Качество работы и трубы отопления
@Evgeny17,Если есть возможность, собери на прихватки, а варить пробуй "крест-на-крест" так чтобы 2ой шов тянуло и выравнивало первый,так-же, насколько я знаю, тянет в месте начал сварки сильнее, т.е. если в одном углу начал шов изнутри то в другом начинай с противоположной стороны с поперечен я думаю не стоит начинать т.к. можно затем замучится попадать в размер основной рамы, но это, увы только мои предположения, чертеж бы, и думаю что все равно идеальных 90 градусов в углах рамы добиться не удасться, в любом случае потянет,Но это только предположения, надо видеть рисунок, у меня туго голова соображает вплане воображения.
седня разговаривал с прорабом на стройке (у нас в городе строит только глава Телегин) так вот мне прораб-то и говорит: знаешь что надо сделать чтобы трубы нержавели
я: ну ухаживать соответственно, воду готовить химически.....
п: нет надо из воды убрать кислород!
я: весь что ли, это же нельзя.
п: как нельзя везде делают у нас просто не хотят!
я: а что останется водород чтоли один?
п: нет останется еще этот как его который в воздухе
я: азот чтоли
п: нет азон!!!!!
россия непобедима!
В магазине появился какой то "теплоноситель" в 25-ти литровых канистрах для системы отопления дома.
Не знаю что это такое, но появился.
Теплоноситель,он же антифриз.Предотвращает размораживание труб при пониженных температурах и остановке отопления.Представляют собой водные растворы пропиленгликоля (с температурой гелеобразования -25 град.) или этиленгликоля (-40,-60 град.,в зависимости от пропорций) и комплектом присадок (антивспенивающие,антикоррозийные,иногда добавляются красители).
Пропиленгликолевые антифризы для организма безвредны,а вот этиленгликолевые-очень ядовиты при попадании внутрь организма.
так уж безвредны?
есть еще одна деталь-теряешь в теплоотдаче 25%
У нас на работе пропилен гликоль в оборудовании, которое "нагревает" технологической процесс.
А в отоплении вода.
Хотя надо уточнить что то они в последний раз заливали. Бочки другие.
Изменено пользователем Лепило
так уж безвредны?
Конечно,всё в мире относительно.Имелось в виду то,что малые дозы пропиленгликоля,случайно попавшие в организм существенного вреда этому самому организму не наносят (в отличие от этиленгликоля,для которого даже противоядия нет).Как говорится,в малых дозах и яд-лекарство,а в больших любое лекарство-яд...
Теплоотдача на антифризах теряется по двум причинам:более низкая (по сравнению с водой) теплоёмкость и более высокая вязкость,затрудняющая циркуляцию жидкости в системе отопления.
Вообще из курса химии и "Колобка", прочитанного мной, думаю опасны все таки пары гликолей, которые токсичны, накапливаются в печени и т.д., поэтому при использовании в своих домах перейдите на закрытую систему отопления, с одним условием - расширительный бак должен быть на 30% больше стандартного водяного.
вообще из курса химии и колобка прочитанного мной, думаю опасны все таки пары гликолей, которые токсичны, накапливаются в печени ит.д., поэтому при использовании в своих домах передите на закрытую систему отпления, с одним условием-расширительные бак должен быть на 30% больше стандартного водяного.
Коллега!Полноте Вам народ кошмарить... B) Почти все автомобильные антифризы-на этиленгликолевой основе.И что-то среди водителей и автомехаников повышенной смертности по причине отравления парами этиленгликоля не наблюдается.Если только специально не напиться...Но,это ж какую голову надо иметь... :crazy:
По пропиленгликолю,насчёт его токсичности,со мной (пущай и в прошлом,но инженером-химиком) можете не спорить.Он практически безвреден.Не верите мне на слово-так погуглите "токсичность пропиленгликоля",к примеру. :)
По объёму расширительного бака-то да.Коэффициент объёмного расширения антифризов-на те самые 20-30% выше,чем у воды.Отсюда надо предусматривать объём экспанзомата с порядочным профицитом.
@AMBIVERT42,я не умею гуглить, считаю что это не дает нужных результатов, поэтому пользуюсь по старинке книгами, так вот своими словами пропеленкликоль используется в системах отопления частного дома т.к. он менее токсичен, чем его собрат этиленгликоль (информация производителя) и оттуда же срок службы пропиленгликоля в системе отопления с поддержанием свойств 5 лет. все это написано в рекламе производителя, которую я изучал - ничего не придумываю, еще производитель аккуратно указывает на то, что свойство теплоносителя будут меняться от (если не ошибаюсь в терминах) ионизации вещества, в котором он работает.
нет под рукой названия фирмы, но думаю Вы легко найдете эту или подобную рекламу в интернете
а вообще почти все производители сантехники в паспортах указывают-работа только на воде!
Разрешите и мне влезть в дискуссию.
Два раза я делал систему с глюколем и оба раза системы были закрытого типа.
Первый раз система была в дачном домике совмещенным с баней,естественно всю зиму его топить никто не собирался,а сливать воду как то не очень удобно.
Второй раз было в столярном цехе,а именно сушилке,нужно было поднять температуру кипения и иметь возможность безгеморойного отключения и включения системы в зимний период.
В обоих случаях применение глюколя было не оспоримо.
К стати в сушилке при испытании подняли температуру в 105 градусов и я думаю они и больше подымают(котел на угле,истопники как обычно с будуна)
P.S.когда система закрытая о вредности можно и не говорить,а если потечет это другой вопрос,хотя запах от старой воды из системы тоже не айс.
зависит от давления в системе, а то на 150 не закипит
