Смеситель газов
@TZYus, Кстати говоря, в системе с ресивером особой надобности в поддержании давления газов одинаковыми нет. Вполне достаточно, чтобы они превышали давление в ресивере не менее, чем в несколько раз. Поскольку давление на входе в аппарат редко превышает 0,5 -0,7 атмосфер, это не проблема. Единственная заморочка в данном случае - придётся калибровать каждый канал ШИМ по отдельности. Ну и следить за давлением на выходе редукторов. Если оно уйдёт, калибровка собьётся.  В принципе, можно и без ШИМ обойтись.  Особенно, если два газа мешать, от 5% до 20, два ротаметра, большой и маленький,  с регулировочными вентилями, два электромагнитных  клапана, манометр поточнее, либо контактный, либо оптопары  к обычному приколхозить.  Это самый примитивный вариант. Недостаток в том, что его не откалибруешь. Каждый раз придётся настраивать по ротаметрам, а при этом газы зазря уходить будут.
Можно только один канал ШИМ сделать, регулировать расход добавочного  газа .  Если не заморачиваться на плавности регулировки, а сделать от 5 до 20 процентов с шагом в 1 процент, получится довольно просто.
Задача смешивать два газа в соотношении от 98/2 до 70/30. Схема думаю такая: два баллона, на каждом свой редуктор с выходом около 3 атм,, клапаны, управляемые ШИМ, общий ресивер (с датчиком снижения давления), выход Только вопрос: надо на выходе измерять заданный расход, а не давление, может ротаметр с датчиком холла скрестить?
Если бы так все просто было, то уже давно рынок заполонили дешевыми смесителями. Стандартный клапан имеет очень большое время на срабатывание. И второе это по ротаметру. Нужна крыльчатка, с датчиком холла, но и это надо калибровать. И не факт, что найдете крыльчатку которая будет работать при относительно не высоком расходе. Крыльчатки то рассчитаны на жидкость в массе своей.
Друзья, если бы по приемлемой цене на Авито не попался Witt, так бы дальше и мешал по такой схеме:
Два регулятора расхода GCE, оба давят 4.5bar на выходе фиксированно, по этому оба газа поступают независимо от расхода. Смесь происходит в горелке, не важно инжекционная или нет. По отдельности выставлял расход каждого газа, аргон 15 литров, а СО2, что бы чуть щекотало ухо. Пропорции конечно не измерить, но думаю даже в 1% СО2 попадал. Нержу Меркле прекрасно варил. Но что не нравилось, долгие танцы, пока подберёшь приблизительную пропорцию и «пшик» длинный, при котором сварки нет. А так, если перебиться, то вполне рабочий вариант.
Допустим если после горелки-смесителя, перед аппаратом поставить экономайзер, скорее всего и пшик исчезнет, ну и СО2 можно мерить дорогим ротаметром, от 0 до 2 литров, с шагом 0.1л, то и вполне можно обходиться без дорогущих смесителей.
Не клапаны, а топл. форсунки, у них быстродействие ок. 15 мСек.
"Современные ЭМ-форсунки способны надежно срабатывать со скважностью* S = 0,5 и при этом устойчиво (управляемо) удерживать открытое состояние в течение 2...2,5 мс. Разброс этого параметра в конкретном типоразмерном ряде форсунок не более ±5%. Такой быстроте срабатывания ЭМ-форсунки отвечает частота возвратно-поступательного движения подвижного стержня электромагнита форсунки в 200...250 с—1. Это является пределом возможного для данного типа электроуправляемых форсунок. "
Изменено пользователем TZYus
Датчик Холла то зачем? Ротаметра с краником вполне достаточно. Сопротивление газового тракта горелки стабильно, если в ресивере давление постоянно (почти), то для регулировки вполне достаточно краника.
Ну да, чем шустрее - тем лучше. Чтобы ресивер большой делать не пришлось.  Собственно говоря, шустрый нужен один клапан на подмешиваемый газ.  На основной можно поставить любой клапан - его то регулировать не надо. Только форсунки на бензин рассчитаны, как они на газе себя вести будут? Бензин, хоть и не ахти какая, все таки смазка.   Или для газа тоже есть?
На ротаметр датчик повесить, чтобы расход регулировать, вместо ротаметра  :blush:
Для газа газовые форсунки, но я планировал для бензина использовать.
Окно в работе появиться - начну экспериментировать. В такой схеме третий газ добавить не проблема.
Бери газовые форсунки Кейхен, и срок службы хороший и стабильное качество.
