Сварог ARC 200
Сколько ампер идёт через реостат?
Ноль целых хрен десятых (0,01-0,1 ампера)
Только вы учтите, что отключенный переменник может отключить (анулировать) обратную связь по току (то есть ток будет шпарить максимальный без ограничения) и лучше бы процесс переключения автоматизировать, чтобы такого не случилось.
Но могу и ошибиться (схемы нет ). Лучше уточнить у tehsvar.
Только вы учтите, что отключенный переменник может отключить (анулировать) обратную связь по току (то есть ток будет шпарить максимальный без ограничения) и лучше бы процесс переключения автомаизировать, чтобы такого не случилось.
Была про это мысль. Верно! Значит переключать нужно вырубив питание. Думаю,это не проблема. Как на ВД-ухах пакетник - "Под нагрузкой не переключать!" ибо 3 фазы по нему распределяются по первичкам...
Не уловил, в чем заключается ирония?
:) АВН уже живописно ответил. Звонок крана можно мимо РИты к гарнитуре зацепит, через вай-фай ... p0tap4ik.  Ну я вот не смогу оторваться от шва, чтобы поглядеть на табло указателя. А силу тока левой рукой регулировать буду судя по горению дуги и перегреву кромок.
Была про это мысль. Верно! Значит переключать нужно вырубив питание. Думаю это не проблема. Как на ВД-ухах пакетник - "Под нагрузкой не переключать!" ибо 3 фазы по нему распределяются по первичкам...
На ВДУ нет переключалеля по первичке, а тут главное не попытаться по запарке варить когда переключатель в режиме д\у, а оно отцеплено.
У трехэтажного китаезы при обрыве регулятора ток сварки идёт на минимум. Там регулятор двумя крайними выводами подключен к земле и +8в, а средний идёт в ту же точку, в которую идёт сигнал токовой ос с шунта. Только сигнал ос - отрицательный, а сигнал с регулятора - положительный - у них там битва происходит. Если сигнал с шунта увеличивается (ток растет) - напряжение в точке соединения уменьшается ("минус с шунта побеждает", скважность и ток уменьшаются). И наоборот.
http://rghost.ru/44627740
Схема управы 3-х этажного кетайса. Если кому интересно, то если установить переключатель в цепь последовательно включённых двух светодиодов в цепи ОС ОУ, то, разрывая эту цепь, можно получить штыковую статическую ВАХ.
Изъездил весь город. Поиск провода для выносного реостата КГ-ХЛ(*) 3Х0.75. Результат - кусочек 150мм на стенде образцов с надписью НЕТ.. Обзвон знакомых электриков не обрадовал. В сети нашёл за 250 вёрст. Мда..беда. На даче есть удлиннитель из КГ-ХЛ, завтра съезжу вскрою вилку молясь о трёхжильности :)
Кстати! какое сечение провода у КГХЛки должно быть если это удлиннитель 30м для инвертора??? предполагаю квадрата 4 на жилу?
* КГ-ХЛ - кабель в двойной изоляции у которого последние выполненны из резины. Литеры ХЛ означают - морозостойкий.
При включённой ДУ без внешнего пульта просто искрить будет, но не варить. По крайней мере на тех аппаратах, которые я делал. А они один в один такие же, как у Вас. Хотя схемы постоянно изменяются, но вряд ли что-то с управой другое сделают.
У меня случайно сварочник прошёл этот эксперимент!
На выходных решил подварить кое-что в машине. "Выкинул" удлинитель, подключился, присоединил сварочные провода, включил питание... ОП! а внутри сварочника какое то то ли попискивание... то ли потрескивание. 3-4 раза в секунду. ?!? Пощёлкал тумблер ПДУ - ноль эмоций. Установил потенциометр силы тока на 80 А, зажал в крокодил 15-ю трубу - зажигаю, в стенке трубы дыра... Установил на 10 А - ещё больше дыра!?!. По ощущению, ампер 210. Заношу домой - вскрываю... "цэшка" нашла мёртвую ножку на переключателе ПДУ на которой сидел красный провод для реостата на панели, присоединённый со стороны минимального значения св. тока (перегрел когда паялся к ножке - она и выпала из схемы...перекосилась)
Купил новый включатель - помощнее. Перепаялся, установил, включил. Щелчков нет, ток регулируется :good:
Но потом вдруг увидел - что на панели горит индикатор I-max ... да шош такое!!? Это при отключеном тумблере питания!? потом понял - вздохнул с облегчением! А ваши версии какие?? :pleasantry:
(Какраз в момент горения индикатора) -
Этот переключатель (синенький), дрянь редкостная (китай, сколько пробовал припаять всегда плавится). Попадались такие же но коричневые, карболитовые (возможно наши), те паяются нормально.
