Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#701 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Январь 2014 20:47
Давненько, годов с 10 назад, при установке расширительных баков боролись за экономию места и финансов, придумал такие подвесы, на втором что поменьше, так он же и труба и группа безопасности, и выкручивается как лампочка...(фото увеличивается)
  • 11
#702 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 08 Январь 2014 18:32
Скоро и я займусь чем-то совсем крутым (пока ещё не придумал, чем именно). А пока прицеп для частичной погрузки тарантаса. Планирую испытания завтра.
1. Силовой узел. За этот рым будет цепляться таль для затаскивания тарантаса на прицеп. Предложения из серии "легко заталкивается вдвоём" были сразу восприняты мною в штыки, а умники посланы.
2. Такая штампованная фигня стоит в магазине 650р. Устанавливается на профильную трубу "сороковку" и крепится на двух болтах ф 12мм. Чтоб было чутка повыше на дышло наварил небольшой кусок. Призонные болты заказывал токарю 31 декабря.
3. Квадратная труба, наваренная в передней части ниши для дополнительного упора, круглая труба для крепления сходен. Ширина сходни 35 см, длина круглой трубы 55 см. На мой взгляд, это самый простой способ адаптации под различные автомобили, нежели делать сходни широкими, тем самым увеличивать их массу.
4. Ступичный узел. Подробное изображение его выкладывал в "сварочных швах".
5. Собственно сама сходня. Её длина 95 см. Прутки наваривал через 6 см, с учётом диаметра прутка (1 см) ширина бреши 5 см.
6. Вот таким образом сходни будут размещаться на прицепе. Осталось доварить два вертикальных болта для надёжного крепления сходен.
7. Моя скромная персона с седым чубом. Работа проводилась на морозе, даже редуктор замёрз, и пришлось доваривать покрытым электродом. Наконец-то нашёл самое удобное для себя решение по утеплению головы так, чтоб комфортно было работать в маске. Всё оказалось очень просто: сложенная вдвое детская пелёнка из фланели, завязанная вокруг головы и шеи на манер крестьянки в поле. Оказалось тепло и чрезвычайно удобно под маской. Ни в одной вязаной шапочке мне не было так удобно, как в платке. Дополнительно закрыты шея и щёки. Рекомендую. Хоть и выглядит смешно, но мороз -22С тоже не шутка.
Добавление 1. По совету великого гуру Сварного69 заварил торцы труб, слегка облагородил. По испытаниям в реальных условиях оказалось, что длины сходен не достаточно. Для погрузки тарантаса пришлось под сходни подкладывать доски-двухдюймовки. В ближайшее время буду сантиметров на 30 их наращивать.
Прицеп сегодня испытали по полной программе. Ничего не хрустело, не дребезжало. Оказывается, буксировка машины таким способом- дело не без своих хитростей. Крепление колёс ремнями к прицепу обязательно даже в условиях хороших дорог.
Добавление 2. Фотоотчёт с первыми испытаниями телеги:
Как бээээээ вот что получилось. Первые испытания тарантаса.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 09 Январь 2014 22:27
  • 12
#703 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 08 Январь 2014 18:41
Принято. Спасибо.
#704 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 08 Январь 2014 20:21
Рудольф Шнапс, где крепления под *колесные* ремни?
ps/торцы труб -заварить.отверстие под рым-2 шайбы в круговую. красным-окультурить-слегка сбить углы.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 08 Январь 2014 20:33
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#705 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 829
Отправлено 08 Январь 2014 20:29
Скорее под таль(лебёдку), машинки затягивать.
#706 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 08 Январь 2014 20:44
svarnoi69, думал я про колёсные ремни. Пришёл к выводу, что колёсные ремни проще закидывать под ось прицепа, т.к. под все колёсные базы сложно угодить.
Для чего накладки делать на отверстие?
наверно сварщик, мой учитель имеет в виду ремни для закрепления машины на прицепе, чтоб при буксировке не съехала с прицепа. Под таль предусмотрен рым, что на первой картинке.
Я предложил вот такое решение:
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 08 Январь 2014 20:58
#707 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 889
Отправлено 08 Январь 2014 23:46
Рудольф Шнапс, C регистрацией прицепа проблем не будет?
#708 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 08 Январь 2014 23:54
supoplex, не знаю. Это уже не мои проблемы. Моя проблема завтра приварить два болта для крепления сходен на прицепе и, по совету великого гуру Сварного69, немного облагородить. И, конечно, получить гонорар за работу. Дальше пусть разбирается заказчик, хитрый молодой человек, который "так и не пропился как следует на НГ" (с).
