Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#521 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 Сентябрь 2014 19:20
Всех благодарю за помощь, суть проблемы ясна, возможные варианты устранения тоже.
Ещё раз спасибо )
#522 Митя Шмакин
Митя Шмакин
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Октябрь 2014 10:49
Привет. Перегрев точно!  Причин много . Недостаточно теплоносителя...  воздух...   грязь в системе..       Сильно не кочегарь...   это в газовых котлах есть отключение нагрева при заданной температуре...     в данном случае . хозяин регулирует температуру!!
В ЧЕМ ПРИЧИНа была,......,, расскажи ??
#523 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 Октябрь 2014 21:19
Митя Шмакин, после установки нового котла система была заполнена водой, в котёл засыпан уголь, причём друг бахнул угля столько, сколько в свой старый котёл засыпал. В его системе отопления есть одно место П-образное, где есть краник для сброса воздуха. Систему закипятил, П-образка завоздушилась. Трубы по всей системе горячин и друг же помнит, что он спускал воздух с П-образки. Котёл разрывается, отопление стреляет. Систему он получается ни разу не кипятил до этого )
Вот собственно и всё.
П.С. Самому стало интересно, что там за котёл такой, как-нибудь нужно к нему в гости наведаться...
#524 папаша
папаша
  • Cообщений: 665
Отправлено 20 Октябрь 2014 20:10
Господа !Подскажите чем можно покрыть внутри расширительный бак открытой системы.
Сообщение отредактировал папаша: 20 Октябрь 2014 20:11
#525 death2277
death2277
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2014 20:19
А зачем?
#526 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 20 Октябрь 2014 21:58
Очистить от ржавчины,прогреть резаком и Hammereit,более бюджетный вариант грунт Bodi992.
#527 папаша
папаша
  • Cообщений: 665
Отправлено 20 Октябрь 2014 22:05
А зачем?
Дак поржавеет :sorry:
нулевый металл.
А вот еще слышал чего то про жидкое стекло-для покрытия??
#528 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 21 Октябрь 2014 04:28
папаша, Вам, как "деду" должны быть хорошо известны марки красок, обладающих хорошими водо- и теплостойкостью.
Хотя, по логике, если предотвратить испарение воды, то коррозия выше "ватерлинии" очень уменьшится. Налейте воды в систему, постарайтесь довести систему до кипения. Произойдёт естественная деаэрация (из воды уйдёт избыток растворённого кислорода) и "на горячую" плесните в расширитель индустриального масла. Испаряемость воды резко снизится. Если расширитель находится на чердаке-то запах масла не будет докучать, если в жилом помещении, то накройте бак плотной крышкой, а вентиляционную трубку (шланг) выведите в нежилое помещение. Для контроля уровня воды на боку бака сделайте контрольную трубку из прозрачного материала и закиньте туда, для пущей видимости мениска, плавучий шарик яркого цвета.Надобность лазить под крышку на посмотреть и на долить воды почти что отпадёт.
Коррозией ниже "ватерлинии",в известной мере, можно пренебречь.
#529 папаша
папаша
  • Cообщений: 665
Отправлено 21 Октябрь 2014 14:36
Те краски ,что мы пользуем на судне на берегу не встречал.У нас в основном двух-компонентные (эпокси) и очень дорогие.Для расширительных цистерн пользуемся америкосовским Apexior 2,но дома его не найти.
Тырить же с судна стыдно и возить самолетом в чемодане стремно.А местное предложение в условиях Донбасса скудно.
Тут товарищ один (местный Кулибин)предлагал вариант-залить бачек жидким стеклом ,дать стечь и высушить феном-чего то можно такое испробовать?
Сообщение отредактировал папаша: 21 Октябрь 2014 15:01
#530 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Октябрь 2014 17:06
Я обычно бачёк из нержавейки делаю - из 2 баков от старых круглых стиралок , или пластиковую канистру литров на 20 -50. У нас на базаре  канистр от разной пищевой химии валом, и переходники готовые есть. Дёшево и долговечно.
#531 папаша
папаша
  • Cообщений: 665
Отправлено 21 Октябрь 2014 17:34
:crazy:
Так если 10% от V системы-это макс 10литров-20-50 литров круто.У меня всей системы вместе с 2мя котлами литров 90
Вот эта штука очень хорошая,но у нас не достать.
http://www.dampney.c...25/Default.aspx
Сообщение отредактировал папаша: 21 Октябрь 2014 17:36
#532 mixos
mixos
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Декабрь 2014 01:33
нулевый металл.
а смегчать не пробывали к примеру .раньше это делали солью ))
#533 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 26 Декабрь 2014 20:15
Это так сказать мой первенец. Раньше никогда этим не занимался. Насос 32/7. Вваривал в существующий отвод обратки. На нем кран уже был, повезло. Отверстия просверлил коронкой. Размечал их по собранному отводу с насосом. Потом сточил и подогнал трубки. Прихватил и сняв все лишнее - обварил. Спалил теще зеркало. За котел голова не лезла, тесно очень, да и по зеркалу варить та еще морока с непривычки.
Котлу у тещи десять лет. Автоматика на нем древняя. Пропускает газ вовсю. Вызывали газовиков и вот что они сделали.
Замазали какой то фигней. А газ как сифонил так и сифонит. Уговорил купить новый котел. Поскольку этот газу жрет больше тысячи кубов в месяц. Греет небо.
Только по зиме котел менять не горю желанием. Никогда этого не делал, а по дыркам они со старым не схожи. Быстро не получится. Надо систему на входе, выходе, переваривать. В доме с насосом стало немного теплее. К сожалению на 170 квадратов всего один радиатор. А так кругом двухдюймовые трубы и регистры жидкие из них. Да и то не на всех наружных стенах. В общем недостаточно этого.
  • 8
#534 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 27 Декабрь 2014 18:18
saper24,ну, что ж... С почином!!!
#535 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 27 Декабрь 2014 20:08
Спасибо. В жизни все сгодится.
#536 ep331
ep331
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Декабрь 2014 12:11
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, необходимо переварить отопление в своём доме, отопление центральное. Сваривать металл умею, но под воду и давление не варил (исключения два стыка, когда менял лопнувшую трубу на этом отоплении, МР-3 2,5 мм в отрыв, труба 25, стык неповоротный, изматерился но стыки сухие). Вот у меня какой вопрос, если на стык труб одеть трубу большего диаметра о обварить. Так делать можно?
#537 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 178
Отправлено 30 Декабрь 2014 13:22
Так делать можно?
Да.
#538 ep331
ep331
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Декабрь 2014 17:56
Да.
Спасибо!!!
#539 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 30 Декабрь 2014 22:51
Обычно оправкой равной наружному диаметру свариваемой трубы расширяют один конец трубы предварительно разогрев,а другой конец вставляют в расширенную часть и обваривают.Для монтажа вертикальных линий самое то!
#540 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 31 Декабрь 2014 09:47
можно?
Такие "стаканы" можно наблюдать при монтаже стояков отопления.
Может, не самые красивые швы, что первое в гугле нашлось.