Переключатель что лежит на фото рядом с аппаратом, часто в слаботочных цепях окисляются внутри и перестают пропускать ток (приходится щелкать не однократно туда сюда, чтобы почистить от пленки (там внутри посеребрение чернеет).
Видимо всё же что-то изменили. У меня только сегодня попался аппарат Сварог с индикацией I max. Да и то 315 -ый.
До этого Бриму, САИ и Свароги без проблем переделывались.
Тehsvar привет. А горение индикатора I max ни как не связано с переделкой схемы. Блин - да просто аппарат без крышки был и солнышко изнутри панель подсветило... вот и показал мне перегрузку :)
Поиск кабеля для ДУ вынес мне мозг!! Я ж незнал что КГхл-3х0.75 (морозостойкий в чёрной резиновой изоляции) реальный дефицит. В Красноярске вызвонил в одном месте КГ 3х1,, а то что мне нужно сами ждут с завода. Купить белый "деревянный"? чет накрутился я задубевших удлиннителей.
Подумываю весь инструмент снабдить проводами КГхл...
Я ставил обычный резиновый чёрный КГ 3х1. Через разъём РШ-ВШ. Вроде не жалуются. :blink:
Да.. с буквами (хл) смысла брать нету, он на трескучие морозы расчитан.
  • Температура окружающей среды, верхний предел +50°C
  • Температура окружающей среды, нижний предел -60°C
"Штыковая статическая ВАХ" - можеш графически изобразить наложив на график "законной" ВАХ?
Что это даёт в практике сварки? Как меняет "эластичность" дуги (на моём тянется на 25 мм при рутиловых электродах)?
Неужто можно будет питать привод ПА? а то у меня есть.
Штыковая ВАХ - при любом напряжении (длине дуги) ток постоянен. На графике идёт параллельно оси напряжения. А проблема с ним была такая - при сварке в аргоне быстро выгорал вольфрам и оседал на керамике, засоряя ее за несколько минут. После введения переключателя проблема исчезла. Отчего так - не разбирался. Для полуавтомата нужна пологопадающая или жесткая ВАХ - напряжение почти не зависит от тока. Нужно делать ОС по напряжению.
Для РДС штыковая ВАХ не очень, как мне показалось. Электроды стремятся залипнуть, особенно основные.
большая длина дуги на 3-х этажных кетайсах имхо оттого, что в выпрямителе нет обратного диода, а в косых мостах он есть везде. 3-х этажный кетаяс - полный мост. Возможно, я поэкспериментирую на эту тему позже.
1.Значит ПА питать не сможет?
(Эластичность мне как бы не нужна. Я приверженец безотрывного стиля у-шу :ph34r:)
2.То есть ввод переключателя будет иметь академический смысл в жизни аппарата без практических плюсов?
3.ОС ОУ это что??
Если принять крутопадающую (ММА-шную) ВАХ за некую "среднюю" ВАХ, то штыковая (для аргона) и жесткая (для па) будут противоположными крайностями. Жёсткая - стабильное напряжение при любом токе, штыковая - стабильный ток при любом напряжении. На ютубе есть видео, как чел варит па с использованием обычного инвертора без переделок. Подозреваю, варит оно не очень.
В книжках встречал, что штыковая для РАДС есть гут.
ОС - обратная связь, ОУ - операционный усилитель.
post-3930-0-98416500-1366302769_thumb.jpgpost-3930-0-21437300-1366302790_thumb.jpg Здравствуйте, коллеги. Нужны советы или пошаговая инструкция, как ПРАВИЛЬНО разобрать данный инвертор для продувки? Ручка на фото 2 - это стрелка, так понимаю первые шаги - вывернуть эти саморезы? Может, и сгущаю краски, а вдруг напортачу? Да, и что можно (нужно) сделать попутно в плане ТО ?
