Шунтирование тока при двухсторонней точечной сварке. Как снизить?
Собственно сабж. Слышал, что можно с помощью самого сварочного трансформатора снизить. Но в книжках об этом написано ну очень скудно.(если знаете подкиньте литературу где можно об этом почитать) Кто как с этим бороться? (кроме технологических методов).Вот такое читал: "Токи шунтирования существенно изменяются в зависимости от сочетания деталей разной толщины и их расположения относительно сварочного трансформатора. Если тонкая деталь находится со стороны трансформатора, токи шунтирования снижаются, и наоборот."
Кто знает как работает эта магия?
в чём смысл вопроса? какая конкретно проблема? в общем случае Ваша задача - сделать так, чтобы ток протекал в основном через область, где будет сварная точка, а не от одного электрода к другому через свариваемые детали. а магии там нет никакой, и вообще её нет.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2616333
я отсюда качал архив с кучей книжек, по контактной там тоже есть.
