Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#1301 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 10 Январь 2015 22:16
Водола3, Благодарю за развернутый ответ, всё доходчиво и понятно.
#1302 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 10 Январь 2015 23:26
Изготовление катера, буду выкладывать поэтапно, в первые день сборка стапеля, второй день сборка каркаса(шпангоуты) и сварка каркаса.
  • 24
#1303 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Январь 2015 23:53
shestuhin, плаз не разбиваете?
#1304 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 11 Январь 2015 00:17
Уточни пожалуйста, я терминологий еще не знаю, вот заказчик, все знает инжинер в этом деле, он мне и помогает да и вместе строим.
Сообщение отредактировал shestuhin: 11 Январь 2015 00:22
#1305 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Январь 2015 01:12
 Проекция объёмного объекта на плоскости. Как Вы собираетесь устанавливать ШПангоуты относительно Диаметральной Плоскости, установку Рёбер Жёсткости между ШП, как проверите ВатерЛинию относительно ГОРизоНТа. На глазок или тут пазл, по другому не соберёшь?
#1306 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 11 Январь 2015 01:21
Здесь пазл, раскрой на лазере делали в питере, сабираеться наподобии лего.)))
#1307 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 457
Отправлено 11 Январь 2015 10:10
shestuhin, Дмитрий хороший заказ , давно мечтаю такую интересную  работу выполнить , а не тупо ремонтировать диски головки .
УДАЧИ !!!!!!!!! :friends:
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#1308 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 11 Январь 2015 10:44
Дмитрий спасибо!!!
#1309 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Январь 2015 12:23
Поинтересуйтесь у инженера про диагонали, допуск усадки, "винты", бухтиноватость (мм/м). Если не знает или знает слишком хорошо, то у нас есть тема про деформации - пусть почитает или напишет :-).
Сообщение отредактировал АВН: 11 Январь 2015 12:33
#1310 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 12 Январь 2015 22:47
Сегодня добрался до старых батиных запасов электродов. Потестировал их на кардане - удлиняли для какой то самоделки. Очень даже неплохо варят и шовчик приличный, единственное что заметил в начале шва образуются поры. Завтра прокалю их и в дело - кризис однако.
  • 14
#1311 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 13 Январь 2015 09:13
АВН , Может быть они рассчитывают, что на такой небольшой длине (катер не корабль всё-же) усадка не сможет дать большой увод из плоскости? Так, просто предположил, интересно послушать для общего образования как корабли строятся.
#1312 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 13 Январь 2015 10:35
С теоретического чертежа, пример;
Разбивки этого чертежа( и многого другого) на плазе 1:1, изготовления множеств различных шаблонов из фанеры- для контроля обводов корпуса и не только. Допуски, контрольные точки, мерительный инструмент от метра до теодолита(штихмасы, квадранты, ватерпасы, бухтиномеры, шпацимеры) включая нитку и отвес. Постройка корпуса производится строго в горизонте по плоскости КВЛ (ГВЛ, ЛВ)
А представьте теперь, катер деформировало по ДП : Нос 5мм к ЛБ, Корма 7мм к ПБ. По мидель-шпангоуту правый борт выше левого там..на 6 мм и корма относительно ВЛ "осела" 10мм. Даже при такой не большой длине, такая "небольшая" бяка норма? А на ходовых испытаниях такой катерок начнёт "рыскать", не выходить на редан, забирать в право(лево). В общем, не так-то просто с лего-корабликом...
Извините, но позвольте вам не позволить. В судостроении нет ни каких "каркасов", в судостроении это называется "набор",- как поперечный, так и продольный. У вас по фото рамные шпангоуты и стрингеры(днищевые), место под вертикальный киль.
Сообщение отредактировал Менгон: 13 Январь 2015 10:52
#1313 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 13 Январь 2015 15:38
Меня пригласили как сварщика, всех ньюансов не знаю как называеться детали, спасибо за подсказку.
#1314 LordHouse21
LordHouse21
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Январь 2015 23:56
в 2008 году в командировке. Полуавтомат Fronius, модель уже не помню. Фотки плохого качества, тогда телефонные камеры были слабоваты.
Сообщение отредактировал LordHouse21: 13 Январь 2015 23:57
  • 27
http://promodj.com/LordHouse/tracks
#1315 Schurik
Schurik
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Январь 2015 22:03
Кронштейн для телевизора, извините, уже окрашенный и в деле. Материал- детали подъемных ворот- оцинкованная сталь толщиной 2 мм, УОНИ 2мм, 60А, Форсаж 161, нижнее положение. Зачистка всех швов, грунтовка и окраска из баллончиков.
  • 18
#1316 LordHouse21
LordHouse21
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Январь 2015 00:00
как магазинный, и не скажешь что самодельный, молодец
#1317 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 385
Отправлено 15 Январь 2015 10:58
как магазинный
Получше некоторых магазинных.
А наклон фиксированный или прорезью в ушке регулируется? На анкера черные колпачки просятся, телевизор их не закрывает.
#1318 Schurik
Schurik
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2015 21:11
Lohus, наклон прорезями регулируется- пара у телевизора, пара у стены, притягивается болтами М6 к вваренным в трубку гайкам. Вылет тоже регулируется. Про колпачки, спасибо,  продумаю. Кстати, старуха моя тоже купилась, дескать наконец-то купил кронштейн. Когда сказал что самодельный, на концы шпилек начала указывать.
#1319 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Январь 2015 21:25
 И снова стол хирургический ветеринарный или стол по Виноградову ветеринарный(модернизированный мной)stol 002.jpg stol 001.jpg stol 003.jpg stol 004.jpg stol 005.jpg stol 006.jpg stol 007.jpg stol 008.jpg stol 009.jpg stol 010.jpg stol 011.jpg stol 012.jpg stol 013.jpg stol 014.jpg stol 015.jpg stol 016.jpg stol 017.jpg stol 018.jpg
  • 27
#1320 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 Январь 2015 22:00
мутный, Классная работа :good: . Позвольте поинтересоваться? Нержавейку фактурили чем, деревяшкой?
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
