Настройка регулятора контактной сварки РКС-801
Сообщений в теме: 22
#1 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Декабрь 2012 11:54
Помогите разобраться с настройкой регулятора контактной сварки РКС-801. Непонятно, там присутствуют обозначения с маркировкой 1 и 2, это разные процессы или один, в инструкции написано, что сила тока машины регулируется с лицевой панели регулятора, у меня МТП-1401, там ток переключается на ящике управления, как это согласовывается? Отвечать прошу людей работавших с такими устройствами. Спасибо.
#2 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 15 Декабрь 2012 17:08
Переключатель, это грубая регулировка тока.
Просто переставляются ножи.
На панели Регулятора Контактной Сварки (РКС) регулировать правильный провар, можно двумя регуляторами.
1. Время сварки, (это красный регулятор)
2. Модуляция (последний, там где нарисована синусоида).
Модуляция, это альфа угла отпирания тиристора. Трансформатором управляет контактор, а уж в какое время полуволны он откроется и будет являться силой тока.
#3 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Декабрь 2012 17:23
Спасибо за ответ, так что, на каждой ступени, включенной на ящике управления, есть еще дополнительная регулировка на РКСе? Если Вы знакомы со сварочной машиной МТП-1401, то как там включаются ступени? Я смотрел на таблицу со стрелками и все равно ничего не понял. И как, примерно, набрать программу на сварку, допустим 1+1 мм, что означает-сжатие 1, сжатие 2, то же самое с проковкой?
#4 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 15 Декабрь 2012 17:53
Машина машине рознь.
Машина собой представляет гидравлику, корпус, трансформатор, тиристорный контактор и Блок регулятор.
Конкретно в Вашем случае это РКС-801.
Набрать программу?
Это не набор программы, это технологический процесс.
Предварительное сжатие, это когда два куска металла сжимаются прежде, чем пройдет между ними ток.
Проковка, это время сжатия после того, как прошел ток и свариваемая деталь должна остыть без разрыва.
6, это с однократным сжатием, а 8, это когда установлен второй клапан. Это значит что после второго импульс сварки, идет дополнительная проковка.
#5 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Декабрь 2012 18:24
Так почему там, на лицевой панели,сжатие и проковка повторяются дважды и положение 8, что там за второй клапан и его роль?
#6 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 140
Отправлено 27 Декабрь 2012 06:57
Это для сварки двумя импульсами. Скачайте в нете описание. Если тумблер на 6 , то один импульс, на 8 - два. х1 - длительность выставленных значений равна умноженной на 1, х2 - соответственно в два раза больше. Второй клапан - дополнительное усилие сжатия.
#7 Deputattt
Deputattt
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Февраль 2014 13:49
Привет форумчанам!!! Подскажите плиз что такое "Тумблер выбора режима работы 6/8" на РКС 801ЛМ????
#8 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 Март 2014 12:59
Доброго дня, сегодня пытался запустить свою сварочную машину МТП-1401, подключал без воздуха и воды, все равно, пока, предстоит вялая работа на первой ступени, аппарат будет использоватся как споттер, так вот, на РКСе горят лампочки "сеть" и  "аварийный стоп", где искать причину или без подвода воздуха и воды аппарат просто не включится? Основной трансформатор работает очень тихо, даже пришлось лампу дневного света отключать, что бы услышать его работу, это нормально? Просто я ни разу не видел и не слышал работу данного устройства.
#9 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 140
Отправлено 02 Март 2014 15:07
Отруби ему (голову - мультик :D ) на плате усилителей КТ117. Вырви. Он там на... не нужен и всё заработает как надо.
Тихо - без нагрузки. Под нагрузкой чуть погромче, да и зависит это от самой сборки транса. Он же не трактор.
Я думаю - сами разобрались, пару раз попробовав.
Сообщение отредактировал tehsvar: 02 Март 2014 15:06
#10 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 Март 2014 15:17
Так а как отрубить КТ117? Если честно, я даже не знаю, о чем речь идет, в электрике познания начальные, могу что то подключить, подпаять, но у себя в гараже по электрической части делаю все сам. А почему думаете, что именно в нем проблема? Мне когда аппарат продавали, говорили, что в исправном состоянии. Может схемку какую накидаете, как это все дело отключается?
