Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#681 exaner
exaner
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Январь 2016 08:52
pavel83, как вариант, но при вскпании котла данный девайс не успеет выпустиь воздух и часть попадет в систему.
#682 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 07 Январь 2016 08:57
exaner, С насосом трудно вскипятить. А еще лучше поставить
#683 exaner
exaner
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Январь 2016 09:04
Стоит у меня регулятор тяги, штука полезная, вскипятить с ней не получится. Но и у него есть недостаток. После того как топливо прогорит и температура теплоносителя начинает падать он открывает поддув и от этого теплоноситель остывает еще быстрей. Котел как бы кондиционером становится.
#684 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 07 Январь 2016 09:11
При подключении расширительного бака в обратку врезать его нужно после насоса, что бы насос толкал в расширитель а не тянул из него
Это будет правильно если заменить  расширительный бак на мембранный.
Фото взял с http://schmsts3.apps...otopleniya.html
#685 exaner
exaner
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Январь 2016 09:18
pavel83, это будет правильно и с открытой системой отопления.
#686 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 07 Январь 2016 09:48
вод ошибка  exaner верно сказал . переделаю после мороза по старинке .
#687 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 Июль 2016 19:17
Сразу скажу, в отоплении не шарю ни фига, поэтому здесь интересуюсь.
Сейчас в моём доме так подключены батареи центрального отопления (труба до/после чугунной батареи Ф50):
Отопление пока центральное. Меня задрали цены на отопление нашей вкрай офигевшей местной конторы (примерно 50 долларов в месяц). Хоть -25 за окном, хоть +15. Ещё и мухлюют со счетами. Короче, хочу поставить газовый котёл типа СИГНАЛ КОВ 6.5 (у меня площадь 51 квадрат - выше крыши хватит).
Возникли вполне логичные вопросы:
1. Надо ли ставить доп насос и доп автоматику? Или в котле всё уже есть и над только бесперебойник с большим аккумом на случай отключения света?
2. Надо ли переделывать схему подключения батарей на тип "ленинградка" для большей эффективности? Заодно поменять весь металл на металлопластик?
3. Хочу сделать отопление от 50-литровых баллонов в отдельной мини-котельной, пристроенной к дому. Интересует расход газа. Подключение к газовой трубе возможно, но дорого.
Это всё делается для мамы-пенсионерки, чтобы ей поменьше платить и не мёрзнуть в морозы.
#688 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 474
Отправлено 22 Июль 2016 19:26
Alex_DRUMMER,Смотреть по месту надо,если позволяет, можно самотёк сделать и необходимость в насосе отпадёт. Площадь не большая.
#689 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 22 Июль 2016 19:52
Alex_DRUMMER, если это дом, и будет котельная рядом, спокойно можно сделать самотёк. Если котёл хотя бы сантиметров на 30 -50 ниже пола в доме поставить, вообще шоколад будет. Затраты на монтаж существенно выше, зато эксплуатационных расходов нет, кроме газа . Естественно, придётся делать всю систему с ноля. По поводу использования баллонного газа , как я понимаю, пропана, надо посчитать. Сколько стоит килограмм пропана и сколько кубометр метана в вашей местности? Дайте цифры - посчитаю. А то может получится, что Вы за зиму за пропан больше заплатите, чем за метан с подключением.
Котлов "Житомир" у вас продаже нет? http://teplogaz.com....s-g-010-sn-128/  А то у этого Сигнала КПД маленький заявлен.
Житомир - провереные, я много лет только их и ставил в подобных случаях.
Сообщение отредактировал SergDemin: 22 Июль 2016 20:02
#690 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 22 Июль 2016 19:53
Маломощные газовые котлы, если они не представляют из себя газифицированную модификацию рубашечного твердотопливного котла, обычно имеют трубчатые поверхности нагрева, встроенные экспанзомат, насос и группу безопасности.
Про данный котёл-ничего не скажу.Alex_DRUMMER,хоть бы краткое описание привели, чтоб разговор был более предметным.
Если система не течёт, то зачем вообще какие-то переделки. Та схема,Alex_DRUMMER, что вы привели-и есть самый простой вариант "ленинградки". На металлопластик переделывать совсем не советую. Будет сильное заужение по фитингам и надёжностью данное решение-не блещет. Тем более, что стальные трубы сами работают, как отопительный прибор, распределённый по дому.
Расход газа в первую очередь зависит от теплопотерь. Энергоэффективность котла-во вторую очередь.
#691 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 22 Июль 2016 20:05
AMBIVERT42, это котёл под самотёчку, тогда насос ставить и с бесперебойником надо решать. А если сделать самотёк, один раз сделал и забыл.
#692 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 Июль 2016 20:12
Ты же видел всё.
Это дом. Котельная будет рядом. Что такое самотек?
#693 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 474
Отправлено 22 Июль 2016 20:15
AMBIVERT42gazovyj-kotel-signal1.jpg Схема Сигнала.
#694 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 Июль 2016 20:17
Хочу отключиться от центрального отопления и сделать автономку на баллонах.
#695 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 22 Июль 2016 20:19
Alex_DRUMMER, по умному - гравитационная система. Вода в неё сама циркулирует, за счёт изменения  плотности при нагреве. По сравнению с принудительной - большие диаметры труб, в вашем случае, не больше 40мм внутри, небходимость соблюдения уклонов. Нет насоса, работает сама собой, лишь бы газ был.
#696 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 22 Июль 2016 20:21
круазик, скорее всего. насчёт КПД - правда. У Житомирских площадь теплообмена поболее и конструкция пограмотнее.
Alex_DRUMMER, цены на газ дадите?
#697 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 Июль 2016 20:24
У соседа такая схема сделана. Погуглю.
34 литра 2000 тг (5,3 РР за 1 тг).
#698 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 22 Июль 2016 20:32
Alex_DRUMMER, это пропан. А куб метана сколько стоит?
Alex_DRUMMER, при мощности на горелке 5 квт примерно 9 кг пропана в сутки надо, баллон на четверо суток.
#699 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 25 Июль 2016 18:45
Примерно так: метан - 54 тенге/куб, автогаз - 65 тенге/литр. 1 РР = 5,3 ТГ.
#700 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 452
Отправлено 25 Июль 2016 18:46
Да хоть на метр - вообще без проблем.
Вообще всю? (( Подключиться к уже готовой никак?
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 25 Июль 2016 18:48
