Помогите идентифицировать полуавтомат
Доброго времени суток всем кто читает.
Такое дело: знакомый обратился с просьбой отремонтировать сварочник ПДГ 20 1,3у3 220в но плата управления не соответствует схеме на данный тип сварочника, поиски схемы на разных ресурсах интернета выдаёт совсем не то что внутри этого сундука. Аппарат ремонтировался когда то и судя по внутреннему "убранству" довольно не аккуратно.
Выкладываю фото внешнего вида, вид внутри и саму плату управления. - Может кто сталкивался с такой схемой?
В любом случае - спасибо за внимание.
Трансформатор, что на плате, слабоват для двигателя подачи (похоже от дворников авто,классика жанра,жрет ампер 10).Газовый клапан от газовой аппаратуры авто.Деталей на плате не много,просто надо их проверить,даже если вы найдете неисправность,аппарат долго не прослужит,слабые транзисторы на управлении подачи,не выдержат ток двигателя.
Вау! Эти динозавры ещё есть? Такие платы управления применялись ещё в 90-х годах. Даже не знаю, сохранилась ли схема? Попробую поискать в старом ноутбуке.
  • 1 год спустя...
Прошу помощи в определении наименования полуавтомата и поиска схем.Нет никаких намёков на производителя.  Информация полученная от хозяина о производителе (Каховский завод электросварочного оборудования) доверия не внушает, поиск в Google результата не дал. Надежда на знающих спецов! post-10853-0-56491900-1386587542_thumb.jpgpost-10853-0-22360400-1386588128_thumb.jpg post-10853-0-72939200-1386587621_thumb.jpgВольтметр установлен кустарно, два тумблера сверху также(незадействованы)
   Проблема с подачей проволоки (беспрерывная подача при не нажатой кнопке).
   Плата перепахана паяльником, вероятность замены кремниевых транзисторов методом подтыка большая.post-10853-0-03588200-1386587835_thumb.jpgpost-10853-0-24889000-1386587913_thumb.jpg Два диода Д226  (диодный мост) вышли из строя, один на короткой, во втором обрыв.post-10853-0-61085200-1386588782_thumb.jpg post-10853-0-39090900-1386588031_thumb.jpgpost-10853-0-33948100-1386587778_thumb.jpg  До окончательной поломки  подача проволоки была нестабильной с изменением скорости самопроизвольно.
Изменено пользователем Саныч
Всё таки это КП 002, что означает  - производитель ПАО " Каховский завод электросварочного оборудования". Вот  нашёл второе поколение  версии данного агрегата post-10853-0-63317400-1386707931_thumb.jpgpost-10853-0-53173600-1386707935_thumb.jpg
Начинка идентична post-10853-0-58723500-1386708024_thumb.jpgpost-10853-0-60079100-1386708051_thumb.jpgpost-10853-0-37516300-1386708056_thumb.jpgpost-10853-0-47645100-1386708061_thumb.jpgpost-10853-0-06986900-1386708066_thumb.jpg
 Если есть на данный агрегат схема прошу дать ссылку. Премного благодарен за общение!
