Выбор вольфрамовых электродов
Сообщений в теме: 271
#181 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 10 Июль 2015 10:46
Dmitrivm, токи какие?
#182 Dmitrivm
Dmitrivm
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июль 2015 14:30
В районе 80-100 Ампер (я так думаю).
#183 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 10 Июль 2015 14:40
Dmitrivm, мелкую можешь не брать. пойдет 40 точит быстро.
#184 Dmitrivm
Dmitrivm
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июль 2015 14:41
Понял, благодарю. Последний пока что вопрос - какой оптимальный материал круга?
Судя по форуму, лучше всего алмазным, но они не самые бюджетные.
Карборундовый тоже нормально?
Сообщение отредактировал Dmitrivm: 10 Июль 2015 15:58
#185 Dmitrivm
Dmitrivm
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Июль 2015 11:59
Нашёл в продаже такой диск: Круг алмазный 1А1(плоский прямого профиля) 125х10х3х32 АС4 80/63
Такой подойдёт, не подскажете?
Вроде чуть более мелкая зернистость, но зато алмазный.
Сообщение отредактировал Dmitrivm: 13 Июль 2015 16:03
#186 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Июль 2015 10:29
Доброго времени суток всем !
Столкнулся с такой проблемкой ) Знакомый подогнал с производства вольфрама ! Но он не знает какой у него состав ! На производстве ими варят в основном чермет. Как узнать подойдет ли этот вольфрам для алюминия ?
Кто нибудь пробовал варить алюминий электродом для DC тока ?
#187 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Июль 2015 11:21
Sergey_tig250, почитайте  8-ую страницу
Сообщение отредактировал АВН: 19 Июль 2015 11:22
#188 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 570
Отправлено 19 Июль 2015 11:27
Sergey_tig250,Вставляете в горелку (неизвестную) марку W, аппарат дожен быть предварительно настроен для работы в AC режиме. Ну и он (аппарат) выдаст вердикт они или нет.
#189 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Июль 2015 11:36
А в чем будет заключаться вердикт ? )
#190 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Июль 2015 12:20
Когда дугу заЖЖёте на оптимальном токе, тогда и увидите, и вердикт, и то, что от W останется.
Сообщение отредактировал АВН: 19 Июль 2015 12:39
#191 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Январь 2016 01:51
 Всім привіт ! А не підкажете коричневий кінчик електрода це шо ???     Маю проблему з розсіченням конічної частини електрода ....
Працюю на дуже високих токах. Але не знаю на яких.
#192 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Январь 2016 01:52
Прочитавши вище поняв. Треба брати СИНІ.....      От би ше в нашій дирі вони були в продажі...
#193 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Январь 2016 06:09
VooV, насколько помню вам подсказывали, что для трансформаторного сварочного источника лучше подойдут зеленые (чистый вольфрам) электроды. Синие - для инверторных.
#194 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Январь 2016 01:04
Привіт всім!  Не знаю як тут вклинитись ? Зі своєю проблемою.. Створив свою тему, так чогось закрили.           В мене проблемка з вольфрамом.       Бачу люди рекомендують ставити в схему баластний реостат.    Також так думав.   Але тут питання.. Якшо я силу тока регулюю підніманням чи опусканням вторинних обмоток то нащо ж реостат ?      А за марку електродів яку краще використати дякую ! Буду пробувати. Взяв WL- 20    Думаю якшо буде те саме то попробую ше чистий вольфрам..
#195 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 570
Отправлено 20 Январь 2016 08:38
VooV,Не будет баластника и нормального вольфрама (проблему не решите).
1) Транс. на максимальный ток, регулировка силы РБ-300.
2) Вольфрам ( ЭВЧ или WZ-8 ).
(ну и картинка, для чего нужен реостат)
#196 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Январь 2016 10:37
Валера. Дуже дякую за допомогу. Значить буду шукати реостат.
Знайшов отакий варіант      http://olx.ua/obyavl...html#624a6ad28e
Маю ще одну непоняточку написано шо баластніки такого типу призначені для підключки кількох постів. А в мене понятно ж один пост.   Тобто може мені така дура і не треба ? Може є шось поменше в розмірах?    Ну і мій транс мотаний алюмінієвою шиною, потужний капец. Я думаю ампер так 400.  Чи витримають реостати таких моделей зхрещення з моїм трансом ?
#197 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 570
Отправлено 20 Январь 2016 10:56
VooV,Несколько РБ применяют на мощных источниках, для многопостовой сварки например ВКСМ-1000.
Для пробы можно использовать (реосстат от крана, тролейбуса).
Сообщение отредактировал валера1963: 20 Январь 2016 11:04
#198 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
А поки шо получається отак.    Шов швидко стає забруднений. Доводиться постій но зачищати і деталь і електрод..
#199 VooV
VooV
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Январь 2016 11:01
Тобто підійде дана моделька реостата на мій пост ?
#200 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 570
Отправлено 20 Январь 2016 11:05
VooV,Пойдет.
Фотки лучше сюда выкладывать http://websvarka.ru/...miniia-chast-2/
http://websvarka.ru/...schiku-chast-2/
Сообщение отредактировал валера1963: 20 Январь 2016 11:15
