Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#681 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 04 Январь 2014 19:59
Интересная схема,сами придумали?
#682 Чемпион210
Чемпион210
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Январь 2014 20:14
Был конечно проэкт,но если бы делали по нему то нечего бы не влезло)
#683 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 04 Январь 2014 20:30
красный баллон-гидроделитель?два насоса-один резервный?
#684 Чемпион210
Чемпион210
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Январь 2014 20:40
Ну мы называем гидроуравниватель)Один на резерве если другой остановиться)
Вот еще нашел)Газ и водичка)
  • 10
#685 toxa
toxa
  • Cообщений: 195
Отправлено 04 Январь 2014 21:17
осваюю аргоновую сварку
#686 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 04 Январь 2014 21:33
Сегодня у друга в боксе, вместе делали ограждение из нержавейки.
  • 16
#687 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 04 Январь 2014 21:47
shestuhin, куда будет устанавливаться такое ограждение?
#688 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 04 Январь 2014 21:55
в строительный торговый комплекс.
#689 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Январь 2014 21:30
Всем доброго времени суток. Давно хотел поставить домой мет.дверь, да всё никак. Тут таки собрался. Изучение рынка показало, что двери за 5-6 тыр. можно кулаком проломить, а нормальные под 20 стОят, это дороговато. Тем более есть сварка-болгарка и тяга к техническому творчеству. Закупил профтрубу 40х25х2, лист двоечку, уголок на коробку и напросился к приятелю в гараж, у которого есть сварочный стол. Дверь делал впервые, думал, что будет проще (к примеру, петли и зазоры я выставлял и приваривал целый рабочий день). В итоге получилось.
Перевёз "заготовку" к себе в гараж на доработку и отделку.
Подварил, отслесарил, поправил. Впервые работал с лепестковым кругом на болгарке, вещь бесподобная, помог мне решить ряд задач качественно.
После загрунтовал все внутренние поверхности, там где планировалась покраска молотком- грунтовать поостерёгся, мало ли что там с основами и растворителями. Ещё по сырому грунту набил дверь листами пенопласта, он как раз 40мм, как и профиль, листы нарезал в плюс 5 мм, входили туго, приклеиваясь к грунту.
Затем перевернул и покрасил молотком всё, что будет на виду. Пугали меня, что молотком можно красить только спецкраскопультом при спецдавлении и температуре, и что дано это лишь немногим гуру...нет, можно  и валиком. Сделал 2 слоя, результат мне понравился.
Ну и осталось обшить полотно изнутри МДФ панелями, врезать замки-глазки ну и монтаж. МДФ взял с фактурой, достаточно качественный, крепил на цветные заклёпки. С монтажом долго провозись, друзья помогли, одному- не вариант, тяжёлая))
Что в итоге. По деньгам обошлось рублей в шесть. Получил удовольствие от процесса, сделал какие-то выводы. Всем Добра и творческих успехов!
  • 15
#690 Георгий 11
  • Cообщений: 4 664
Отправлено 05 Январь 2014 21:45
Amateur,серьезно занимался дверями лет 6 назад, небольшой совет:профиль лучше ставить 60×40, уголок на коробку 63, на порог тот же профиль, лист минимум 3 мм. и желательно холоднокатанный (меньше ведет при сварке), замки лучше ставить врезные, в идеале 2 шт., один с ручкой и защелкой, второй чуть повыше обычный типа казанского (очень качественные замки), да и ребра жесткости нужно немного добавить, та что по середине-правильно, от нее еще нужно, выше замка, на края ставить, с обеих сторон.а так в общем то неплохо, чувствуется, что для себя, по виду все качественно сделано.
#691 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Январь 2014 22:16
Георгий 11, Спасибо, соглашусь , пожалуй со всем, Вы как раз многое сказали о тех моих "выводах", что в конце сообщения. Что лист Х/К меньше ведёт- не знал, просто знал, что он чем-то лучше, но я покупал нестандартный лист (не 2500х1250), а "дверной" (2100х1000) и он был только Г/К. Взял бы тройку, но она тяжёлая, при сварке сборке всё один ворочал. А каркас больше усиливать не стал, чтобы как раз лист не повело от тепловложений, у приятеля в боксе полуавтомат был, но я им не умею варить, поэтому строчил своей бримой и тройкой АНО
Сообщение отредактировал Amateur: 05 Январь 2014 22:19
#692 Георгий 11
  • Cообщений: 4 664
Отправлено 05 Январь 2014 23:07
Amateur,доп.жесткость как раз бы не помешала, прихваток можно было поставить минимум, жесткость бы добавилась.это просто советы.для внешнего вида можно еще фанеру снаружи поставить.
#693 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 457
Отправлено 06 Январь 2014 00:23
Дверь летом делал так заказчик  приволок для полотна 5мм  лист  :crazy:  вот где намучился её ворочить
IMG_4231.JPG IMG_4237.JPG IMG_4238.JPG IMG_4278.JPG IMG_4280.JPG IMG_4288.JPG IMG_4289.JPG
  • 11
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#694 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 06 Январь 2014 00:29
skrem du,Круто. А фото 3 и 4 - лазерные лучи видно, что за инструмент?
#695 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 06 Январь 2014 02:14
коническое сверло и фреза в Hitachi B16(или типа того)
Сообщение отредактировал svarnoi69: 06 Январь 2014 02:16
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#696 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 457
Отправлено 06 Январь 2014 15:13
Прицел чтобы не промазать  :rolleyes:
Коронки биметалл   BOSH
Сообщение отредактировал skrem du: 06 Январь 2014 15:18
#697 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 06 Январь 2014 16:07
Коронка биметалл MP.S ходит дольше BOSHа
#698 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 457
Отправлено 06 Январь 2014 17:02
Может быть , какие есть .
Дебор есть  но они восьмерят
#699 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 07 Январь 2014 20:19
Вот,коллеги...Рылся в своём ноуте.Наткнулся на фотки прошлых лет,посвящённые доработкам моего УАЗки.Стряхнул с фоток виртуальную пыль  и выложил сюда.
В процессе лифтовки кузова длины рулевого вала не хватило.Поэтому пришлось его удлинять при помощи втулки.
На "Патриотах" хронически рвёт радиаторы.Решил избавиться от этой напасти,изготовив рамку под радиатор из  уголка и профильной трубы.
Снизу приделаны кронштейны для крепежа и подушки для упора в раму.
Сбоку в рамку вварил закладные гайки,в которые вкручиваются шпильки верхнего крепления рамки.
Изготовил диффузор для электровентиляторов с "Шнивы"
Получилось в сборе так:
Чтобы адаптировать новый радиатор к старой системе охлаждения,пришлось мудрить с тройниками.Купил в магазине два "полуфабриката" и "познакомил" их при помощи РАДС:
Шов на фото уже зачищен от белёсого налёта оксида цинка и прочей нечисти.
Расширительный бачок тоже потребовал переноса.Для этого изобразил из уголка кронштейн.
Вялотекущая сборка пневмоподвески потребовала установки компрессора под капот.Для того была,опять же,из уголка,сварена станинка.0_9195b_53d5625d_L.jpg
А на неё уже прикрутил через амортизационные втулки компрессор.
Впереди-зимний отпуск.Займусь инсталляцией пневмоподушек.Будет ещё варево.Будут и фотки.
  • 21
#700 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 829
Отправлено 07 Январь 2014 20:30
AMBIVERT42,А что за компрессор? Систему осушения воздуха сурьёзную надо, иначе всё перемерзать нахрен будет.
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Yandex (2)
