Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#361 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 20:52
Подмес можно сделать , чтобы не загромождать гребенку, между подачей и обраткой №1
При учете того что насос в котле свой, то №2 это насос на бойлер косвенного нагрева.
На полах должен быть свой насос.
На второй этаж и на пристройку хватит котлового насоса.
#362 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 21:01
насоса на котле нет своего буду ставить...вопрос куда лучше...........и какой по мощности насосо подмеса.....
#363 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 21:03
Насос на котел 6-ку, ставить надо на обратку, перед котлом, на подмес 4-ки хватит , .
Гребенка такого типа тоже подогревает обратку, поэтому насос будет срабатывать крайне редко.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 03 Февраль 2014 21:05
#364 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 21:07
а термодатчик как я понял на трубу подачи ставить и на 60 гра...настраивать чтоб насос выключал как наберёт.температуру......и вот а насосы на колекторе на подачу...а в котле на обратку так я понял.....
#365 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 21:15
Уже годов 10 первые стоят...
...не , насосы все на обратку , то я на картинке так от болды нарисовал.
Датчик на обратку с разницей в 20 градусов, и обратный клапан.
#366 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 21:16
Спасибо большое за консультацию...слышал что так можно заменить стрелку ..а вот теперь как говорится получил ответ специалиста который такую систему ставить....ещё раз СПАСИБО.....
#367 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 21:20
Ozzo,Да пажалуйста... (с) О чём говорят мужчины
#368 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Если можно схему набрасайте ...куда насос  куда датчик  куда  клапан...чтоб так сказать не перепутать........
#369 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 21:21
Щас попробую, ато бобик ходит в душу заглядывает, гулять пора... :)
#370 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 21:26
интересный колектор у вас....это вы приваривете штупсера......а  другую половину на него одеваете ....нижнии отверстия больше чтоб сварной шов прошел.....и чтоб не протёк по кругу обвариваете....так....
#371 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 21:45
Ozzo,
К первой квадратной трубе привариваю длинные коротыши через один, (чтоб трубу на сквозь проходили ) , на второй вырезаю одну полку, остается буква "П", в ней отверстия все, одеваю на первую, и привариваю короткие тоже через один, потом обвариваю две квадратные трубы между собой, ну и боковые заглушки. Получается подача-обратка через один в одном блоке, сами себя греют - своего рода теплообменник .
#372 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 03 Февраль 2014 21:55
Чугунные газовые котлы Лемакс серии Лидер-25
При внимательном прочтении темы видно, что кое-кто в таких случаях рекомендовал ставить гидрострелку.Пост №69.
#373 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 21:58
ясно про колектор понял...спасибо..........подскажите обратный клапан куда ставить.........у куда насос из котла ставить...чтобы он не тянул сам через насосо подмеса....
я только из за экономии газа.и денег.соответственно.........по себестоймости что стрелку сделать что насос с датчиком дороже даже....
#374 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 03 Февраль 2014 22:05
Насос или датчик может выйти из строя и прощай теплообменник.Это как правило происходит зимой ,в сильные морозы.Вот кипишу то будет.Гидрострелка куда надежней.А насчет экономичности уже все тут выяснили,почитайте внимательно.
#375 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 22:10
Можно ставить а можно и не ставить...
#376 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 22:18
обратный клапон не где ставить не надо....??  насос котла не будет сам подмешивать через насос подмеса...так сказать по наименшему сопротивлению.
#377 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 22:21
Ozzo,
Обратный клапан нарисован за насосом подмеса, подсосать может если одновременно закроются все потребители (почти никогда).
#378 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 22:30
не пойму про обратный клапан где ставить.....может подмес ближе к котлу  до насоса котла чтоб когда насос давил в котёл ..он уперался в клапан подмеса.......или я не понял....
#379 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Февраль 2014 22:31
Вместо насоса и клапана можно поставить клапан отсекатель, нормально-окрытый, при пропадании света он откроется и будет прямой проток, а так будет открываться по команде датчика ...
Тогда даже мутный, должен остаться доволен... :)
типа такого
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 03 Февраль 2014 23:01
#380 Ozzo
Ozzo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 22:44
ну а что произойдёт если электричество отключат ..насосы остановятся все...котёл наберёт температуру что на реле котла и перейдёт на фитиль..и будит потдержевать сам температуру.так как ему не нужно электричество..там механическое зажигание............опасения в том что если после дадут свет...то насосы сами заработают и в котёл пойдёт холодная вода......в этом опасение.....
