Сварог ARC 200
Да, и что можно (нужно) сделать попутно в плане ТО ?
Мне сильно помогла кисточка для рисования с длинным ворсом и старая щётка для "бивней" при чистке "тоннеля". Чем продуваться будешь?
@som, ПоволокУ на работу, там сжатого воздуха много - есть поменьше компрессоры - на двух шиномонтажных участках и здоровенный слоняра с огромным ресивером, для пневмоинструмента целой бригады.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, форумчане. Есть сварочный аппарат ARC-315 Сварог. Кабель для подключения с сети 380 В болтается без разъема. В кабеле 4 жилы: красная, черная, синяя и желто-зеленая. Подскажите как его подключить. Я понимаю что желто-зеленая - это "земля", а красная и черная - фазные. Куда подключать синюю жилу- на "0" или на третью фазу? Спасибо.
@tehsvar, Имеется доступ к клещам "Мастеч(к)", ток меряют переменный, есть ли способ замерить такими клещами постоянный?
Если и будут, то с погрешностью. А уж какой ? Тяжело сказать. Проведите несколько экспериментов и вычислите погрешность. Но ИМХО гемор всё это.
@tehsvar, Попробовал, в режиме АС очень точно отображает, иногда в плюс 1 А от выставленного на инверторе выдаёт , -"кольцевал" у горелки. На ДС показывать что либо отказался - "00.1" на всех трёх диапазонах.
Значить облом.
Нашёл (остановился удивлённый взгляд) реостат 1 КОм для ДУ на работе у (!)сантехников...Цена?- Сказали спасибо за вынос хлама.Цешкой проверил - ок. И ещё полугаек кислородных пригоршню - жуткий дифицыт.Я всегда знал что российские сантехники богачи, не удивлюсь если у них на полке железки от Челленджера есть.post-3790-0-69263500-1374849616_thumb.jpg
Оcталось только швей или аптекарей от КГхл 4Х0.75 избавить :)
, Понимаю, что дилетанство. Покажите, какую разборную лучше купить?
Что-нибудь такое http://svp.ucoz.com/vilka/ehlektricheskaja_vilka1.jpg
Желательно с желтыми штырями только.
Покрасить могут под латунь, я всегда с магнитиком вилки покупаю, так же и прищепки-держаки, сейчас в чайники из нержавейки магнитиком тыкаю, выбираю. :D
всем привет у меня проблемка на свароге 315 ас дс пропала переменка определил случайно забыл переключится на постоянку начал шпарить уонньками и хорошо пошло а потом посмотрел и понял почему с люминием такая лажа есть предложения или опыт заранее спс
Первоначально саму кнопку AC/DC проверьте, а лучше замените. Часто при проверке на неё жмёшь посильнее и контакт есть, а при отпускании он пропадает.
Сегодня накрылся уже второй Сварог ARC 205 J96( оба еще на гарантии).  Суть вот в чем: выставляешь нужный ток, зажигаешь дугу, накладываешь 3-4 валика, и ток прыгает наверное до максимума. Останавливаешься, зажигаешь дугу, ток все равно большой. Останавливаешься, даешь покурить минутку, опять зажигаешь, вроде все ОК,  3-4 валика, и все по новой... че такое? при том что старый, точно такой же сварог работает без перебоев. Грешим на крутилку-потенциометр.
  • 1 год спустя...
она скорее всего! разобрались за год хоть? )
