Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 851
#381 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 22:45
Ozzo, Ну, по все видимости да.
Это требование сервисных центров известных брендов (висман , вайлант),  остальным пофиг.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 03 Февраль 2014 22:48
#382 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 22:57
есть один способ в таком случае   все насосы запитать через единый .....контактор/магнитный пускатель.... тогда при пропаже электричества насосы не включатся  сами ...только с человеком......  а тёплый пол не даст дому остынуть дня 3...так как инертен..
Сообщение отредактировал Ozzo: 03 Февраль 2014 22:59
#383 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 23:00
Ozzo,Зачем, есть разница от датчика, он не закроется (после включения света), пока не наберет температуру
#384 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
по поводу обратного клапана ...обьясните  может ..подпитку до насоса котла.
#385 мутный
мутный
  • Cообщений: 619
Отправлено 03 Февраль 2014 23:01
ну а что произойдёт если электричество отключат ..насосы остановятся все...котёл наберёт температуру что на реле котла и перейдёт на фитиль..и будит потдержевать сам температуру.так как ему не нужно электричество..там механическое зажигание............опасения в том что если после дадут свет...то насосы сами заработают и в котёл пойдёт холодная вода......в этом опасение.....
Какого типа автоматика стоит на котле?В цепь датчика тяги врежте нармально разомкнутое реле на 220.Энергию отрубят,автоматика отключит подачу газа,после останется запустить холодный котел в нормальном режиме.
#386 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 23:02
Ozzo, Можно и так.
#387 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 23:08
вот про датчик тяги я и не подумал...можно и так котёл остановить......автоматика независимя пьезо розжиг в ручную....
Сообщение отредактировал Ozzo: 03 Февраль 2014 23:11
#388 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 23:13
Ozzo,
Электромагнитный клапан , нормально закрытый, является клапаном безопасности с ручным взводом, открытым в нормальном состоянии. Этот тип устройства, подключенный к одному или нескольким детекторам утечки газа или сигнальному устройству присутствия СО, используется для операции блокировки подачи газа в газовую линию, а так же при отключении света...
Ставится во вех котельных ...
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 03 Февраль 2014 23:20
#389 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 23:22
маркеровку клапана можно.....чтоб найти такой.   и какой посоветуете...чтоб так сказать цена реальная была.........
Сообщение отредактировал Ozzo: 03 Февраль 2014 23:24
#390 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 23:31
Ozzo, Хорошая фирма Madas  http://www.madas.ru/
На газ - нормально закрытый.
На отопление - нормально открытый.
Диаметры по вашим трубам, или отечественные аналоги (цена)
Я даже не знаю откуда вы, у нас на Украине свои "бренды"
#391 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
спасибо буду думать теперь вроде разобрался немного что к чему.....
#392 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 23:57
подскажите какой диаметр колектора выбрать и нужен ли насос от котла до колектора.....на колекторе планирую ..на подачу 4 насоса на каждую ветку.
Выход на 35 котле 40 мм, коллектор будет достаточно из 80*80, можно чуть больше, смотря какие выходы для разводки будут.
На подачу 4 насоса надо , если стрелка ставится, а так один насос от котла, один на подмес (или лучше клапан), один в полах, и один на ГВС работающий от датчика бойлера .
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 03 Февраль 2014 23:58
#393 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Февраль 2014 12:42
незнаю как сюда фото выкладывать........вот сылка на страницу......там и стрелка и насос
http://www.ovikv.ru/...odnogo-doma.htm
#394 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Февраль 2014 14:22
Только подпитку надо пускать в подачу , а то вся борьба за не попадание холодной воды в котел, пропадает...
#395 Ваня Кузнец81
Ваня Кузнец81
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Февраль 2014 17:23
скажите цену простого стыка отопления у вас в регионе у в респ. Алтай 250-300
#396 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 13 Февраль 2014 00:10
Так бывает если перекрыть приток воздуха котлу с естественной тягой...
#397 бензопилорист
бензопилорист
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Февраль 2014 15:26
svarnjuk, трубоньки что ввод что вывод все одинакового диаметра делай
и канеш лучше чтоб ввод в батарею был внизу а вывод наверху
chukcha is smart, chukcha not fool.
#398 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 10 Март 2014 09:41
дом на 84 кв .думаю, подачу и обратку сделать ф40, стояки ф25,подключение к чугунным радиаторам ф20 через краны "американка". система должна работать с ЕЦ. твердотопливный котел. Есть замечания и предложения по данному проекту? Хочется сделать как лучше.
#399 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 904
Отправлено 10 Март 2014 18:43
pavel83, какой предвидится котёл(мощность,тип поверхностей нагрева,выходы какого диаметра)?В принципе,предложенная Вами схема вполне работоспособна.Не обязательно все лежаки делать из трубы 1 1/5"Подачу пускаем на сужение,обратку (симметрично)-на расширение.Главное при прокладке лежаков-сделать небольшой уклон.5 мм/м будет вполне достаточно.Стояки-тоже из трубы  3/4".Всё одно,проходное сечение радиаторной пробки-те же 3/4".Запитку радиаторов можно сделать и односторонней.Если захочется по тем или иным причинам добавить секций-проблем минимум.
Неоднократно делал такие системы.Всё работает замечательно.
Какой тип системы будете воплощать в жизнь,открытую (под атмосферным давлением,с открытым расширительным баком в верхней части),либо закрытую,под избыточным давлением и с мембранным расширительным баком?В любом случае,желателен максимально возможный перепад высот между подачей и обраткой.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 10 Март 2014 18:56
#400 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 10 Март 2014 19:28
котел самодельный на 100квадратов.(что привезет заказчик то и будем ставить). на счет сужения думаю.  сложность в низких подоконниках, там батареи ставить на 300 придётся и низкий потолок. в пристройке  где 34м2 там еще ничего. система будет открытая, шланг в ведро. а там посмотрим. думал в три крыла сделать, но  не смогу продумать равномерность обогрева (учесть диаметр труб, кол-во секций в батареи, и много других факторов).
Сообщение отредактировал pavel83: 12 Март 2014 15:44