#11 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 140
Отправлено 02 Март 2014 19:59
Транзистор КТ117 выкусите. Что тут непонятного?
Я их столько отремонтил , что вспоминать не хочется.
Не, Вы конечно можете отремонтить его как положено, вычислить все подгоревшие 315 и восстановить эту цепь. Только она там не нужна. Это защита цепей клапана по 24 вольтам. Но, как правило, просто наш 117 транзистор со временем барахлить начинает. Вот и все дела. И цепь эту защищать смысла нет. Почему там защиту поставили? Наверно и сами, кто делал, не понимают.
Потому и предлагаю вполне рациональное решение. Тем паче в более новых версиях регуляторов эту защиту убрали.
Сообщение отредактировал tehsvar: 02 Март 2014 20:07
#12 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 611
Отправлено 02 Март 2014 20:28
В столбце "Последние сообщения" прочитал - ну, думаю, Алексея разозлили ! :rofl:  А оно вона как! Читать как "демонтируйте транзистор КТ117 при помощи надлежащего инструмента. В данном случае - кусачек." ? :D
#13 Deputattt
Deputattt
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Март 2014 08:43
К сожалению нет(((Времени проста напросто не хватает разбираться!
#14 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2014 20:07
Там уже кто то "позверствовал", насколько понимаю, транзистор под позицией VT6 уже выпаян, цепь уже разорвана, или все же нужно выпаять КТ117Г с позиции VT9? Или VT6 восстановить а VT9( КТ117Г) выкинуть? Не получается КТ117Г стрелкой обозначить, фотка сразу  больше двух "метров" начинает "весить" и на сайт не лезет.
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 140
Отправлено 03 Март 2014 20:18
Именно!
В 801  VT6 нужен.
#16 maksnik1313
maksnik1313
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 Март 2014 22:54
Спасибо за ответ, так что, на каждой ступени, включенной на ящике управления, есть еще дополнительная регулировка на РКСе? Если Вы знакомы со сварочной машиной МТП-1401, то как там включаются ступени? Онлайн покерЯ смотрел на таблицу со стрелками и все равно ничего не понял. И как, примерно, набрать программу на сварку, допустим 1+1 мм, что означает-сжатие 1, сжатие 2, то же самое с проковкой?
#17 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Март 2014 16:51
Заработала машинка, сначала впаял транзистор КТ829, а КТ117 оставил, думал, может цепь, все же, не поврежденная, но снова врубился "аварийный стоп", транзистор "пошел наружу" и все заработало, только теперь новая проблема, тиристорный контактор не хочет включатся, чего то начинает жужать и раз на десятый, врубается основной трансформатор, кстати, при включенном тумблере трансформатор не работает, поэтому я его сначала и не слышал, а вот как включается контатор, вот тогда гул стоит хороший и свет заметно пригасает. Я то сначала думал, что трансформатор постоянно включен и контактор стоит на вторичной обмотке, а там все наоборот.
#18 yuriy77
yuriy77
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Июль 2015 17:08
 Подскажите пожалуйста, на моём ркс-801 светодиод " сварка" мигает, а выходных импульсов нет. Замерял мультиметром на контактах 9,10  DC-по нулям. Тумблер ток включен. В чём проблема?
#19 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 140
Отправлено 03 Июль 2015 18:04
Основная неисправность при таком описании - транзистор кт 315 в раскачке импульсов на крайней плате справа. Если смотреть на него спереди. Примерно в середине платы, чуть ближе к верху. Там их два. Один из них частенько хандрит. Номер уже на плате не помню.
Хотя такой же дефект может быть вызван неимоверным количеством неисправностей. Практически в любой плате.
Хотя и намного реже.
С ув. Алексей!
#20 yuriy77
yuriy77
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Июль 2015 06:19
Спасибо Алексей за внимание. Выпаял 117-клапан заработал. Проверял питание, пытался пульсацию уменьшить +5, ковырял 315-е, импульсы упр-я появились, поставил на место и транс заработал, сваркой пока не проверял.
С уважением, Юрий.
