Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 851
#461 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 29 Март 2014 22:07
Если радиатор в обратку врезан, а судя по фоке это так, особого смысла нет. Пока отопление работает, пощупайте трубы, обратка холоднее будет.
#462 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 29 Март 2014 22:18
температура труб одинаковая,я боюсь,что если стояк будет сквозным на 3/4, то батарея будет слабовато греть-у медяхи проходное сечение маловатое
#463 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Март 2014 05:38
Эффективная работа теплого водяного пола ориентирована на открытую площадь, иначе зонный монтаж. Отключение теплого водяного пола в зимний период, крайне не эффективно и требует дублирующих открытых приборов. Это напрямую связано с прогревом бетонной стяжки. Иначе говоря, бетонная стяжка имеет вертикальную конвекцию и загромаждение ( верстак, отрезки производственных отходов ) снижает эффективную работу.
#464 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 882
Отправлено 30 Март 2014 06:37
хочу заменить это чудо советского дизайна на медный нормальный радиатор .
 На том радиаторе, что Вы планируете поставить, штуцера на 3/4"? На фото конвектор врезан в обратку. Строго говоря, так и должно быть.Полуразгруженные стояк с радиаторами-само то. Направление естественной циркуляции совпадает  с принудительной. Поэтому даже очень длинный радиатор будет полностью прогреваться.
По теме. На верхний (входной) штуцер радиатора поставьте регулировочный вентиль, чтобы, по мере потребности, поджимать проток теплоносителя, а на нижний-обычный шаровый кран. Между "вожжами" (трубами от стояка к радиатору) врежьте байпас из трубы 1/2". Если ваша эксплуатирующая организация не даёт прямого запрета, то байпас можно сделать с шаровым краном, чтобы весь поток теплоносителя можно было пустить через отопительный прибор.
#465 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 30 Март 2014 07:07
А можно слылку на радиатор, или несколько фоток. Это радиатор или конвектор?
#466 serz
serz
  • Cообщений: 53
Отправлено 30 Март 2014 09:39
Спасибо за разьяснения по поводу нагрева и охлаждения. Гидрологом в какой то мере являюсь сам поскольку 4 ре года занимался бурением скважин на воду. И гидрологию своего посёлка знаю неплохо. За это время лично сделал около 500 скважин. Средняя глубина скважин у нас в посёлке 35-50 метров.Скважины артезианские (уровень воды устанавливается выше верхнего водоупорного слоя) хотя самоизлив наблюдается только в северной части посёлка. Водоносный слой распологается в известняках(мелах)  дебет не ограничен.... Заиливания не происходит. Для прокачивания  3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров) На обдув радиатора и того меньше. На нашу плошадь сплит система должна иметь электрическую мощность более 2 квт. + плюс стоимость самой сплит системы........... p.s произвёл замеры температуры воды из скважины -11 градусов -действительно не очень холодная. Такая температура больше бы подходила для теплового насоса.......
Сообщение отредактировал serz: 30 Март 2014 09:55
Ничто не может вышибить нас из седла!
#467 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 30 Март 2014 10:24
11 - это хорошо. интересно, что летом будет. Грубо говоря, радиатор от УАЗа  при разнице градусов семьдесят , ну никак не меньше 70 киловатт отдаёт.  При 10 - 7 будет, правда там обдув мощный.
 А  Вам реально надо с 35  до 25 температуру в помещении снизить, уже комфортно будет. Вполне реальная задача. Радиатор побольше, вентилятор тоже, должно получится.
"Для прокачивания  3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров)"  - можно циркуляционник поставить при такой высоте.
 Вопрос не по теме, просто любопытствую, вода пресная, питьевая,  или  солёная?
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Март 2014 11:30
#468 мутный
мутный
  • Cообщений: 615
Отправлено 30 Март 2014 10:53
радиатор от УАЗа
Если скважина песочит сколько он, интересно, продержится.А тут еще и жесткая вода вдобавок,реакция с медью будет.По мне поставить нормальный сплит и забыть.
#469 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 30 Март 2014 11:06
Песочит - отстойник поставит. Вода жесткая, но нагрев маленький, вряд ли будет сколь нибудь существенное отложение накипи.  С медью там особо нечему реагировать, кислорода у них в воде мало. У нас по максимуму, реально некачественную латунь по границам зёрен разъедает МКК. Я уже давно краны на врезки из нержи ставлю, латунь трещит, особенно Valtec. Причём, конкретно на холодной воде.     Менять задолбался. Зато бассейн наполняешь - голубая. И вкусная.
