Галерея сварочных работ, часть1
@saper24,обоймы из чугуна похоже,не лопнут?
Это необоймы а корпуса подшипников! подобные на комбайнах стоят и ничего им недоспеваеться
без учета уголка,такое соединение надежное?
Самое нормальное, как у Шнапса в п. 921. Даже если они лопнут, всё равно ничего страшного не произойдёт.
Ка услышал что она хочет!!
Толи сторонница федерализации, толи мамонтов решила разводить, толи забетонирует нафик весь садовый участок чтоб сорняки не расли.)))
ИМХО: Для такого сооружения конечно не критично можно и сварить арматуру, но в промышленном строительстве арматуру вяжут, причем еще и пистолетами.))
Закончил сегодня с коптилкой,сварил решетку двухуровневую из того,что было,все детали из нержавейки (кроме самой коптилки).Хотел узнать,поддон обязательно делать или особо не нужен?post-9984-0-14301000-1400068356_thumb.jpg
  • Upvote 9
- Если у вас горячего, тогда желателен а то капающий маринад с дичи, будет подгорать и давать ненужный запашец. И дно... тоже со временем покроется толстой коркой нагара.
@Георгий 11, поддон обязателен, т.к. без него жир будет капать на горячее дно и вонять. Решётка слишком редкая, рыбку на такой не закоптить.
@Георгий 11, если копчение горячее, то рыба будет подобна каше- никакой прочности. Я варю решётки из прутка ф 4 мм, при этом расстояние между прутками 2,5 см. Прутки лучше располагать вдоль коптильни, а не поперёк. В таком случае рыбка, если пригорит, будет лучше отставать от решётки, ей можно будет помогать ножичком. А если рыбку укладывать хребтом поперёк прутков, то она сильнее пригорает- сам на этом накололся.
А коптильня очень красивая.
@Рудольф Шнапс,спасибо за советы,сейчас переделать не смогу,материал кончился,поэтому прутки на таком расстоянии,все запасы использовал,а на счет красоты...не знаю,вроде обычная.
