УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
Поделитесь соображениями, если брать прямошлифовальную пневмомашинку, куда предпочтительнее чтобы был выхлоп - вперёд или назад?
Это зависит от поставленной задачи и от рабочего места. Вообще нужно иметь оба вида машинок. Если работать в какой то ёмкости, то только взад, иначе будет много пыли, если работать с пластиками в большом помещении или на улице, то только вперёд, чтобы сдувало стружку, которая липнет как магнит и не видно что обрабатываешь. Есть машинки у которых отвод идёт через шланг и в принципе его можно направлять куда он будет дуть.
Эти дуют в зад
эта вперёд под углом 45 градусов в сторону фрезы
@Миротворец, а для борфрез для зачистки по стали какие должны быть обороты у шлифмашинки?
Вообще это должен указывать производитель борфрез. Я работаю на стали 3-10тыс/об/мин, на чугуне 10-15т, алюминии 10-28 в зависимости марки алюминия и обязательно со смазкой на алюминии и в основном электрическими, потому что они у меня почти все с регуляторами оборотов..
Поясните, кто понимает, на моём примере, что я делал не так, что разрушилась фреза KARNASCH на 25000 n/min при разделке кромок стали СТ3?
Обработал два таких участка, и она стала из новой вот такой:
Изменено пользователем Isperyanc
Скорее всего фреза скаканула, да и обороты великоваты. Я на ст. стараюсь не превышать 7000об/мин, да и сварки они боятся как огня.
Или шов был по краю?
Вот место происшествия. Деталь за швом с красной линией была больше на параллелепипед, который был удалён фрезой.
В этом я сомневаюсь:
Диаметр у фрезы 6 мм,  у прямошлифовальной машины KARNASCH 25000 об/мин - фреза и эта машина созданы друг для друга, т.е. фреза предназначена для работы на этих оборотах. Если зубы целы, то на таких оборотах ничего скакнуть не должно, вот после поломки зубьев уже другое дело - будет скакать.
Я же не утверждаю, а просто предполагаю. Фрезы острые и в ручную держать довольно сложно, при перемещении может скакнуть. У меня не раз такое было и зубья ломает легко.
Сейчас верить никому нельзя, ну если только своему опыту :)
А если по шву начал выбирать? Вот и сломал
Эти фрезы и сварку берут, но боятся ударов, а на таких бешеных оборотах  удар можно и не заметить.
Вот таблица, с режимами соответствующими видам насечки и диаметру фрез
Нашлась здесь http://www.vekpro.ru/catalog/shlifovka-metalla/borfrezy/
и подробнее http://www.karnaschline.ru/borfrezy/poleznaya-informaciya/
Фрезы твёрдые, но жуть как боятся ударов. Держать надо мёртвой хваткой. Немного подскочит, отскочит, вот тебе и зубья полетели! У самого такое не раз бывало. Ничего не поделать, фрезы хоть и долгоиграющий, но всё же расходник.
 Тут сегодня парень, что рядом варит, стал прилаживать калорифер, заместо вентилятора. Собственно он и есть вентилятор сам по себе, только с функцией подогрева. Соответственно ежели нагрев не включать, то может просто обдувать, что весьма приятно в жаркий денёк. Я и спрашиваю: мол газ не сдувает? А он говорит, что моя воздушная УШМка больше сдувает на выхлопе, который у меня кстати сзади. :pardon:  Я обычно слежу, чтобы искры в народ не летели, а тут вот оно что. К слову, где я шлифую, пол всегда чистый. :rofl:
 А ещё нам купили пневмофрезу, под углом, как у Миротворца. Возникла производственная необходимость: чистить края отверстий внутри профиля. Только зарядили абразивом, он дешёвый.
Тогда надо брать фрезы с типом нарезки зубьев HP-1, они заявлены как не чувствительные к ударам.
http://www.temp-bp.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=881_948_953&products_id=8685
А главное тихий- шнековый. И довольно таки мощный- вытягивает порошковую линию, пескоструйку и пульверизатор. А ручной инструмент у нас в основном электрический.
на сколь литров?
Пневмоинструмент любой у меня особо не прижился, хотя есть хороший 100 литровый компрессор. Нет мощи, момента и особенно регулировки оборотов :) . А так фирма вурт очень знаменита.
столитровый компрессор не позволит прижиться никакому пневмоинструменту.
Разъясните по прямошлифовальным машинам.Я думал,что если с регулировкой оборотов,то от 0 и до у всех по разному,оказывается их две модификации примерно от 1800 об.до 6-7000 об.и потом идет от 6-7000 об.до 25-33000 об.Какая модель для каких целей?Для работы борфрезами нужна первая или вторая модели?
@Георгий 11, от 0 не вариант, двигатель то охлаждать надо. На низких оборотах или термозащита нужна, или очень аккуратно, чтобы не перегреть.  Это всего электроинструмента касается. Для работы борфрезами обе модели нужны. Если большими , по стали, особенно, по нерже, то низкооборотистая нужна, с крутящим моментом побольше. По алюминию - не знаю. Но если двупёркой для дерева работать, однозначно высокооборотистая нужна.
В общем приобрел я пшм макиту,пуск плавный,по габаритам примерно одинакова со старой,чуть удобнее менять фрезы.Сборка вроде как япония написано,но не суть.post-9984-0-27519100-1471602219_thumb.jpegpost-9984-0-74181500-1471602228_thumb.jpeg
  • Upvote 9
Заказал к машине цангу с гайкой на 8 мм.,у официалов в городе 2100 р.стоит.Через интернет магазин (не макита) 1251 р.
