Разъемы на TIG P200 AC DC
Сообщений в теме: 21
#1 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:21
Кто-нибудь знает, как правильно называются разъемы (под кнопку и под дистанционку) и где взять папы и мамы? Хочу приделать к этому аппарату кемпевскую горелку, но родные разъемы на ней дербанить не охота, хочется сделать переходник.
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:24
А фо-оо-тку разъёмов?
#3 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:36
Фиговенько видно, но крупнее не нашел в интернете фотки. Да собственно на всех этих аппаратах они одни и те же.
#4 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:45
Не доверяю фотографиям из сети.Наверное Вы не хуже меня знаете,сколько разных видов ШР-** существует в природе и те,что есть, обычно не подходят к нужным разъёмам.На Kemppi у Вас какие?
#5 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:53
Да тут фотка не нужна, много кто их пользует - свароги, бримы, джасики и т.д. Разъемы на всех одинаковые.
А на кемппи один разъем 16 штырьковый что ли, не помню сейчас. На него ответка есть.
Вот такая горелка, плюс к ней крутилка регулятор тока.
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Ноябрь 2012 21:16
У нас водяные горелки ТНХ пр-ва ЕSAB и Abitig 18SC Benzel - там другие разъёмы.Кемппи горелки мы не используем,так же как и вышеперечисленное оборудование.Надо спросить у "заводских" НЭСО,может у них есть артикул или номер.
#7 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 315
Отправлено 27 Ноябрь 2012 21:55
И от меня вопрос. При замене штатной горелки на другую в обозримом будущем - с подводящими электрическим (байонет) и газовым (быстросъем) вроде ничего сложного. А вот на кнопку управления есть наконечник -"мама" с накидной гайкой или надо родную переставлять?
#8 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Ноябрь 2012 22:04
нож и изолента
#9 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 27 Ноябрь 2012 22:10
Trag090,
Горелка на разъём "минус", или к пимпочке правее?
#10 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 27 Ноябрь 2012 22:11
Не найдя комплект разъёмов для "штатного" (планировал на аппарате и другие горелки использовать),особо не заморачиваясь,купил небольшую партию разъёмов здесь http://bester-ltd.ru...ors-phones-tip/ .Заменил гнездо в аппарате-дело не сложное,и укомплектовал "папами" горелки,забыв и забив на проблему.
#11 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Ноябрь 2012 22:14
В музыкальных магазинах посмотрите,если торгуют китайскими гитарами и примочками можно подобрать что то.
#12 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 315
Отправлено 27 Ноябрь 2012 22:30
нож и изолента
Вариант тоже обдумывал. А если проводкИ местами поменять не угадав? Какой результат - неприятный или полный пушной зверёк?
#13 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 28 Ноябрь 2012 05:02
Trag090,
Горелка расчитана на минус с осевым газовым каналом, имеет гайку 1/4 дюйма. Но это решается переходником.
#14 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 28 Ноябрь 2012 05:08
Кнопка, она и в африке кнопка. А если потенциометр перепутать, то ток перестанет регулироваться. Не должно быть по идее фатальных последствий. но лучше сразу сделать правильно и через разъем, чтобы "сопли" не болтались)
#15 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Ноябрь 2012 19:01
Спрашивал сегодня заводских наладчиков,а те пожали плечами:мы такую супер технику (Сварог,Джассик,Брима) и в глаза не видели.Кстати,если попутать проводки на потенциометре то может начать регулироваться и наоборот.
#16 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Декабрь 2012 00:23
#17 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 04 Декабрь 2012 05:21
По ссылке Belazz те самые разъемы.
#18 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 04 Декабрь 2012 16:57
Они могут быть похожи,но меньшего,чем у Вас диаметра.ПО крайней мере у меня такая ситауция,но я все разъёмы на эти заменил.
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Декабрь 2012 17:39
Принесли на участок "Сварог 315" ,по пути осмотрел эти самые разъёмы.Ничего подобного у нас нет.Они по диаметру меньше и резьба какая-то "атипичная".
#20 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 09 Декабрь 2012 08:46
такие разъемы, например, есть у нас в магазинах радиотоваров, с разным числом контактов. такая вот наводка.
