Редуктор на газовый баллон
Добрый день. Подскажите на газовый баллон 27 литров какой поставить редуктор чтобы на выходе пламя было примерно ,как при смалении кабана - необходимо выпаливать детали от масленых отложений, подключил резак, а на прямую к баллону , а по т.б. нужен редуктор, поставил плоский в виде диска, не регулируемый, а в итоге пламя как на газ. плите- еле-еле
Чтоб палить кабана кислород не нужен . в смысле подогрев детали не требует применения кислорода (лишняя трата). просто воздушно пропановая горелка . они есть в магазинах . но по мощности не угадаеш .
Самый простой вариант отвинчиваеш голову от бачка пяльной лампы . Шланг пропана на трубку куда бензин шёл (с доработками ) . С пропан балона редуктор совсем удаляеш . иначе не потянет по давлению (можно применить регулируемый пропановый но он работает только на максимальных режимах) . легче не ставить . пока ещё не кто не взорвался . Один раз латунь запаял такой штукой .
Меня слово резак с толку сбило . возможно другое подрузамевалось . сообственно тот что назвали редуктором у нас идёт под ;сленгом :лягушка . ну да не важно . в сварке и газо-резке редко имеет применение .
