BlueWeld 4.181: электрод прилипает и не варит
диаметр 2мм не дает оптимального провара!
Вы можете подтвердить данное утверждение ссылками на РД,СНИП и т.п. нормативные документы по технологии ММА?Или фотографиями с комментариями?
@tbn, а как по Вашему тогда варится "корень" на трубе электродом (!) Ф2мм..? Так он не только "кромки" сплавляет (проплавляет), так и прекрасно формирует "обратный валик ". Сделайте "разделку" и "зазор" и всё будет нормально.
нет не могу! НУ его же видно..... я говорю Все зависит от толщины металла!!! если электрод "примерзает". значит мало тока! или я опять что-то не то сказал?????
Вы можете подтвердить данное утверждение ссылками на РД,СНИП и т.п. нормативные документы по технологии ММА?Или фотографиями с комментариями? нет не могу!
В таком случае Ваше утверждение в лучшем случае сомнительно,а в худшем-ошибочно...
да ладно...?!НУ разве не видно не вооруженным взглядом
Не обязательно в величине тока причина"примерзания"-газовый шлейф может сдувать магнитным или воздушным потоком....
Изменено пользователем АВН
Видно на плёнках РГК: тёмные полоски - непровары,точки - поры, и пятна - зашлаковку,а "Взгляд" - это телепрограмма такая была.Поэтому на швах под контроль чаще всего корень строгают или расчищают "до белого".
можно поподробней? в чем причины шлейфа? как этого избежать? ни разу не слышал! я самоучка
с этим спорить глупо!...
я самоучка
С этого и нужно было начинать.В Вашем распоряжении весь форум:библиотека,видео и раздел "РДС".Практика про магнитный поток http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2294#entry34485
В самом принципе покрытого электрода-металлический стержень,покрытый обмазкой,одна из задач которой создавать при горении газовый поток(шлейф),в котором собственно и горит электрическая дуга..
С этого и нужно было начинать.В Вашем распоряжении весь форум:библиотека,видео и раздел "РДС".Практика про магнитный поток http://websvarka.ru/...2294#entry34485
Спасибо,могу я обращаться к Вам с вопросами? Испытываю голод знаний
Тут 7000 пользователей (честно говоря я щас слезу пущу от умиления ы-гы-гы-ы) и многие из них в этом вопросе знают намного больше меня,но если считаете нужным - не считаю нужным отказывать:-).
@Aleksdragon,Итог. Просмотрите всю тему, прочтите все ответы. Благополучно забудьте их и начинайте варить, как вам навык и опыт подскажет. :) Электрод - в держатель, подберите силу тока и полярность. А? Получается? Во и я о том же гутарю.
Ребят пасибо все кто что посоветовал но пока не получаеться все равно. Электроды кстати купил ОЗС 21 может в них дело ?Кстати гоовря о полярности на апарате больше нет никаких настроек незнаю как насчет полярности там только тупо масса и держатель =)
Если на аппарате (где к нему кабеля крепятся) нету нарисованных "+" и "-" значит аппарат переменка (сварка переменным током), а если это нарисовано, то аппарат уже посерьезнее и здесь уже начинаются понятия "прямая" и "обратная" полярность. В моей похмельной (после вчерашнего) башке :crazy: крутится мысль, если "+" на держаке, то полярность обратная. По крайней мере я сам варю именно так, да и напарник тоже.
Дуга-то хоть начала гореть? Если начала, но горит плохо, прибавьте току еще. Вообще с током смелее надо экспериментировать! Не боятся выставить его на полную - убавить же всегда можно! Как уже советовал возьмите железку из ненужных и экспериментируйте :good:
Кстати, не поленился и глянул - у вас переменка! Причем качество..... я бы только в голодный год такой взял :mellow: Выставляйте на нем ток более 100А смело, для Ф2мм электродов!!!!Тогда попрет!!!!
