Отзывы о сварочных инверторах SSVA (часть 2)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 555
#461 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 12 Март 2013 13:58
норм всё плавится. для тонкого железа примерно столько и надо. проверено, хоть и не на ссва.
#462 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Март 2013 19:59
Не может такого быть по законам физики. tomkol, я вас считаю серьезным человеком, поэтому прошу не говорить таких вещей, подключите измерительные приборы и замерьте действительный сварочный ток, ну нельзя 300вт расплавить 2мм стальную проволоку. Дуга гореть возможно будет, но сварки как таковой не будет.
#463 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Март 2013 20:27
А не пробовали самостоятельно перепрошить?
И еще хотел спросить: в первый раз какова была причина поломки? Что сказали сервисники?
Я своим 180-м доволен, хотя тоже один раз в сервис отправлял (заодно мне там и доустановили дополнительную "маму" на горелку ПА, чтобы полярность можно было менять. И универсальный катушкодержатель приделали, чтобы можно было маленькие катушечки ставить, бо хочу сварить коптильну из нержавейки, а 5 кг нержавеющей проволоки я при своих бытовых нуждах и до конца жизни не израсходую. Да и алюминий тоже.
Недавно ради интересу поварил встык отрезки кузовного железа электродом АНО-36 "Монолит" 2 мм. На прямой полярности прожогов практически нету. Режим А.1. Ток - 15А. Напруга в розетке 198В.
Первая поломка была похожей только он не пищал тоже не на что не реагировал.Сам лезть не хотел пока на гарантии.Меня в этот раз смутил ответ сервиса я говорю что за пол года вторая поломка до коца гарантии 20 дней а мне говорят мол если он ломается три и более раза тогда мы все слабые места усилим.НУ КАК ВАМ ЭТО.Тоесть они сами признают что в ссва 160-2есть недороботки
#464 Veha
Veha
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 Март 2013 21:30
Это значит, что наиболее терпеливые (кто относительно спокойно выдерживает три и более поломок) могут расчитывать на приз в виде нормального аппарата, каким он должен быть, а остальным и так сойдет. Без вопросов, но мне почему-то в этом случае сразу же на ум приходят выводы morgmail@.
#465 простой мойша
простой мойша
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Март 2013 21:33
Эти ваятели скрывают огрехи,попутно исправляя их.У ссва часто горят диоды,так они поставили третий и сделали дырки сбоку корпуса.Все делается попутно,испытывается на покупателях.
#466 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 Март 2013 14:52
А я разве сказал, что электрод сильно плавился? Не, скорее происходило сплавление кромок самого металла под слоем электродного шлака.
Электрод плавился понемножку.
Но Вы правильно подметили - дуга горела. Причем очень хорошо - видимо из-за состава обмазки той марки электродов (попытка повторить подобный фокус другой маркой электродов не удалась). И варил я не длинными стежками, а скорее точками. Поджег-оборвал дугу, поджег-оборвал.
Наверное так, как я варил, это больше уже ТИГ-сварку напоминает. В смысле - что сваривание происходило больше с помощью дуги, чем с помощью прутка электрода. Ну, как-то так.
Сами попробуйте, а потом скажете можно или нет. Но именно Монолит АНО-36 на прямой полярности.
Если не тяжело, попробуйте эл. 1.6 мм. на 10А.
Такого диаметра у меня есть только по нержавейке. К тому же с основным покрытием. Так не получится.
А рутиловых такого диаметра вообще нигде не находил в реальной продаже. Даже в интернете - на сайте есть, а звоню - говорят, что в наличии нету.
Перепрошивка не является поводом для снятия с гарантии. Более того - в гарантийных обязательствах есть пунктик, который в корне отличается от общепринятых оснований для снятия с гарантии. Не помню дословно, но что-то типа "самовольное изменение какого-либо узла не является основанием для отказа в гарантийном ремонте других узлов". И что наличие вмятин и отверстий в корпусе тоже не повод для снятия с гарантии электроной части аппарата.
#467 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Март 2013 20:37
Сегодня звонил на сервис узнать причину поломки.Вы оказались правы вылетел диод в качестве бонуса поставили еще один дополнительный.Завтра поеду забирать посмотрим в этот раз сколько он отработает .Еще одна поломка и сей девайс уйдет с молотка.
#468 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Март 2013 23:21
Ещё пара страниц темы и выяснится,что если на АНО-36 "Монолит" поставить 160 А,то дуга РДС от ссва превратится в плазму.
#469 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 14 Март 2013 10:23
И новая перепрошивка позволяет счетчик отматывать в обратную сторону.
#470 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 14 Март 2013 11:04
насчет именно 15а я соврал, меньше 22 мой кетайса не дает в режиме мма. на таком токе электродом 2мм ок46 нормально сваривается встык без зазора листовая сталь 1,2мм с обратным валиком без отрыва. только что проверил. но это сложно, надо суметь не залепить и не прожечь. для тонкоты нужен импульсный режим или полуавтомат.
#471 Veha
Veha
  • Cообщений: 88
Отправлено 14 Март 2013 14:35
Почему бы эти бонусные диоды сразу не ставить в аппараты, не первый ведь случай.
#472 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 14 Март 2013 15:14
Может диоды только верхушка айсберга.
#473 авк76
авк76
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Март 2013 22:10
.... на таком токе электродом 2мм ок46 нормально сваривается встык без зазора листовая сталь 1,2мм с обратным валиком без отрыва....
Круто. Я лист 1,5мм варил встык электродом 2мм короткими швами с отрывом, иначе - прожиг. Правда электроды АНО-21.
#474 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Март 2013 15:06
Вы знаете, у меня как-то нет привычки обманывать. Что получилось на практике - о том и написал. Верить или нет - это личное дело каждого. А вот утрировать без проверки - сами можете понять, как это выглядит.
Полярность пробовали менять?
#475 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Март 2013 20:58
Сегодня наконецто забрал свой ссва-160-2 с ремнта.Сразу решил проверить была рабата по сварке.Заметил удивительную вещ после ремонта он лечге выходит с спящего режима заметно повысился ток в спящ\реж и не так залипает электрод .Раньше если залипал то надо было электрод отламывать а чтоб разбудить зачищать турбиной место сварки.Сегодня работал с ржавыми трубами я инвертор не узнал вопрос на сколько его хватит.Почему сразу было все нормально не сделать.
#476 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Март 2013 21:13
Полноценное видео со всеми деталями есть?Вот когда будет,тогда и обсудим.Всё остальное слова,а хвалящим ссва я уже,увы, на слово не верю.
#477 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Март 2013 22:02
Версия прошивки осталась та же?
#478 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Март 2013 22:25
Что в вашем понятии полноценное видио конкретно что хотите увидеть выход ссва из спяки.
#479 evazive
evazive
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Март 2013 22:31
Версия таже 299 на выходные видео выложу только с мобильного
#480 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Март 2013 22:32
evazive, хочу видео про ссва,который варит электродами Монолит АНО-36 на 15 А и прямой полярности тонколистовой металл "как аргоном".
    YandexDirect3 (1)