#709 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 14 Январь 2014 17:16
100_0455.JPG 100_0456.JPG 100_0457.JPG Занимался сборкой ёмкостей под химию.Лист S-3,сталь321,присадка ER-308LSi.
  • 9
#710 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 968
Отправлено 14 Январь 2014 17:48
круазик, Петр, а каковы  настройки аппарата, сборка горелки и зазор?
#711 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 14 Январь 2014 18:10
Шурпет,Сборка. Зазор 2-мм.Ток по показометру-68амп.Газ-7л.Предгаз 1-1.5 сек.Постгаз-5-сек.Подкладка медный уголок.
Сообщение отредактировал круазик: 14 Январь 2014 18:11
#712 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 16 Январь 2014 17:59
100_0458.JPG 100_0459.JPG 100_0460.JPG 100_0461.JPG Привезли заднюю ось от погрузчика,требуется замена втулки.Зачистка ,Слов не хватает.Это ещё и ездило.
  • 8
#713 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 19 Январь 2014 19:36
Можно присоединится к профессионалам мне любителю (по специальности я токарь а работаю в торговле) и  немного показать что получается. Выполняю работы в первую очередь из-за любви к этому ремеслу (и вообще к железу) от денег конечно тоже не отказываюсь и стараюсь не обесценивать ручной труд. За работу взял 6 т.р. собирал из кусочков, варил не за один раз (давал остывать, а то трещала как надо быть). Корпус коробки автомат от мерса, разбило одну сторону карданом, каких то кусочков не было. Аппарат - Мастер TIG 315P AC/DC узнал о нем на этом форуме и брал здесь http://www.ruselcom76.ru/?page_id=198 . Вот как то так получилось.
#714 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 968
Отправлено 19 Январь 2014 19:53
Kurt1 ,Сварки очень много, корпус перед сваркой притягивали к плоскости?
#715 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 19 Январь 2014 20:00
Прикрутил сам поддон а поддон жестянка, чисто что бы попали отверстия а плоскость поднял швом для последующей доводки для более плотного соединения самого поддона, хотя резинка могла обогнуть и сам шов. Клиент вообще просил - лишь бы держалось.
#716 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 20 Январь 2014 16:41
100_0467.JPG 100_0465.JPG 100_0466.JPG Поддон .Сталь321, s-3мм.
  • 7
#717 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 22 Январь 2014 04:58
Kurt1 ,Изнутри проваривали ? За работу взяли 6.000 ну наверно так оно и стоит . Я правда меньше бы взял ,  2.500- 3.000 .  Потому  когда делаешь мучаешься , возишься долго , думаешь , "да нужно назначить достойную цену" . А потом когда остыл (после проделанной работы) и ты и металл .. :pardon:  То уже как то и клиента жалко и так далее и тому подобное ))
Сообщение отредактировал krech: 22 Январь 2014 05:01
#718 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 148
Отправлено 22 Январь 2014 18:01
Я правда меньше бы взял ,  2.500- 3.000 .  Потому  когда делаешь мучаешься , возишься долго , думаешь , "да нужно назначить достойную цену" . А потом когда остыл (после проделанной работы) и ты и металл ..   То уже как то и клиента жалко и так далее и тому подобное ))
У меня точно так же получается.
#719 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Январь 2014 21:59
Назначил такую сумму из-за долгой возни, это с виду вроде бы швы не очень длинные, а на самом деле с одного подхода не получается сварить, нагревается так что потом начинается лопать и трещать, а так варил по 5см почти неделю (у меня то не сделка) еще есть и основная работа, где зарабатываю больше. Треснуло раза два, кода долго варил. Проваривал с двух сторон. Клиент рассчитываться то же не торопился, через месяц деньги отдал.
Лучше свой труд переоценить, чем  недооценить -  у клиента есть право отказаться. Есть знакомый, который поступает вплоть до наоборот, сперва выполняет работу а потом озвучивает ее стоимость - у клиента     :crazy:   :mad:   :fool:  :sorry: С дальнобойщиками лучше не связываться вообще...
Сварка ПА ФЕБ НОРМА 200 (в данный момент поехал на лечение к tehsvaru). Уголок 50 варил прямо по краске без подготовки в смеси.
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Январь 2014 22:10
#720 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 23 Январь 2014 00:03
Я все это понимаю )) потому и пишу , сам иногда жалею что мало беру (по итогам суммы заработка за месяц и это в Москве ) ну ни чего с собой поделать "часто" не могу .
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Yandex (4)
