Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#161 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 837
Отправлено 12 Январь 2014 11:07
лучше организовать контур с попутным движением теплоносителя (то есть,там,где начинается подача от выхода котла,там же начинается и обратка,а при входе обратки в котёл-заканчивается подача).
Не понятно, с попутным чему? AMBIVERT42, нарисуйте пожалуйста.
Нижняя схема саморегулируется, уклоны соблюдать.
#162 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 12 Январь 2014 17:30
Забейте в поисковик что-то,наподобие "Схема с попутным движением теплоносителя" и будет Вам рисунков столько,что у меня жизнь зазря пройдёт столько рисовать!Причём,с описанием и сравнением с тупиковой (встречной) схемой.
#163 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 12 Январь 2014 17:43
saper24, напишите материал всех стен, тип окон, дверей, их размеры, конструкцию пола, на грунте или проветриваемый, перекрытия, кровли, где находится север, где находится дом. Желательно на плане.
Ну значит так.
Стены 38 см. Материал шлакобетон ( угольный шлак с раствором) Крыша шифер по обрешетке  холодная Потолок деревянный (пятидесятка доска без пазов) с засыпкой опилками. Пол деревянный ( пятидесятка доска без пазов) . Подполье вентилируемое, отдушины по периметру. Высота потолка 2,6 метра. Планируется обшивка гипсом всей площади стен и натяжные потолки. Полы фанера либо ДСП по утеплителю. Сверху линолеум.
Вот схема с размерами окон и дверей а так же указанием сторон света. Кол - во секций радиаторов примерное. Окна пластиковые двойной стеклопакет.  Двери массив дерево.
Дом находится в черте города Брянска.
Кроме того,при монтаже двухтрубной системы радиаторы можно запитывать как односторонним способом (вход и выход-с одной стороны),так и двухсторонним способом (вход и выход-снизу).Лично я предпочёл бы либо одностороннюю запитку сверху-снизу,либо нижнюю одностороннюю с эжекционным узлом.Во всяком случае,при такой запитке нет ограничений в плане добавить/снять секции.
Секции добавлять не получится  так как радиаторы будут по бокам ограничены нишами . А сужать трубу я так понимаю надо с 32 на 25 на 20 если полипропилен? Равными участками сужать?
#164 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Январь 2014 20:31
saper24, про пол и потолок нужно поподробнее.
На этом примере напишите какие элементы есть и расстояние между лагами.
#165 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 12 Январь 2014 20:49
Лаги- бревно диаметром 18-20 см. Шаг где то 1.8-1.9 метра. Сверху доска и все. Крашеная.
Потолок тоже по балкам, шаг метра два. Балки с пазами, дом одноэтажный. В общем простой сельский дом.
Сообщение отредактировал saper24: 13 Январь 2014 00:19
#166 игорян
игорян
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Январь 2014 22:21
Доброго всем вечера. Предстоит в недалеком будущем делать отопление. Остановился на ленинградке как на самом не нагруженном трубами варианте.
Вот схема дома с расположением радиаторов
Хотелось бы знать, нужно ли компенсаторы ставить в виду того что дом 13 метров в длину.Хачу сделать все тридцать второй трубой.
Вот по такой схеме обвязки радиаторов.
Встал вопрос о толщине байпаса. Крайний диаметр 25. А вот отвод к радиатору надо делать 32 или 25 в таком случае. И есть ли в природе такие тройники что бы по прямой 32 - 25 а в бок 32?
И вообще подскажите как лучше реализовать этот узел. Какие краны, американки. Паять, скручивать? Я просто номенклатуру полипропилена не очень пока знаю. Терморегуляторы не предлагайте, дочек мульюнеров не пользуем. На кранах перетопчемся.
тройники такие есть из пропилена, а трубы лучше из пропилена армированные, это будет легче делать и дешевле
#167 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 13 Январь 2014 04:49
Почти равными участками.За исключением того,что ф 20 начнётся после предпоследней батареи.
Тогда понятно,почему секции сразу набраны  с некоторым избытком.В таком случае,"рулить" температурой в помещении можно температурой теплоносителя.С газовым котлом это-запросто.Кстати,при меньшей температуре теплоносителя стены за радиаторами меньше загрязняются.Конвективный поток становится менее интенсивным.
