Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#201 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 21 Март 2013 17:22
Менгон, видел на двери в одном цеху дверной доводчик на основе заранее скрученного вдоль своей оси тросика (около 30 см), концы которого были запрессованы в отрезки трубок, приваренных к двери и косяку соответственно. Такую штукенцию можно приделать к брусьям, чтоб не привязывать их к раме в вертикальное положение - будут по отпусканию убираться сами. Ну как то бы без проволоки.
#202 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 Март 2013 19:53
Тормозные валы обычно ПА наплавляю , редко напыление с оплавлением , а тут СО2 кончился неожиданно , пришлось ок 46.00 наплавить , шлицы на техже валах восстанавливаю и шлифмашинкой подгоняю под трещетку .
На фото наплавленые шлицы не рабочие , там подшипник напресовывается . Наплавляю посадки на валах ок 68.81неспеша .... те что на фото попробывал Аскайнаком .... твердость максимальная для резца .
А МР3 можно наплавлять?
#203 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 21 Март 2013 20:06
Вот сегодня нашел на телефоне фотки с конца лета. Была бы тема "Наша Раша" можно было бы туда запостить :) Варил нержовые трубы диаметром 80мм, как это называется правильно - не помню, в общем эти трубы заливаются бетоном и на дне бассейна остаются торчать только грибки, через которые подается вода или сливается. Бассейн 25 метров, 6 плетей... Короче прикол в том, что сначала обвязали все арматурой, а потом оказалось, что надо еще и трубы варить :) Пришлось пропихивать трубы с торца под арматуру, приваривать тройник, приваривать следующую трубу, пропихивать это все дальше и так в общей сложности получилось 96 стыков за 2 дня работы...
На фото ниже виден выездной аппарат, а синей фигней закрывался от ветра.
Потом еще пришлось бегать по полю и приваривать резьбы к тройникам.
  • 15
#204 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 21 Март 2013 20:45
G_Kar,А какая толщина стенки этой трубы? И марку, если можно.
#205 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 21 Март 2013 20:51
Тормозные валы раньше наплавлял МР-3 , твердость слабовата получается но как раз приходит время колодки менять и валы как раз заново... . ПА потверже немного получается .
(Народ не хочет платить за нормальную твердость и износоустойчивость , что поделаеш )
#206 Erika
Erika
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 Март 2013 23:59
несколько моих.... 2 года варила алюминий( AlMg5, AlSi, Al), а с недавних пор и на нержавейку перешла)))
:pleasantry: ну вообщем всякое такое... :pardon:
  • 29
#207 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Март 2013 10:09
Терпеть не могу что то делать срочно, ночью, да и ещё когда через каждый час заходят и смотрят добрыми глазами: ещё не закончил?
Дверь хлебной печи, только отдал:
  • 11
#208 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 22 Март 2013 10:20
срочно, ночью
а куда они старую про дели?
#209 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Март 2013 10:25
Не, они на удивление трезвые и работают хорошо.
Срочно доложить печку нужно, а без дверки никак.
#210 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 22 Март 2013 10:32
А до ночи они про дверцу не догадывались, значит. Как отразился сей каприз на ценообразовании, в %?
#211 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Март 2013 11:05
Да никак, я в организации работаю, это не калым.
#212 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 22 Март 2013 13:29
Пищевка 12х18н10т, толщина 3 мм, если не ошибаюсь, давно это было.
#213 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Март 2013 12:26
Решил попробовать свои силы в создании мягкой мебели. Ну а куда ж тут без сварки? Вобщем, понадобилось мне кресло. Приобрёл профтрубу 40х25х1,5, полосу 40х4, краску, лист паролона 2000х1000х50 и ткань.
Сначала каркас.
Сварил один бок, его же использовал как кондуктор для второго
Ошибся с отрезкой одной из труб, пришлось наращивать, заневолил струбцинами, чтобы ровно было
Весь металл вытирал от ржавчины кордщёткой в дрели. Позволю себе отступление, металл на базе либо долго пролежал на улице, и тогда приходится отчищать ржавь, либо только привезён, и тогда надо отмывать масло(((((
Когда детали были готовы, приступил к сборке
Сварил и почистил швы болгаркой
Покрасил в один жирный слой краской три в одном
Примерил и вырезал фанеру. Фанеру брал 8мм и стягивал в два слоя саморезами, так дешевле.
Готовые фанерные щиты обтянул паролоном и тканью,купил для этого стелер за стодвадцать рублей, он пласиковый и должен был развалиться сразу, однако с задачей справился. После всё собрал воедино.
Получилось неплохо, мне нравится, бюджет затеи- чуть меньше двух рублей, кресло за эти деньги не купишь, да и столь прочных (на металлокаркасе) я в продаже не встречал.
Пока вырезал фанеру, на электролобзике лопнул упор пилки (который с роликом), я его заварил двойкой на 40А и почистил, хотя, металл там с милиметр толщиной.
  • 18
#214 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 26 Март 2013 00:35
Amateur,
Железные вещи самые правильные :good:
#215 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 26 Март 2013 08:31
Amateur,
Не совсем так , но самые практичные .
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#216 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 31 Март 2013 10:01
  • 14
#217 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 06 Апрель 2013 09:18
отремонтировал "змею" от а/кондея
  • 11
#218 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 07 Апрель 2013 13:49
"змею" от а/кондея
Стенка очень тонкая или терпимо?
#219 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 07 Апрель 2013 13:57
Шурпет, Да как...стандартная 0.8 или 1мм ,чего-то я их и не мерил специально. В том месте сплющена была и дыра. Отпилил участок 20мм да срастил.
#220 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Апрель 2013 12:34
Вчера заняться вечером нечем было. Лезвие- обломок фрезы по стали, рукоятка 304-я нержавейка, сварены ER316LSi, опайка сверху CuSi3. Друг уже утащил :)
  • 10
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Bing (1)
