Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1001 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 917
Отправлено 24 Июнь 2014 15:46
saper24, Самое лучшее, до заварки, вымерить расстояние до центра отверстия от близлежащих ориентиров, на блоке в них недостатка нету. Сделать эскизик.
#1002 krech
krech
  • Cообщений: 1 379
Отправлено 24 Июнь 2014 18:39
ЛехаКолыма,
С подогревом , общим . Но можно рискнуть и без него при определенном опыте .)
#1003 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 Июнь 2014 21:49
ЛехаКолыма,
До какой температуры грели?
#1004 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 25 Июнь 2014 01:16
Высверлить и нарезать не сложно, а каксделать что бы плоскости и оси совпали?
- Делали "на глаз"IA4wMpEg.png. Засверлили, нарезали, вкрутили датчик...- всё получилось хорошо.
#1005 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 25 Июнь 2014 08:55
Готовил полимер для обшивки.
Ну и готовый продукт.
А как Вы закрепили обшивку? Ни болтов, ни саморезов не видно.
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#1006 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 25 Июнь 2014 09:23
Доброго дня!
Как при этом избежать попадания стружки внутрь? Ведь это очень опасно для мотора.
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#1007 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 934
Отправлено 25 Июнь 2014 10:02
В данном случае это не нужно, резьба коническая.
#1008 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 25 Июнь 2014 11:42
Саморезы с потайной конической головкой. Предварительно засверливал полимер, а отверстия зенковал. С зенковкой они за край обшивки не выступают и похожи больше на декорацию чем на крепеж. Зенкер ставил на обычную аккумуляторную отвертку. Сверлил дрелью а закручивал шуруповертом. Быстро и хорошо получается. Шляпки даже немного втапливал. Мало ли , задир какой получится.
#1009 krech
krech
  • Cообщений: 1 379
Отправлено 25 Июнь 2014 17:39
Этот блок градусов 100-120
Щас варю V-8 BMW , внутри цилиндра и по плоскости , тут уже от 250 и до 400 градусов желательно .
#1010 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 25 Июнь 2014 21:01
Багажник на Kawasaki
  • 22
#1011 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 25 Июнь 2014 21:06
Витиевато, вид не портит. Но я бы, как в юности, на багажнике у такого рысачка не поехал)
#1012 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 817
Отправлено 26 Июнь 2014 18:22
Вечерами, после трудовых будней, развлекаюсь халтурками из автосервисов. На сей раз-спёкся катализатор.
Разрезал, выпотрошил:
Вместо керамических сот приготовлена вставка в виде пламегасителя заводского изготовления:
Не разрезая корпус полностью. чтобы не нарушить соосность конструкции. вставку внедрил в разрез:
Обварил вкруговую и приделал срезанные кронштейны:
  • 26
#1013 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 26 Июнь 2014 20:32
Переделка ковшика, для Российской академии наук, данный ковш опускается в море и берется проба грунта.
OUADuXJSGck.jpg  _44gWDWVgKk.jpg  GWKPDo9_mdA.jpg  o7s5d1rADgs.jpg  v0DMWlSPp_Q.jpg
Сообщение отредактировал shestuhin: 26 Июнь 2014 21:01
  • 22
#1014 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Июнь 2014 21:09
Такое делал на хундай соната.Расход дико увеличился,программно ничего не смогли сделать.Пришлось внедрить катализатор от деу ланос.
#1015 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 817
Отправлено 27 Июнь 2014 03:23
митька51, заказчик сам занимается перепрошивкой "мозгов" двигателя и для него перезалить иную программу управления-нисколько не сложнее, чем мне-заменить элемент выпускной системы.
#1016 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 27 Июнь 2014 10:17
- почти ни как, при работе затыкал минватой. Двигатель промыли продули,-исправен. Работу проводил месяц назад.
Экзотика: силуминовый мост от кажется "Сузуки"(забыл :wacko: )
Обваривал мелкие трещины, изнутри нанесён мел- под керосин.
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Июнь 2014 11:13
  • 15
#1017 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Июнь 2014 21:56
Решеточки на окна в загородный дом (между 2-х деревянных рам, все разные, но примерно 70 на 120см). Одна - открывающаяся - эксперимент с хитрой конструкции (выдвижным прутом на замке). Все возню по сатинированию убила вспышка - а жаль. Теперь надо забор повыше, а то нержу кто-нибудь прихватизирует.
  • 12
#1018 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 112
Отправлено 30 Июнь 2014 18:19
Привезли бак(авиа).Решили под душ переделать.Заварил трешины,не нужные отверстия.На запах аргона слетелись клиенты ©.100_0693.JPG 100_0694.JPG 100_0695.JPG
  • 19
#1019 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 01 Июль 2014 18:55
Наплавка трех ушей чугунного редуктора. Переходный слой ПА - никель, за тем РАДС цинком. Одно ухо наплавлено алюминием через слой никеля и цинка. Вот такой бутерброд:)
Слом был по отверстиям, поэтому была разнородная структура в месте сверления... При сверлении наплавка не отвалилась - уже здорово, как покажет себя в эксплуатации - время покажет...
  • 10
#1020 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 03 Июль 2014 16:27
Ремонт тяги фронтального погрузчика.
  • 16
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Bing (1)