Когда излучающая способность радиатора выше,чем надо-это не так страшно,как,если меньше,но добавить уже нельзя...
#168 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 13 Январь 2014 09:01
Почти равными участками.За исключением того,что ф 20 начнётся после предпоследней батареи. Тогда понятно,почему секции сразу набраны с некоторым избытком.В таком случае,"рулить" температурой в помещении можно температурой теплоносителя.С газовым котлом это-запросто.Кстати,при меньшей температуре теплоносителя стены за радиаторами меньше загрязняются.Конвективный поток становится менее интенсивным.
Я так же думаю что чуть чуть запаса не утянет. А отводы к радиаторам надо делать по диаметру лежаков под ним или каким то одним? Каким? Длинные радиаторы будут прогреваться на всю длинну если запитывать верх и низ с одной стороны? Нижнее подключение по разным сторонам не будет ли предпочтительнее? С ижекционными клапанами дела не имел и усложнять не хочется.
#169 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 13 Январь 2014 09:05
Низкотемпературное отопление,у него есть несомненные плюсы.И все же сейчас,при проектировании,есть возможность сделать отопление энергонезависимым.При всех его минусах в виде обвязки металлическими трубами и др. ,его плюс почуствуете когда не будет электроэнергии.Два года назад Черноморское побережье в феврале из-за сильного снегопада в горах,сидело без энергии.Линии порвало,а рем.бригады не могли добраться до места аварии.В Краснодарском крае резко закончились генераторы,на всех не хватило естественно.
#170 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 837
Отправлено 13 Январь 2014 09:29
у радиаторов нет уклона, для такого включения уклон делают на самодельных регистрах при их изготовлении.
#171 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 13 Январь 2014 10:24
Эх, эта мысль покою не дает часто. Но, свет отключают ненадолго у нас. Генератор есть уже на всякий случай. Котлы газовые без автоматики будут жрать газ кубами. При оплате по квадратам это пофиг, а со счетчиком вилы. От аварий никто не застрахован и в идеале надо иметь твердотопливные печки в запасе, а то вдруг газ отрубят. Но что б и то и то сразу, я такого не помню. Тьфу тьфу тьфу.
#172 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 Январь 2014 19:22
Стена из шлакобетонных блоков или заливная?
Сообщение отредактировал Airborne: 13 Январь 2014 19:23
#173 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 13 Январь 2014 20:08
Так, только верхние балки имеют пазы по бокам в которые всунуты доски настила, и низ балок плоский.  Стена заливная.
#174 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 Январь 2014 08:01
7e7570665bf0ed4b037d4d19baa49931.jpgsaper24, напишите размер (a).
#175 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 Январь 2014 08:20
saper24, укажите на плане размеры ограждающих конструкций.
#176 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 14 Январь 2014 11:06
1
Толщина засыпки 15-20см. Размеры смогу вечером только.
#177 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 14 Январь 2014 12:24
Без обид , просто вспомнил анекдот :
Перед Московской Олимпиадой в торговые организации была спущена инструкция: покупателям не говорить «нет». В универмаге женщина просит перчатки.
— Вам какие? Кожаные? Шерстяные? Замшевые?
— Шерстяные, пожалуйста.
— Светлые? Темные?
— Темные.
— Длинные? Короткие?
— Короткие, если можно.
— Знаете что, принесите нам показать ваше пальто, и мы сами для вас подберем к нему перчатки.
— Не верьте им! — встревает в разговор другой покупатель. — Я им свой унитаз приволок, жопу показал, а туалетной бумаги все равно не получил!
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 14 Январь 2014 12:24
#178 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 14 Январь 2014 21:42
Airborne,
Вот схема с размерами стен и перегородок. Только все это в процессе и будет еще куча гипса с нишами и без. С оглядкой на это и раскидывал площади на предыдущих схемах. По периметру гипс не дает ставить старое отопление. После установки нового будет ясно с конечными размерами. Так что пока вот.
#179 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 17:27
Если устанавливать радиаторы FONDITAl SAHARA 500/80, то, например, в помещение 2 понадобится 16 секций при параметрах (85/70/20).
#180 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 16 Январь 2014 17:32
Спасибо конечно. Но что с этим делать? И что это за параметры?
