Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#801 просто Я
просто Я
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Апрель 2014 19:48
Сегодня закончили прицеп на культиватор.
  • 19
#802 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 08 Апрель 2014 19:50
какой мощности культиватор?
оп, оппа горностай))
#803 папаша
папаша
  • Cообщений: 581
Отправлено 08 Апрель 2014 19:56
просто Я, :good: Покажите тяговое устройство в паре с прицепом (и подвеску прицепа -если не секрет)
Сообщение отредактировал папаша: 08 Апрель 2014 19:57
#804 просто Я
просто Я
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Апрель 2014 17:29
Извините, его уже забрали. Мощность и подвеску узнаю и напишу.
Мощь 12 лошадей а подвеска от "Москвич 2141"
#805 maxidrom
maxidrom
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Апрель 2014 20:16
Каркас под экран IMAX 3D в кинотеатр.На фото только сам эран,а на самом деле там еще 6 ног с креплениями к нему.Вся конструкция разборная,так как вход в зал,это узенькая,низенькая дверь.Целиком конструкцию в сборе сфоткать не было возможности.
Сообщение отредактировал maxidrom: 10 Апрель 2014 19:36
  • 13
#806 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 09 Апрель 2014 21:49
maxidrom, Расскажите вкратце, как радиус дуги с чертежа на конструкцию переносите.
#807 maxidrom
maxidrom
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2014 19:17
У нас на чертеже радиус экрана указан размер 8000 мм ,а ширина конструкции по прямой 7600.Брали квадратную трубу 40х40,заряжали в вальцовочный станок и гнули потихоньку до тех пор пока не получили нужный изгиб.Это по моим наблюдениям,говорю сразу,т.к. этим занимались слесаря,моя работа была варить,но я все равно подглядывал.
#808 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 14 Апрель 2014 15:19
У друга был юбилей - 30 лет. Возникла идея сделать адресную табличку на частный дом, который он сейчас достраивает. Макет сам придумывал, рисовал, ну и изготовлено тоже моими руками.
Сделал набросок на бумаге, а макет рисовал тупо в Компасе "сплайном". Резалось на плазме из БУ нержи пищевки 2 мм.
Глаза - заглушки на перила 50,8 мм. Полировать не стал, т.к. нержа совсем БУ (по первой фотке видно состояние)  :) Ободрал все лепестковым диском на 40, а буквы потом прошел скотч-брайтом слегка и войлоком с пастой ГОИ.
Кстати, чтобы не было вопросов... У друга фамилия созвучная с данным персонажем:)
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Апрель 2014 15:42
  • 27
#809 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 759
Отправлено 14 Апрель 2014 17:15
Надысь сваяли три лесенки. Первая. Вид в металле:
Козырёк над ней:
Огрунтовали, покрасили и закидали ступеньки тротуарной плиткой:
Вторая. Начало.
Конечный вариант.
Третья. Процесс изготовления.
Последние штрихи:
А это-наш директор собственноручно приваривал шарниры к дверцам входа в цокольный этаж...
Молодец мужик. Сам руками работает. Баню сам сложил-обшил. Сварки, вот, не чурается. Я ни разу не издеваюсь, выкладывая его швы. Думаю, что я, окажись на его месте, навряд ли руководил лучше, чем он варит...
  • 22
#810 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 15 Апрель 2014 18:03
Сделал бак.Вмятины вырезаны (без жалости),правка усилителей,на вальцах прокатали лист.И сварка,за "красоту "шва не ругать,днище "больное " (питинговая коррозия основного металла)100_0546.JPG 100_0547.JPG 100_0548.JPG
  • 16
#811 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 333
Отправлено 15 Апрель 2014 19:00
круазик,перед сваркой как готовился бак (пропарка,кислота?)?
#812 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 15 Апрель 2014 19:13
gyrza,Первое,помыть снаружи( бытовые моющие средства),залить горячей водой(3 часа),снова горячей водой с моющим средством,промывка.Подготовка под сварку кордщётка и лепестковые круги.
#813 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 15 Апрель 2014 19:17
круазик, Столько мороки,  наверное новый сварить было бы целесообразней)
#814 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 019
Отправлено 15 Апрель 2014 20:48
круазик, Интересует : Бак от какого ТС? На баке была/есть наклейка/клеймо с указанием марки материала, из которого он изготовлен? Материал заплаты, марка - подбор по наитию, по ощущениям или исходя из личного опыта?       p s Вальцы-листогибы - весчь!!!
питинговая коррозия
Век живи-век учись.
#815 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 15 Апрель 2014 21:11
Шурпет,Бак VOLVO FH-12,материал 5754,материал латки5251
#816 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 19 Апрель 2014 09:32
Еще один юбилей и еще одна идея для подарка...
Идея была в голове, но ни как не принимала конкретной формы, но когда увидел бутылку - в голове сразу нарисовалась картинка :)
Протереть от пасты еще надо и можно дарить. Труба на 38, заглушка сверху - фурнитура с перил, убирается и открывается доступ к пробке, она целиком уместилась под заглушкой. Чистый хэндмейд, за пару часов сделал.
Сообщение отредактировал G_Kar: 19 Апрель 2014 09:33
  • 19
#817 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 19 Апрель 2014 11:09
прикольно выглядит, но чисто мое ИМХО верхнюю цилиндрическую часть с полусферой, использовать как стопарик, и вместо полусферы цилиндр
#818 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 19 Апрель 2014 12:38
Сусанин, хорошая идея! Просто не было времени все хорошо обдумать, да и делалось все в последний момент.
#819 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 19 Апрель 2014 13:30
G_Kar, да, а как бутылка то меняется?
#820 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 832
Отправлено 19 Апрель 2014 14:04
Просто переливается из новой.......наверно
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Yandex (1)
