Пайка хромоникелевого и никель-титанового сплава
oleg56
Здравствуйте. Задача: припаять что-нибудь (неважно что) к хромоникелевому и никель-титановому сплава, из которых сделаны мелкие эндодонтические стоматологические инструменты.
http://www.dentalpro.ru/media/images/images/products/_thumbs/C-pilot_JPG_200x300_q95.png
Желательна контактная сварка, т.к. отломки инструментов находятся внутри зуба.
При попытке контактной сварки друг с другом или с другими сплавами инструмент накаляется и потом сгорает (отлетает даже) в месте контакта. Точный состав сплавов назвать не могу, т.к. разные производители, разные инструменты. ПОмогите пжста. Спасибо заранее!
@oleg56,а где паять-то надо? Прочитал- поначалу вроде ясно, а потом тут вылезает ЗУБ! И начинаются непонятки...
Задача представляется мне нереальной. И сварка и пайка в таких условиях вряд-ли возможна. Может удастся захватить и извлечь отломок каким-нибудь цанговым зажимом. Отломок выступает над поверхностью зуба? Видимая часть отломка какой формы?
Захватить не получится, что бы захвататить, нужно сильно высверлить канал вокруг него, а это сильно ослабит корень. Я думал пройти рядом с инструментом на 1мм. Там будет один контакт, второй рядом упирается в торец сломанного инструмента. Он более легкоплавкий, он и приваривается к инструменту, за него и вытаскивается.
Это решение нужно проверить на модели, убедиться предварительно в его реальности.
Если видимая часть отломка цилиндрической формы, можно высверлить ткань вокруг нее тонким трубчатым сверлом, используя отломок в качестве направляющей.
Изменено пользователем 70rufs
А тонкая металлическая трубочка подходящего диаметра, сильно нагретая, оденется на хвостик инструмента, и, остывая, прочно зафиксируется на нем.
А тонкая металлическая трубочка подходящего диаметра, сильно нагретая, оденется на хвостик инструмента, а, остывая, прочно зафиксируется на нем.
прикольно ,стоматолог с паяльником.Вы в кресле и у вас болит зуб....Ещё прикольнее + - к зубу(какую полярность предпочитаете....) :pleasantry:
Ну почему же сильно-то? Трубочка со стенкой четверть миллиметра добавит к уже имеющемуся диаметру отверстия всего полмиллиметра.
Я-то как раз прикидываю, как обойтись БЕЗ паяльника. А каково ваше решение?
Канал может быть изогнут сильно. Выход - трубка должна быть сильно пластична (упруга), а трудности в подборе материала и вопрос, будет ли она удерживать инструмент. Плюс диаметр подобрать... даже не знаю реально ли это. Плюс успеем ли внести трубку в зуб до того как она остынет... Или эти доводы ничтожны?
Никакие доводы не ничтожны, вопросов много, предлагаю проверить возможность решения задачи на модели. Загоните в кусок твердого дерева аналогичный инструмент, резким изгибом обломите кончик. Подберите иглу для переливаний подходящего диаметра, что-бы свободно без закусываний одевалась на кончик отломка. Спилите острие иглы, на отпиленном торце сделайте несколько насечечек алмазным инструментом. Вставьте полученное трубчатое сверло в дрель, конец сверла наденьте на отломок. Рассверлите верх отломка на глубину 5-6 мм. Подберите иглу такого диаметра, что-бы в холодном виде НЕ одевалась на конец отломка, спилите острие. Нагрейте иглу на пламени зажигалки до тусклого темно-вишневого цвета, наденьте на конец отломка, остудите водой. Проверьте, зафиксировалась ли игла?
Игла, точно. Но... не работает. Никак не расширяется, разницы нет, ну может чуть чуть большее усилие создается, но этого слишком мало. Плюс ко всему игла очень быстро остывает, во рту это будет не реально (хотя можно придумать разогрев изнутри иглы).
Пытался паять разные инструменты (разный % сплав, хромоникелевый) паяльником (40w) с пипоями ф38н, пв-209, ортофосфорной кислотой, канифолью и припоями олово+серебро и олово+свинец+канифоль. Никаких результатов, инструменты не смачиваются абсолютно.
  • 3 года спустя...
Хм.. я бы предпочел выдернутый зуб, чем ковыряние в зубе с паяльником или электродами..
И больше к этому садисту - ни ногой..
Как представил, зубы заныли... Ужас..
