Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#141 BAN
BAN
  • Cообщений: 411
Отправлено 10 Январь 2014 20:04
Airborne, думаю так уравновесить проток воды для всех батарей, чтобы длинна до каждой из них была примерно одинакова, и в общем так бОльшая масса горячей воды будет давить сверху, чтоб быстрее крутилась. Только вот незнаю, если залить антифриз можно-ли заглушить расширительный, чтоб не испарялась...
#142 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 20:43
нужно создать определенный расход теплоносителя в радиаторе, увеличивать массу теплоносителя не нужно, здесь наоборот нужно стараться сделать кол-во теплоносителя как можно меньше. Циркуляционное давление складывается из разницы удельного веса теплоносителя помноженного на вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения и нагревания. Заглушить бак можно, но только, что бы теплоносителю было место для расширения. Учтите, антифриз имеет меньшую теплоемкость и сильнее расширяется.
#143 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Январь 2014 21:32
Учтите, что многие производители настенных котлов снимают их с гарантии,если в качестве теплоносителя был использован антифриз.
#144 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Январь 2014 22:44
А как надо в данном конкретном случае. Этаж один. Полипропилен, алюм. радиаторы. Принудиловка, газ.? Можете хотя бы схему описать как вы считаете нужным сделать? Хотя бы в общих чертах? Буду признателен.
Надо разомкнуть кольцо, получится два крыла.
и батареи так , подача сверху обратка снизу, а трубы можно попрятать все в стену.
#145 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 11 Январь 2014 05:03
Мне в сети попадались фото с тепловизора, так вот, при нижнем подключение, радиатор выдаёт больше тепла.
#146 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 05:43
saper24, напишите материал всех стен, тип окон, дверей, их размеры, конструкцию пола, на грунте или проветриваемый, перекрытия, кровли, где находится север, где находится дом. Желательно на плане.
#147 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 05:57
morgmail, можно взглянуть?
#148 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Январь 2014 06:10
morgmail,Если это самотек и чугун то вполне может быть, а если скоростной двухконтурный котел то надо по диогонали .
#149 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 11 Январь 2014 09:03
Airborne, смотрите - https://www.google.r...0.html;1412;532
Сообщение отредактировал morgmail: 11 Январь 2014 09:05
#150 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 11 Январь 2014 09:14
Немного позже, доступа к компу нет пока(
#151 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 15:03
#152 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 11 Январь 2014 15:17
Ну, типо того.
#153 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 16:51
morgmail, при одинаковых условиях в левом радиаторе теплоноситель остывает сильнее, а значит и тепла отдает больше.
Да и это не съемка тепловизора, похоже, что замеры делали термометром, а потом в, например, Photoshop'е нарисовали радиаторы с градиентами температур.
Но это не отменяет того, что можно сделать радиатор, который при нижнем подключении будет отдавать больше тепла, но у него будет фиксированный размер и расход.
#154 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 811
Отправлено 11 Январь 2014 17:03
Слышал от родственника, что кладут по периметру дома 114 трубу, это и есть всё отопление.
#155 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 17:34
неправильно написал, при равной площади теплообмена правый радиатор отдаст тепла больше, это же температурные поля, по разнице температур, здесь, судить нельзя.
На реальных съемках тепловизора ни разу такую картину не видел.
Isperyanc, кладут только теплоотдача с 5 м при параметрах 90/65/20 будет в районе 1кВт.
#156 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 811
Отправлено 11 Январь 2014 17:38
Airborne, объясните про параметры 90/65/20 - это температуры подачи/обратки/воздуха в комнате ?
Сообщение отредактировал Isperyanc: 11 Январь 2014 17:39
#157 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 18:02
Isperyanc, да, но учтите, что если труба идет по периметру, через несколько помещений с равными теплопотерями и одинаковой длиной трубы, то теплоотдача будет отличаться. Вообще лучше делать регистры.
#158 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 811
Отправлено 11 Январь 2014 18:31
v=V/(0.0009*пи*d2), м/с , а V это показатель чего.
Как определиться со значением V, который объемный расход, м3/ч?
#159 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 11 Январь 2014 19:46
А в таком варианте все радиаторы будут примерно одинаковой температуры? Нижняя двухтрубная закольцованная.
Закольцовка при двухтрубной системе не нужна.Надо её разорвать.Если монтировать одноконтурную двухтрубную систему,то лучше организовать контур с попутным движением теплоносителя (то есть,там,где начинается подача от выхода котла,там же начинается и обратка,а при входе обратки в котёл-заканчивается подача).При такой схеме соблюдается равенство перепадов давлений на всех радиаторах.Радиаторы не потребуют никаких регулировок и будут греть равномерно.При том количестве радиаторов,что на Вашей схеме,вполне хватит одного контура,в котором подача постепенно идёт на сужение,а обратка-на расширение.На системе с встречным движением теплоносителя (тупиковой),которую предложил Reankor 2002,каждый радиатор надо будет регулировать по расходу теплоносителя.
Кроме того,при монтаже двухтрубной системы радиаторы можно запитывать как односторонним способом (вход и выход-с одной стороны),так и двухсторонним способом (вход и выход-снизу).Лично я предпочёл бы либо одностороннюю запитку сверху-снизу,либо нижнюю одностороннюю с эжекционным узлом.Во всяком случае,при такой запитке нет ограничений в плане добавить/снять секции.
#160 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Январь 2014 20:38
V=(3600*Q)/(c*p*dt)
Q, кВт
с=4.183 (теплоемкость воды)
p - плотность воды
dt=(tп-tо)
или можно пользоваться упрощенной формулой
V=860*Q*/dt/p
