Правила изготовления отопления
обратный клапон не где ставить не надо....??  насос котла не будет сам подмешивать через насос подмеса...так сказать по наименшему сопротивлению.
@Ozzo,
Обратный клапан нарисован за насосом подмеса, подсосать может если одновременно закроются все потребители (почти никогда).
не пойму про обратный клапан где ставить.....может подмес ближе к котлу  до насоса котла чтоб когда насос давил в котёл ..он уперался в клапан подмеса.......или я не понял....
Вместо насоса и клапана можно поставить клапан отсекатель, нормально-окрытый, при пропадании света он откроется и будет прямой проток, а так будет открываться по команде датчика ...
Тогда даже @мутный, должен остаться доволен... :)
типа такого
Изменено пользователем Reankor 2002
ну а что произойдёт если электричество отключат ..насосы остановятся все...котёл наберёт температуру что на реле котла и перейдёт на фитиль..и будит потдержевать сам температуру.так как ему не нужно электричество..там механическое зажигание............опасения в том что если после дадут свет...то насосы сами заработают и в котёл пойдёт холодная вода......в этом опасение.....
@Ozzo, Ну, по все видимости да.
Это требование сервисных центров известных брендов (висман , вайлант),  остальным пофиг.
есть один способ в таком случае   все насосы запитать через единый .....контактор/магнитный пускатель.... тогда при пропаже электричества насосы не включатся  сами ...только с человеком......  а тёплый пол не даст дому остынуть дня 3...так как инертен..
Изменено пользователем Ozzo
Какого типа автоматика стоит на котле?В цепь датчика тяги врежте нармально разомкнутое реле на 220.Энергию отрубят,автоматика отключит подачу газа,после останется запустить холодный котел в нормальном режиме.
вот про датчик тяги я и не подумал...можно и так котёл остановить......автоматика независимя пьезо розжиг в ручную....
@Ozzo,
Электромагнитный клапан , нормально закрытый, является клапаном безопасности с ручным взводом, открытым в нормальном состоянии. Этот тип устройства, подключенный к одному или нескольким детекторам утечки газа или сигнальному устройству присутствия СО, используется для операции блокировки подачи газа в газовую линию, а так же при отключении света...
Ставится во вех котельных ...
http://i047.radikal.ru/1402/fb/6669154b3858.jpg
http://i023.radikal.ru/1402/42/1baa742f7f3e.jpg
маркеровку клапана можно.....чтоб найти такой.   и какой посоветуете...чтоб так сказать цена реальная была.........
@Ozzo, Хорошая фирма Madas  http://www.madas.ru/
На газ - нормально закрытый.
На отопление - нормально открытый.
Диаметры по вашим трубам, или отечественные аналоги (цена)
Я даже не знаю откуда вы, у нас на Украине свои "бренды"
спасибо буду думать теперь вроде разобрался немного что к чему.....
подскажите какой диаметр колектора выбрать и нужен ли насос от котла до колектора.....на колекторе планирую ..на подачу 4 насоса на каждую ветку.
Выход на 35 котле 40 мм, коллектор будет достаточно из 80*80, можно чуть больше, смотря какие выходы для разводки будут.
На подачу 4 насоса надо , если стрелка ставится, а так один насос от котла, один на подмес (или лучше клапан), один в полах, и один на ГВС работающий от датчика бойлера .
Так бывает если перекрыть приток воздуха котлу с естественной тягой...
http://s017.radikal.ru/i408/1402/73/22aee821a1a5.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1402/43/fbd673dcafc6.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1402/e8/f5f9bfca9897.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1402/94/fa6bece82c22.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1402/97/ca4393a9df0d.jpg
@svarnjuk, трубоньки что ввод что вывод все одинакового диаметра делай
и канеш лучше чтоб ввод в батарею был внизу а вывод наверху
дом на 84 кв .думаю, подачу и обратку сделать ф40, стояки ф25,подключение к чугунным радиаторам ф20 через краны "американка". система должна работать с ЕЦ. твердотопливный котел. Есть замечания и предложения по данному проекту? Хочется сделать как лучше.
@pavel83, какой предвидится котёл(мощность,тип поверхностей нагрева,выходы какого диаметра)?В принципе,предложенная Вами схема вполне работоспособна.Не обязательно все лежаки делать из трубы 1 1/5"Подачу пускаем на сужение,обратку (симметрично)-на расширение.Главное при прокладке лежаков-сделать небольшой уклон.5 мм/м будет вполне достаточно.Стояки-тоже из трубы  3/4".Всё одно,проходное сечение радиаторной пробки-те же 3/4".Запитку радиаторов можно сделать и односторонней.Если захочется по тем или иным причинам добавить секций-проблем минимум.
Неоднократно делал такие системы.Всё работает замечательно.
Какой тип системы будете воплощать в жизнь,открытую (под атмосферным давлением,с открытым расширительным баком в верхней части),либо закрытую,под избыточным давлением и с мембранным расширительным баком?В любом случае,желателен максимально возможный перепад высот между подачей и обраткой.
котел самодельный на 100квадратов.(что привезет заказчик то и будем ставить). на счет сужения думаю.  сложность в низких подоконниках, там батареи ставить на 300 придётся и низкий потолок. в пристройке  где 34м2 там еще ничего. система будет открытая, шланг в ведро. а там посмотрим. думал в три крыла сделать, но  не смогу продумать равномерность обогрева (учесть диаметр труб, кол-во секций в батареи, и много других факторов).