И вообще, поставит - узнаем, на сколько хватит.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Март 2014 11:13
#470 serz
serz
  • Cообщений: 53
Отправлено 30 Март 2014 11:45
Скважина глубиной в 40 метров. Второй (с верху) водный горизонт. Водный горизонт начинается на глубине 33 метра. Первый водный горизонт перекрыт обсадной трубой и вода из него в скважину не поступает. Залегание водяного пласта происходит в меле -песка на такой глубине (после слоя мергеля в 17 метров) не бывает. Механических примесей практически нет. Но соли железа и известковые соли присутствуют. Общая минерализация колеблется от 8 до 15 мг на литр в зависимости от скважины и времени года. По поводу температуры воды мне кажется что на глубине за 30 метров температура должна быть практически стабильна. Вряд ли солнце прогревает землю более 6-ти метров в глубину........ Воду пьём- лучшей нету.......грунтовая вода (в песке) также имеется но качество ещё хуже. В отдельно взятых скважинах может быть как намного лучше так и намного хуже среднего-но чаше как описал выше. Был случай из практики когда скважины распологались на растоянии меньше метра друг от друга. Глубина одинакова-вкус воды отличается разительно.....
Сообщение отредактировал serz: 30 Март 2014 12:06
#471 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 Март 2014 13:15
Подключение 1/2 " , это меня и смутило-стояк ведь будет прямой 3/4
Гранмерси, именно так всё себе и представлял,кран в стояк ставить не хочу (сначала думал о трёхходовом кране,но посчитал его ненадёжным элементом в данной конструкции)-по-этому и спросил про уменьшение диаметра стояка.
http://www.termia.co...index.php?id=60
#472 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 30 Март 2014 14:07
Требуемое кол-во энергии для охлаждения будет сильно зависеть от относительной влажности воздуха идущего в охладитель. Например, для охлаждения 600м3/ч нужно 7кВт холода при относительной влажности 80% и 2,6кВт при 30%, т.е. В первом случае расход теплоносителя 1.5м3/ч, а во втором 0.6м3/ч.
#473 serz
serz
  • Cообщений: 53
Отправлено 30 Март 2014 15:01
Влажность у нас довольно высокая........летом наверное не меньше 80%. Обьём помещения 300 куб. Довольно развито остекление (два слоя сотового поликарбоната с уф защитой) 9кв м на юг и 10кв м на север. Потребляемая мощность оборудования, если усреднить за день ,получится на уровне 1кв.ч(а следовательно выделяемая в виде тепла в помещение) Но при закрытом помещении кондиционер неминуемо снижает влажность воздуха а следовательно после какого то времени работы мощность на поддержание температуры будет снижаться?
#474 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 30 Март 2014 16:24
Перемычку на полдюйма и всё будет нормально И лучше прямо перед радиатором, как AMBIVERT24 сказал.
#475 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 30 Март 2014 17:01
Да. грубо прикинул. чтобы куб воздуха при 100 % влажности охладить с 35 до 20 градусов, надо у него 80 килоджоулей отобрать. При этом воздух отдаст только 30, а 50 выделится при конденсации 22,2 грамм воды. Вот такой расклад. Ну ещё теплоёмкость помещения - стены, станки и т.п.   Когда тепло отдаст,  поток от него до ноля сойдёт.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Март 2014 17:12
#476 AndrewAristarhov
AndrewAristarhov
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 Июль 2014 20:41
...........] - тут все ответы ^^
Сообщение отредактировано, по причине ссылки на сайт. Ссылка дублирована в разделе "Доска объявлений"
Argonius.
#477 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 04 Июль 2014 00:53
AndrewAristarhov, если это ссылка для того чтобы подчерпнуть техническую информацию, то ладно.. Если реклама сайта по сантехуслугам, то это немного за гранью сложившихся традиций форума. Продажа товаров и услуг у нас в отдельном разделе. Ваше личное объявление об услугах я уже перенёс в раздел "Доска объявлений", к теме сварки в сантехнике оно не совсем подходило. Делаю скидку на новичка, будьте внимательней на форуме.
#478 death2277
death2277
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Август 2014 22:50
Всем здравствуйте, прошу помощи. Подскажите как правильно подключить 4 котла для работы попарно, два рабочих и два резервных. Заранее спасибо.
#479 мутный
мутный
  • Cообщений: 615
Отправлено 06 Август 2014 07:04
А что за причина которая заставляет вас так замарачиваться?Из-за санкций перестали выпускать котлы подходящих мощностей?
#480 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 882
Отправлено 06 Август 2014 15:49
death2277,а котлы-то какие?
