Мнения о HELVI SILVERMIG 259 для сварки алюминия
В этой теме нет ответов
#1 AlexNH
AlexNH
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Ноябрь 2012 13:10
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]
Трехфазный аппарат-инвертор HELVI SILVERMIG 259 предназначен для полуавтоматической сварки MIG/MAG на постоянном токе. Класс защиты IP22 позволяет осуществлять сварочные работы на открытом воздухе. Прочный металлический корпус защищает инвертор от внешних повреждений и продлевает срок его эксплуатации. Четырехколесная платформа обеспечивает максимальную маневренность аппарата. Полуавтомат HELVI SILVERMIG 259 оснащен электронным блоком управления для регулировки продолжительности циклов точечной сварки и других параметров процесса. При подсоединении подающего пистолета на панели загорается зеленый индикатор, а при перегреве механизма - желтый. Для регулировки скорости подачи проволоки предусмотрен потенциометр. Данная модель может работать как в ручном режиме, так и в полностью автоматическом (sinergistic).
[/font]
Технические характеристики сварочного аппарата-инвертора полуавтомата HELVI SILVERMIG 259
  • Напряжение: 230 / 400 В
  • Сварочный ток min: 30 А
  • Сварочный ток max: 240 А
  • Max мощность: 5,9 кВт
  • Напряжение холостого хода: 17 - 38 В
  • Рабочий цикл 35%: 230 А
  • Рабочий цикл 60%: 176 А
  • Диаметр стальной проволоки: 0,6-1 мм
  • Диаметр нержавеющей стальной проволоки: 0,8-1 мм
  • Диаметр алюминиевой проволоки: 0,8-1 мм
  • Класс защиты: IP22
