Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1381 мутный
мутный
  • Cообщений: 580
Отправлено 08 Февраль 2015 20:30
Мутный, с чего делали заглушки на колектор?
Продаются готовые,чуть -чуть подрезаю на токарном станке по диаметру трубы.
#1382 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 09 Февраль 2015 10:31
Продолжение постройки катера.
20150208_204926.jpg  20150208_204935.jpg 20150208_205401.jpg  20150208_205416.jpg
Был испорчен выезд домой, легли на дно, на 4 часа.))))
  • 14
#1383 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 10 Февраль 2015 17:10
печка в палатку, человек хочет париться на берегу озера.. :blink:
  • 11
#1384 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 10 Февраль 2015 17:35
egemih777, 4043, вам правильно подсказали.
есть небольшие советы
krech, какие советы можете дать?
#1385 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 11 Февраль 2015 15:22
чего то там, от листогиба, ТИГ, 150-130А 4043
  • 12
#1386 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 Февраль 2015 19:34
Небольшой оружейный ящичек с полочкой для "пистонов". Чешские электроды из старых запасов, после просушки вполне неплохо себя проявили.
  • 17
#1387 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 938
Отправлено 12 Февраль 2015 16:20
Переделка нового радиатора.100_1026.JPG Швы.100_1028.JPG 100_1027.JPG Сборка интеркуллера.100_1029.JPG
  • 23
#1388 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 12 Февраль 2015 18:10
Если не секрет, а куда такой микротощий интеркуллер? на модельку автомобиля? Или это маслорадиатор?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 12 Февраль 2015 18:10
#1389 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 907
Отправлено 13 Февраль 2015 02:05
Нерасчитал силу, сломал чугунный зажим форсунки. Сначала думал сварить из стали новый, потом токарь пообещал выточить. В конце концов выклянчил электроды по чугунию и заварил.
Пришлось много подшлифовать, но на внутреннем углу сварка не мешала, осталась как усиление конструкции. Могли бы на заводе ставить такое усиление в этом месте.
P.S.электроды 2.5 -1шт.
Сообщение отредактировал supoplex: 13 Февраль 2015 02:33
  • 12
#1390 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 455
Отправлено 13 Февраль 2015 09:21
Про 14 февраля не забыли?
Вчера слепил для жены "Валентинку". Что-то типа магнитика на холодильник. Гвозди вроде бы 100 и 120. Еще требует доработки, под магнит надо пластиночку прихватить, площади шляпки гвоздя будет маловато. К магниту со стороны холодильника приклеить или резинку или кусочек ткани, чтоб его не царапать.
Есть идея добавить гвоздиков на наконечник и оперение стрелы, но там надо тоненькие и боюсь запороть (бытовой ПА, проволока 0.8мм, опыта сварщика практически 0).
Работой и сваркой это можно назвать с большим натягом.
#1391 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 411
Отправлено 13 Февраль 2015 19:34
А там буквально полсекундной прихваткой на минимальной скорости проволоки на максимуме бытового ПА. Будет держаться, тем более, что никакой нагрузки на эти места нет.
#1392 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 14 Февраль 2015 13:50
так лучше))
оп, оппа горностай))
#1393 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 455
Отправлено 14 Февраль 2015 23:14
Финальный вариант, получилось:
Любимой понравилось, была приятно удивлена. В предыдущие годы делал из бумаги "живую" открытку, открываешь ее, фигурка парня дарит сердце фигурке девушки; из дерева делал фанерное сердечко, а по контуру были привязаны конфеты; из ткани делал, шил на оверлоке подушечку-сердечко. Теперь вот из металла подарок.
Сообщение отредактировал Lohus: 14 Февраль 2015 23:39
  • 12
#1394 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 15 Февраль 2015 17:19
Давненько ничегошенько не варил. Все сендвич да отливы с нащельниками)  Но кризис и зеленое земноводное подзадушили одного товарища и как итог планировавшиеся подъемные Дорхоны были заменены на наши распашные) Причем с мотивировкой, де мол дорхановский механизм под потолком всю красоту портит. Ну раз самодельные распашные теперь более конкурентны, почему бы и не сделать.
Как обычно на кирпичиках, вооружившись болгаркой, монтажной пилой и сварочником. Потом предстоит утепление минватой с обшивкой внутри профлистом. Рамер почти три на почти четыре. Лист 2мм, профтруба 50*25.
  • 14
#1395 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 15 Февраль 2015 17:38
Прикольно.
Товарищ ваш больше на ремонте фасада потеряет. Фасад проживет до первого порыва ветра при открытых воротах.
#1396 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 15 Февраль 2015 17:48
Это тот не уникальный к сожалению случай, когда пустая голова распоряжается не своими деньгами и фактически ничем за их неэффективное расходование не отвечает.
#1397 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 854
Отправлено 15 Февраль 2015 18:39
saper24,Чутка покритикую - 50Х25 слабовато будет для таких ворот, да и утеплитель бывает чуть толще 50 мм, и потом выгибает внутреннюю обшиву. Стыки лучше делать на трубах, а не в воздухе. Диагонали лишние, лист жёсткость придаст не хуже, да и с утеплителем потом легче работать(врезать). Порог высокий, а лучше вообще без него. Задвижки лучше на платики посадить, и болтами(саморезами) прикрутить к воротам, подложив заменитель обшивы по толщине. И сделать их с более длинным вылетом, чтоб в будущем, ими ворота фиксировать в открытом положении. Чтоб не били по фасаду, можно цепочки вверху приварить.
#1398 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 364
Отправлено 15 Февраль 2015 18:52
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1399 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 854
Отправлено 15 Февраль 2015 19:01
или столбы вбить))
Так близко шарниры-раму выворачивать будет, если вдруг ветер не слабый.
#1400 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 15 Февраль 2015 20:00
Профиль 50*25 толстостенный и петли сварены с листом. Утеплитель - минвата, а обшивка внутри будет профлист, ничего не выпрет при таком раскладе. Порог по отметке будущего пола и будет в бетоне.  Диагонали были вварены больше из за того что листы деформированны. На металлобазах их самосвалом видимо выгружают, а потом на них разворачиваются. Стыки изнутри еще полосами из той же двойки схвачу, не успел. Задвижки профлисту не помеха, у С 8 плоское начало. А что до стопоров в открытом положении, то еще отметки наружней планировки нет. От слишком больших в ветер тоже пользы не много. Это все по ходу пьесы будем решать. Нам там загорать долго еще.
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
