Инвертор для работы в условиях низких температур
Сообщений в теме: 49
#41 Veha
Veha
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 Январь 2013 17:03
Знаю одного товарища с Винницы, так он свой Патон ВДИ-200Р отдавал своему дядьке во временное пользование, заодно и для проверки, который на Ямале работал и варил трубы. Так вот он варил им при -35 5мм электродами, и не одного сбоя. Говорил, что вся бригада собиралась посмотреть.
#42 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 180
Отправлено 10 Январь 2013 13:02
до -40.
Так и есть. Сегодня пришёл ответ от ЗАО «Электро Интел, заданный им ещё в прошлом году.
Добрый день.
Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции.
Условия эксплуатации: +40, -40. Оборудование работает на севере
тюменской области и сбоев при отрицательной температуре не было.
С уважением,
Илюхин Вадим.
#43 kosmos
kosmos
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Февраль 2013 16:02
доброго время суток я слышал что инверторы боятся холода а надо сварить несколько железок сварка возможна только на улице почитал паспорт написано только до +40 про минус ни чего не говарится.
что можно зделать что-б апарату каюк не пришол
Здорово. Правильно говорят старики, скалоти ящик деревянный и в него аппарат поставь , сделай отверстия под кабеля и переодический - экспирементально проверяй температуру внутри ящика хочеш ( градусник во внутрь или рукой ) надеюсь до дыма дело не дойдет.
#44 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 13 Февраль 2013 16:48
А кто- нибудь разобрался, в чём причина ? Почему не работают при минус 50 или скольки там бывало ? Можно ведь, решить проблему.
#45 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 857
Отправлено 13 Февраль 2013 16:57
У радиодеталей при отрицательных температурах сильно изменяются характеристики.
#46 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 13 Февраль 2013 17:35
не у всех. резисторам вроде примерно пофиг, да и вообще номиналы 99,9% элементов схемы инвертора могут быть +-лапоть, разброс 20-30% ни на что не повлияет. электролитические конденсаторы теряют емкость и вроде даже многократно. керамические и пленочные конденсаторы бывают довольно-таки термостабильных групп. вот почему иногда глючат микросхемы с "бытовым" температурным диапазоном от 0 до +70градусов - я не знаю. бывают еще элементы с "промышленным" температурным диапазоном и "военным" - могут работать при лютых минусах. ну и плюс конденсат.
#47 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 13 Февраль 2013 17:39
точные номиналы должны иметь частотозадающие элементы шим-контроллера. и их обычно 2шт.
#48 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 13 Февраль 2013 20:55
Электролитические ёмкости более - менее нормально работают до -20С. Далее им может придти хана.
#49 mat
mat
  • Cообщений: 211
Отправлено 13 Февраль 2013 21:17
Спорное утверждение, на счёт электролитических конденсаторов. Есть же агрегаты, которые и на низкие температуры рассчитаны. С такими же электролитами. Скорее всего, проблема с механикой, скажем, подшипники замёрзли или полимеры не гнутся. Жидкие кристаллы замёрзли...
А кристаллы и переходы при работе нагреются и будут в своих режимах, здесь проблем не должно быть.
Что там ещё замечали ? Может, поставить внутрь один теплоисточник, скажем, резистор большой мощности с радиатором ? А вентилятор обвязать управлением, нет перегрева, не нужно и вентилировать. Правда, про снег и конденсат нельзя забывать.
#50 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 13 Февраль 2013 21:46
наверное, нужны хитрые-качественные электролиты либо запас по емкости. вообще подозреваю, что снижение емкости входных электролитов в несколько раз особого рояля не играет. в 3фазных инверторах электролит на входе не нужен.
микросхемы, не рассчитанные на мороз, иногда глючат. почему - не знаю. вот для одиночных пп приборов (например, irfp460) указан рабочий диапазон температур от -55 до +150 градусов. он один-единственный, этот диапазон. а микросхемы делятся почему-то на три кучки - бытовой ширпотреб, промышленные и военные применения. uc3842, 2842, 1842 - одна и та же по функционалу микросхема, но с разными температурными диапазонами:
http://www.bucek.nam...42-5_3842-5.pdf
