Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#121 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 12:54
saper24,  с двухтрубкой, при соблюдении уклонов, не надо кранов, маевских и насосов. Батареи греются одинаково, ничего регулировать не надо. Стоимость трубы на фоне общих затрат на отопление несущественна.
Газа у нас нет, котлы на твёрдом топливе, отключения света не редки.
#122 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Январь 2014 13:19
И при каких параметрах такая теплоотдача у радиаторов?
50 градусов.
#123 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Январь 2014 17:11
Новые котлы на газе все с автоматикой и без лектричества глохнут. Поэтому под самотек варганить нет смысла. На счет количества и стоимости трубы я не парюсь. лиш бы не созерцать это количество. За жизнь надоело, единственное удобство - таранку сушить когда они повсюду.
А в таком варианте все радиаторы будут примерно одинаковой температуры? Нижняя двухтрубная закольцованная.
#124 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 17:18
Маловероятно, насос потянет по пути наименьшего сопротивления через ближайшие к котлу батареи. И на порогах наличие труб не есть здорово.
#125 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Январь 2014 17:23
Тогда я не совсем понимаю какая двухтрубная система нужна. С верхней разводкой что мешает насосу гонять только через соседние радиаторы?
#126 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 17:27
Покажите вид на стену изнутри помещения с батареей и трубами.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 10 Январь 2014 17:28
#127 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Январь 2014 17:37
Или так?
Во.
#128 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 17:46
"Где то" так у нас недавно делали, к контуру слева от котла добавили контур тот, что справа. Левый грелся до внесения изменений нормально, а после них батареи были холодными, при этом левый контур был горячий включая обратку. Исполнитель собирался поднять в добавленном контуре (пристройка) батареи повыше. Заказчик слегка паниковал, и пытался меня втянуть в эти разборки, но мне было не камильфо туда влезать, т.к. тот кто делал берёт у меня котлы и у него опыта по монтажу больше всех в нашей деревне (17 лет советского стажа а после на вольных хлебах). Оставили как есть, на всех батареях были краны, и на горячих их закрыли, а через сутки всё вроде как устаканилось и сейчас более менее.
#129 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Январь 2014 17:54
А как надо в данном конкретном случае. Этаж один. Полипропилен, алюм. радиаторы. Принудиловка, газ.? Можете хотя бы схему описать как вы считаете нужным сделать? Хотя бы в общих чертах? Буду признателен.
#130 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 18:03
saper24, теплотехнический расчет. И однотрубку и двухтрубку нужно балансировать.
Плюсы и минусы одно- и двухтрубных систем
                              | однотрубная | двухтрубная
потери давления |            -            |             +
расход труб         |            +           |              -
площадь радиаторов |     -            |             +
дополняйте
Балансировочный вентиль нужно поставить, если нет желания гидравлику считать поставьте с расходомером. Расход теплоносителя по мощности радиаторов легко посчитать.
#131 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 18:14
Входы надо делать по диагонали верх-низ,
Труба по периметру одна, из котла в котёл на насосе типа коллектора. Холодная вода из батарей будет сваливаться в неё взамен горячей и так для любой и каждой батареи, т.е. сама собой и от балансируется.
А как определить скорость воды в трубе?
Сообщение отредактировал Isperyanc: 10 Январь 2014 18:21
#132 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 18:19
Сегодня пообщался с людьми по поводу того как без гидрострелки расход газа уменьшается и пришли к выводу, что с гидрострелкой стоит два насоса, один на стороне теплогенератора, другой на стороне потребителей, когда убрали гидрострелку убрали и насос, теперь насосу нужно преодолеть сопротивление на стороне потребителей и теплообменника, скорость теплоносителя упала, а значит и котел стал выдавать меньшую мощность.
Isperyance, как добиться нужного коэффициента затекания?
#133 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 18:34
Входа в батарею не зауживать трубой, соединять с контуром максимально возможной по диаметру, так наверное.
#134 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 18:46
Все верно, но у saper24 котел с насосом.
v=V/(0.0009*пи*d2), м/с
#135 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 10 Январь 2014 19:03
У saper24а контур становится котлом для каждой батареи, которая в этом аспекте уже  рассматривается как самостоятельная двухтрубная система.
Airborne, v=V/(0.0009*пи*d2), м/с , а V это показатель чего. А для случая с насосом?
#136 BAN
BAN
  • Cообщений: 411
Отправлено 10 Январь 2014 19:13
А с котла верхнюю трубу подачи воды, не следует поднимать под потолок? или если работает насос можно сразу её по полу пустить?
#137 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 19:15
Что то я запутался :blink: . У него два контура однотрубных или два двухтрубных?
V - это объемный расход, м3/ч.
С насосом можно не поднимать.
Сообщение отредактировал Airborne: 10 Январь 2014 19:16
#138 BAN
BAN
  • Cообщений: 411
Отправлено 10 Январь 2014 19:26
Я думаю сделать систему следующим образом, котел поставить в один угол дома, поднять с него трубу на крышу и пустить её до противоположного угла дома по диагонали уже с некоторым уклоном вниз, и с неё организовать верхнюю подачу на батареи. Плюсы вижу в том, что вопервых самотек если свет отключат, вовторых пороги будут свободными от труб, и регулировать кранами не надо.
#139 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Январь 2014 19:28
У меня еще ничего нет. Я выясняю как поинтереснее. Однотрубная или двухтрубная, лиш бы грела.
#140 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Январь 2014 19:41
saper24, обе будут греть, но нужно расчет делать. Двухтрубку можно проще посчитать, если даже, что то будет не так, можно внести изменения. В однотрубку тоже можно, но она скорее всего дороже выйдет (которую в процессе работы можно корректировать).
BAN, хороший вариант, только почему по диагонали.