Собрал ШИМ-регулятор на две форсунки, открываются в противофазе, регулировка от 70/30 до 98/2%%. Надо будет потом откалибровать, когда в корпус засуну. Вопрос,когда включать смеситель: заранее и не выключать или подцепить к клапану на аппарате. Если делать ресивер/стабилизатор, то пшиков не избежать при включении заранее, а от клапана если включать. то задержка включения ШИМ-а появится, надо предгаз дольше ставить и ждать, пока газ пойдет.
post-17941-0-39809400-1525635409_thumb.jpgpost-17941-0-75862000-1525635430_thumb.jpgpost-17941-0-92615800-1525635450_thumb.jpg
А если заранее  то думаю не чего страшного не произойдет , или форсункам это не понравится? Ресивер да пшик будет и тогда после него надо редуктор .
Вот АРГОН+ГЕЛИЙ так мешают через тройник простой , но я ставил еще обратный клапан на аргоновый шланг иначе гелий текуч и стремится в аргоновый баллон.
Сделал заготовки для штуцеров на клапаны. Сначала один опытный образец:
post-17941-0-97979400-1525867326_thumb.jpgpost-17941-0-98008700-1525867329_thumb.jpgpost-17941-0-52556000-1525867334_thumb.jpg post-17941-0-23736600-1525867345_thumb.jpgпотом остальные три:post-17941-0-58075100-1525867339_thumb.jpgpost-17941-0-19767000-1525867534_thumb.jpgpost-17941-0-67393600-1525867539_thumb.jpg Теперь надо изобрести хомуты для крепления штуцеров на форсунки.
Корпус, совмещенный со смесителем/ресивером:
post-17941-0-05508800-1526219781_thumb.jpgpost-17941-0-47256900-1526219784_thumb.jpgpost-17941-0-58466100-1526219787_thumb.jpgpost-17941-0-72142000-1526219790_thumb.jpgpost-17941-0-11709700-1526219815_thumb.jpgpost-17941-0-67174300-1526219818_thumb.jpg
Маленько набрался опыта по сварке алюминия. Ес-но, с первого раза герметично не получилось, а исправлять труднее, чем сразу хорошо делать. (Если умеешь хорошо делать)
  • Upvote 9
Собрал и опробовал:
:good: ,,, какова смесь мешалась на "пробе" в % . Ну и возможности смесителя и справится с 98%х2% .
Вот бы третью форсунку поставить и тогда можно "тройную" мешать.
Примерно 98/2, очень зависит от входных давлений, надо одинаковые редукторы. Пока по утопленной бутылке оттарировал, входящие параметры запомнил.
P.S. пропускной способности форсунок не хватает, при регулировке редукторов на максимальный расход 25 л/мин, общий расход после смесителя не превышает 3-5 л/мин. Давление на входе при этом составляет ок. 5-ти бар.
Заменил форсунки на клапана отсечки газа
post-17941-0-09021500-1526454350_thumb.jpgpost-17941-0-10181200-1526454353_thumb.jpgpost-17941-0-03231400-1526454356_thumb.jpg Теперь расход ограничивается ротаметрами. Соотношение газов - смесителем.
Шарики забавно прыгают при изменении соотношения газов. Аргон почти стоит на месте при 98/2, а СО2 стреляет до упора. При 70/30 прыжки выравниваются.
:good: Вот бы третью форсунку поставить и тогда можно "тройную" мешать.
Можно и третью замутить, управление на каждый клапан отдельно сделать, мне хотелось максимально логично и просто изменять соотношение газов одной ручкой. И так и получилось. Клапана работают инверсно, а при раздельном управлении придется регулировать каждый канал. Это для следующего раза.
  • 8 месяцев спустя...
http://www.tweld.ru/30-gazovie-smesiteli/smesitel-gazov-ar+co2-mg2-a/flypage-ask.tpl.html
 Такой никто не пользовал?
Есть реальные ползователи смесителей заводского исполнения не самоделки. Хочется узнать отзываы от реальных пользователей.
У китайцев смесители по 4.000.руб.
Только засада,как на этом сайте разобраться,даже кнопку версия на английском не могу найти.В переводе цена 60$ вроде приемлема
Подскажите,пожалуйста, где можно приобрести такого плана  смеситель по разумной цене.
Нашел на Али,цена - космос!  https://ru.aliexpress.com/item/Ar-CO2-He-Gas-Mixer-gas-mixture-machiner-gas-mixed-machiner-gas-mixture-controller-Flowmeter-ZR/32597974111.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.337.adf53c00cpmBwn
На Таобао так и не получилось понять,как заказать .... https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20160405.11.290a41b8tNCDyz&scm=1007.13066.120856.0&id=565707302117
@Serj55441,Попробуйте найти вот этот, я на директлоте отхватил.
Это фриц, работает норм. Редуктора не от него, приобретались отдельно.
