Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#501 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 04:54
Вчера позвонил друг с такой проблемой: старый твёрдотопливный котёл поменял на новый с разгонными трубками в топке. Отопление двухконтурное, дом и жилая летняя кухня, в системе имеется насос, нижнее расположение расширительного бачка.
Он решил протопить в доме, распалил котёл, теплоноситель нагревается очень быстро, температура выходит за 110 и "отопление стреляет" при закрытом поддувале, на половину перекрытом дымоходе, а уголь сверху засыпан песком (я ржал, когда он мне рассказывал))
А теперь вопрос: Что делать ?
Я правильно понимаю, что котёл слишком мощный ?
Сообщение отредактировал svarnjuk: 21 Сентябрь 2014 04:57
#502 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 803
Отправлено 21 Сентябрь 2014 06:54
Надо проверить, может завоздушило.
#503 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 621
Отправлено 21 Сентябрь 2014 07:33
Нагревается только в котле или всей системе? Может оба контура закрыты?
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#504 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 11:33
Друг тоже сварщик и мы вместе с ним работали по трубопроводам (по отоплению в том числе). Горячие оба контура, воздух он выгнал после замены котла.
Я ему уже сказал, что он хороший котёл купил, может теперь в зиму купить 1 тонну угля и 3 тонны песка, он сказал, что землёй будет разбавлять - дешевле )))
Я просто с таким не сталкивался, он тоже понять не может что это за нанотехнологии...
#505 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Сентябрь 2014 11:55
Что делать ?
Тепло аккумулятор напрашивается.
#506 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 13:37
Хорошо напрашивается )
сегодня вечером позвоню, спрошу много ли у него места в кочегарке...
какой объёмом должен быть у теплоаккумулятора ?
#507 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 803
Отправлено 21 Сентябрь 2014 15:10
svarnjuk, заодно спросите про мощность нового котла и площадь которую он у него отапливает.
#508 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 16:45
Isperyanc, запас по площади около 20 квадратов, думаю это не критично. Я его попросил смс'кой выслать паспартные данные котла, что-то молчит...
#509 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 803
Отправлено 21 Сентябрь 2014 17:07
Вроде как 20% по требуемой  мощности нормальный запас.
#510 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 19:17
140 квадратов площади, а котёл на 160. Может ему уголь термоядерный достался ?
#511 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 621
Отправлено 21 Сентябрь 2014 19:27
svarnjuk,Измерятся должно не м2 , а в м3
#512 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 Сентябрь 2014 05:40
Миротворец, я не спец в системах отопления, спасибо за поправку, но я всего лишь передал слова друга )
Это что-то меняет в корне ? Что-то не соображу...
П.С. Слышал про термин "площадь отапливаемого помещения", "про объём..." никогда.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 22 Сентябрь 2014 05:45
#513 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 621
Отправлено 22 Сентябрь 2014 06:15
Да меняет. Площадь может быть 140 м2, а объем и 300 м3 и 500 м3 и даже больше, соответственно и тепло потери больше.
  • вес: 5.0 кг
  • длина: 360 мм
  • диаметр: 130 мм
  • мощность: 9 кВт
  • для помещений до 340 м3
#514 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 Сентябрь 2014 09:35
Миротворец, спасибо, буду знать.
Не могу дозвониться до друга, вечером ещё попробую. Мне самому уже интересно...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 22 Сентябрь 2014 09:36
#515 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 Сентябрь 2014 11:42
Дозвонился, насколько я понял там два в одном. Во первых котёл с бОльшим КПД нежели раньше (он по привычке угля закинул как в старый) + воздушная пробка.
Теперь у меня вопрос: система может завоздушиться от кипения ?
#516 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 22 Сентябрь 2014 12:01
Конечно. При нагревании вода освобождается от растворенных в ней  газов, а так-как система закрытая, то пробки вполне возможны, воздуху деваться некуда, собирается вверхней части СО.
#517 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 Сентябрь 2014 16:57
Насколько я понял из его объяснений, есть одно место, где у него вварена резьба с краником. Выходит он закипятил систему, в этом месте собрался воздух. Но он-то помнит, что воздух спускал и трубы везде горячие...
Теперь картина прояснилась. Может вместо краника поставить воздухосбросник ? Насколько они надёжны ?
#518 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 621
Отправлено 22 Сентябрь 2014 17:08
У меня автоматический спускник воздуха  семь лет стоит, проблем ни разу  не было.
#519 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 22 Сентябрь 2014 17:10
Это лишнее, после первой протопки удалить воздух, в дальнейшем он образовываться не будет.
#520 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 22 Сентябрь 2014 18:45
Шаровый кран-фильтр грязевик-воздухосбросник.В такой последовательности.В системах с стальными трубами автовоздушники частенько забиваются и подтравливают.
Еще как будет.Если котел работает в таких режимах,то целесообразно закрыть систему,при повышении давления в системе температура кипения теплоносителя увеличивается.
