Я почему-то думал что это пеналы. Если производитель так упаковывает электроды, значит я что-то упустил.
Да, заводская.На электродах, в месте стыковки коробки, присутствовала лента клейкая, для защиты от влаги и самопроизвольного открытия.
@Oswer,доставать же неудобно эл-ды.Не знаю конечно,может вам и удобно с таким тубусом,но для эл-ов делали совершенно другие.
@Георгий 11, ну я же упоминал, слепил из того что было :). Благо это не заняло много времени (и затрат не потребовало). Кроме того, если полный тубус наклонить, из него выскальзывает несколько электродов, как на последних фото. С длинной крышкой, конечно удобнее, но как её изготовить имея только кусок трубы, без муфт и заглушек? Впрочем, завтра попробую пенал в деле (и его содержимое тоже).
Я бы сам с удовольствием заимел бы инструмент такого плана, с угловым редуктором, но не под 90 градусов, а под 45. Но подобное встречал только в каталоге зунера, пневмо и за космические деньги.
 Да есть пневмоинструмент, и ПШМ и УШМ, под цанги. И у разных производителей, думаю, можно подыскать приемнимый по цене.  Конечно, всё требует вложений, ну тут ничего не поделать. Либо всерьёз заниматься такого рода работой, либо не заниматься ерундой. Никто же не спорит, что для токарных работ, нужен подходящий станок, Для качественной сварки, хороший аппарат. Кстати пневмоинструмент более компактный, что в труднодостурных местах помогает. Можно конечно и колхозить, но потом клиентам не объяснить, что у тебя для хорошей обработки нету инструмента. Он посмотрит результат, и отсоветует знакомым к вам обращаться. Вообщем все люди взрослые- смотрите сами. Это просто моё мнение по данному вопросу.
@supoplex, А кто занимается ерундой? Ни для кого не секрет, что производители инструмента, порой просят за свои изделия абсолютно неадекватные деньги. И очень часто самодельные не только дешевле, а еще и гораздо практичней.
@Vanguard, ну слово "часто", я бы заменил на "иной раз". Кстати, бывает и так, что самому сделать бывает не дешевле, а то и дороже, чем купить серийно произведённую вещь.
Затуплюсь за болгарку с диском по дереву. Китайскую болгарку видел где в комплекте шел такой диск. Но шла и станина опорная там же. Так вот болгарка с опорной станиной и диском по дереву ничем не отличается от ручной гипоидной пилы. Если вы попробуете пилить ручной циркуляркой на весу без станины, эффект будет тот же что и с болгаркой. Еще надо помнить что пила работает на подрез с низу, и болгарку позиционировать таким же образом коль уж приспичило. Станину сварганить не долго. Тут не идея виновата а воплощатели.
Еще видел циркулярку стационарную, где советский монстродвигатель необъятных размеров на 380, увешаный гирляндой конденсаторов, заменили на болгарку 2200 ватт. Старый движок от 220 еле тянул. А от болгарки через ременную передачу пятидесятку не чует как жрет. А стругает как зеркало. Везде голова надо а не задница для осмысления)))
https://youtu.be/5bt6oWIKQBA
Смотреть с 11 минуты кому не терпится)
Всё дело в скорости вращения, если у УШМ можно понизить до рекомендуемых на пильном диске, то на это ещё как-то можно закрыть глаза. А если бы ещё все пользователи УШМ были адекватными людьми...
Затуплюсь за болгарку с диском по дереву...
Для УШМ иногда забавные диски делают:
https://www.youtube.com/watch?v=0jkHSg-O-qY
Сначала видео самодельная фреза, с третьей минуты заводской цепной.
Я удивлен
Тоже первым делом пересчитал.
Не про этого автора наверное, но видел подобное видео, где у "автора" всё в порядке, а у подсобника - всё более чем печально.
Изменено пользователем Lohus
с диском по дереву.
... был вариант: нужно было профрезеровать в полу ( дубовый паркет + лаги и гвозди ) круглые углубления под диффузоры для вентиляции 6-ть штук д-р под 300 мм. ( через подвальное помещение ) .Шеф на фризер зажлобился ., вот пришлось болгаркой без кожуха (!)- не кому не рекомендую... П.С. если сам наблюдал со стороны , вызвал бы санитаров  :crazy: . Лобзик не приделах -с низу или бетон или дерево ...
@supoplex, именно что часто, весь "узкоспециализированный" электроинструмент, в основе конструкции которого обычная болгарка, стОит в разы дороже этой самой болгарки.
Вечер добрый! Нашел себе новый сверлильный станок(ну как новый, совдеповский, весит под 100кг, при неаккуратном  обращении может и руку сломать), без стола. Собственно нужно сделать стол, сегодня дал задание студенту смастерить стол. Вечером приезжаю, а он *******...... гениальный человек, - сделал его из 40х40х1.5 и столешницу и полторашки листа.
 Из ненужного\свободного материала, есть труба 40х80х3, уголок 63, листы 8-10мм для столешницы. Хотелось бы услышать совет из чего лучше сделать стол, в интернете ничего толкового не нашел.
@Vovka123,Вот видишь,жизнь какая,а я думаю сдать в чермет стол от большого сверлильного.Низ который был с винтом я отрезал и отфрезеровал его снизу,чтоб лежал ровно,хотел сварочный стол сделать,он даже с Т пазами,не понадобился.
 Производство простаивает, нужно быстро, надежно и практично, чтоб он на ноги не кому не упал при использовании и не вибрировал как советская стиральная машина.
У меня на старом станке стол был из десятого швеллера, стоял каменно. Боюсь что из тонкой профильки будет вибрировать, хочу массивную станину сделать.
Главное сделать саму столешницу крепкой. А все остальное основание можно и потоньше - главное обвязать потом.
@Vovka123, на вибрацию влияет на чем стоит(пол из чего) и как стоит(уровень и центр тяжести) и только потом масса. Вспомните про стиральные машинки
