У меня этого аппарата под рукой нет, так что придется Вам опираться на ту цитату, которую я выдернул с того форума.а можно фотки что где находиться и что куда замыкать ????
Как должен работать инвертор?
#21
Отправлено 25 Декабрь 2012 18:08
#22
Отправлено 25 Декабрь 2012 19:04
http://www.vseinstru...tech/ais_160sa/
и делаем регулировку форсажа дуги
#23
Отправлено 26 Декабрь 2012 18:04
#25
Отправлено 07 Февраль 2013 00:20
какие электроды 3-ки - J 422 или ххх , новерное не качественные попались.Купив шесть пачек тройки выкинул их все.
#27
Отправлено 08 Февраль 2013 14:26
#28
Отправлено 09 Февраль 2013 00:18
Да,,,, Ну и дела, тож сливали САГ и трактор но электродики домой потаскивал , думаю пусть лишним не будет , да если бы и электроды были бы нормальные "золотой мост J 422 421..... а уони 13/55 пропали бесследно, , то у нас фуфел китайский закупают с козырной дугой .Эх... Надо было на толкучке сдать! На килограмм водки бы хватило! Напарника бы инфаркт хватил точно если бы узнал! Мы тут с трактора солярку сливаем, а он 6 (шесть пачек!!!) УОНИ выкинул!
Купить можно по лучше электроды, ну зачем - что плохо лежит сгодится.
Да это скорей всего у Вас проблема с аппаратом, если не ошибаюсь ( возбуждение ) потерянно , скорей всего отошел контакт (+) с возбуждающего узла аппарата .после непродолжительной сварки 2-10 с. отрыва электрода и повторного приближения к металлу дуга может загореться сразу, или можно тыкать электродом около 10 секунд и после дуга неожиданно загорается
#29
Отправлено 27 Февраль 2013 12:20
#30
Отправлено 27 Февраль 2013 15:01
Закон Ома еще не отменяли,при сварке на больших токах(сварочных)напряжение сети падает значительно,а ток возрастает.Можете проверить подключив вольтметр в сеть и попробовать варить.Если переноска сетевая метров 50 то варить будет сложно.Все таки решающим является напряжение сети.А может сетевой ток влиять на все это? Знаю на Фубагах ( не на всех) сетевой ток 15,7 А
#31
Отправлено 04 Март 2013 19:12
Катушки турецкие, розетки китайские,провод КГ 5жил по2,5 кв.мм. По 2впаралель, одна оставшаяся под заземление.
Маленький 20метров.Большой 40. В сумме 60. Падение напряжения на 60 метрах при 50 амперах -22 вольта.
Можно вполне комфортно работать. Рекомендую.
#32
Отправлено 05 Март 2013 20:44
#33
Отправлено 05 Март 2013 21:39
#34
Отправлено 13 Март 2013 18:41
#35
Отправлено 20 Март 2013 17:02
#36
Отправлено 20 Март 2013 17:26
Во всех инструкциях указано. А так, чем ниже, тем лучше.(в разумных пределах ниже нуля, где то тема про это есть)
#37
Отправлено 20 Март 2013 20:04
#38
Отправлено 20 Март 2013 20:08
Поищите на форуме"типа инвертор при минусовых температурах" (плюсовые и так понятно--чем выше, тем ПВ ниже)
#40
Отправлено 20 Март 2013 20:22
Помогите выбрать инверторАвтор Илария , 25 Май 2016 |
Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПРАвтор Ильдарка , 22 Дек 2017 |
Как помочь выбрать инверторАвтор Точмаш 23 , 10 Мар 2018 |
Сварочный инвертор BEST 210 BestWeld или BESTMINI 220 BestWeldАвтор Dinoh , 15 Апр 2015 |
Можно ли доустановить экран в инвертор?Автор Legioner39 , 10 Фев 2018 |
