Отзывы: Сварочный инвертор SSVA-270 (часть 1)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 147
#61 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 09 Декабрь 2012 12:42
Кстати, я всё думал, где видел Ваше лицо. И наконец вспомнил:
Спасибо, посмеялся.
Давайте или доказательства своего утверждения, или не делайте голословных заявлений.
Я никому, ничего не должен. Это не голословное заявление, это есть моё мнение, неужто ошибочное? :D
  • -1
#62 tig
tig
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 09 Декабрь 2012 13:01
По поводу дежурного напряжения дуги. Функция удобна в нескольких аспектах.
Во-первых, касанием проволоки к детали (не нажимая кнопку) можно заранее узнать, есть ли контакт. Искорка проскакивает, как и при чиркании электродом.
Во-вторых эта же искорка очень хорошо помогает подсветить место свариваемого стыка (особенно если Вы не в хамелеоне варите).
В-третьих, если проволоку вовремя не убрать от детали, то её кончик начинает раскаляться (потому и говорил выше про некое подобие функции HotStart), и когда мы нажимаем кнопку горелки, то начало шва сразу же получается приплюснутым до того же уровня, что и весь последующий шов.
В-четвертых, если по какой-то причине из горелки вылезла лишняя проволока, то нет необходимости её откусывать - можно просто отжечь.
В-пятых, точно так же отжечь можно проволоку, если она случайно приварилась. Даже нет необходимости нажимать кнопку. Ненужный кусок проволоки практически сгорает бесследно.
Что же касается дожига проволоки при остановке, то эта функция работает именно так, как Вы и описали ранее. Только настраивается вручную.
И попрошу не путать амбиции и любознательность. А перепробовал все настройки полуавтомата именно потому, что мне это было интересно. И еще потому, что имел желание добиться максимально лучших результатов, а не просто варить по принципу "как-то варит - ну и пусть варит".
1 Контакт есть всегда если ценить время и нервы, просто варить нужно по чистому металу.
2 Подсветить и зайчика поймать? я мазохизмом не занимаюсь. Свой первый Helux я купил еще в 2001 году за 540 евро и с тех пор стекло не признаю. В наличии 3 маски с разным степенем затемнения в исходном состоянии
3 проволока может раскалится но провара там не будет-метал то холодный все равно
4 и 5 смотри пункт 2.
В чистом остатке имеем дожиг проволоки. Разница в цене между Redbo(2800) и SSVA270+PU(6350) 3500 гривен- не многовато ли за дожиг и прочие извращения програмера? В чем еще преимущества SSVA? Запуск двигателя? Так я это могу сделать с помощью любого ПА. Зарядка акума? Следите за состоянием генератора и будет вам счастье, а после зимовки подзарядить акум можно примитивным (без микропроцессора) зарядным устройством за 200 гривен (это если лень собрать его самостоятельно).
пс. Подобные фото я расцениваю как оскорбление оппонента-первое предупреждение.
псс. пока клаву топтал АВН опередил, второе.
#63 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Декабрь 2012 13:05
Вопросы есть?
Есть: почему предупреждение только мне, если не я первый начал?
Все ваши доводы (1-5) в пользу "дежурного напряжения" либо противоречат ГОСТам (дефекты св.швов) и Руководящим документам,в том числе и санитарным,либо здравому смыслу проф.сварщиков.
Пожалуйста, обоснуйте. И, если не трудно, по тем же пунктам (1-5).
10 кг - это ну вообще ни о чём
Ну а сколько надо, если при этом учесть, что до покупки П/А был обычный ММА-инвертор, с помощью которого сжег килограммов 30 разных электродов. А полуавтоматом почти сразу же после его покупки нормально заварил сплошным швом распоротый (около 40 см) порог на своей машинке. Да и соседей по гаражному массиву периодически по-мелочам выручаю.
[font=Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif]
раз работал без редуктора - просто накидную гайку со шлангом на баллон и чуть открыв вентиль,главное - шланг не перекрывать,а то сорвёт с баллона.
А в самом аппарате клапан и шланги останутся целыми?
[/font]
Обычно мнение у человека появляется опять-таки после получения каких-то исходных данных, а не с бухты-барахты. Я пока определялся с маркой будущего П/А, походил по знакомым и не очень, пораспрашивал и на практике пробовал варить разными полуавтоматами. Естественно, и в интернете по форумам посидел, почитал отзывы людей.
А недавно вообще довелось поварить Патоновским полуавтоматом, таким конкретным, тяжеленным, на колесах. И первое же, что дало ощущение дискомфорта - это как раз отсутствие дежурного напряжения на проволоке. А я к нему уже успел привыкнуть.
Спасибо, посмеялся.
Та нема за шо! Рад был добавить Вам хорошего настроения.
#64 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Декабрь 2012 13:21
Чтобы не дробить на цитаты, с Вашего позволения отвечу синим цветом?
1 Контакт есть всегда если ценить время и нервы, просто варить нужно по чистому металу. Та это понятно, что варим по чистому. А вот массу иногда не сразу удается законтачить (например, при ремонте автомобиля, кузов которого везде покрашен, а какая-либо чистая гайка под днищем оказывается закрученной на шпильку, продетой через сайлентблоки). Начинаешь варить - проволока лезет, но не плавится. Приходится откусывать.
2 Подсветить и зайчика поймать? я мазохизмом не занимаюсь. Свой первый Helux я купил еще в 2001 году за 540 евро и с тех пор стекло не признаю. В наличии 3 маски с разным степенем затемнения в исходном состоянии Да нет же. Искорка настолько слаба, что никаких зайчиков даже без маски не будет.
3 проволока может раскалится но провара там не будет-метал то холодный все равно Согласен, но при условии, что это относительно толстый металл. А вот при кузовных работах такой местный прогрев точки начала шва явно ощущается. Я ж сравнивал, сваривая встык жестянки 0,6мм, при включенном, и при отключенном дежурном напряжении.
В чистом остатке имеем дожиг проволоки. Разница в цене между Redbo(2800) и SSVA270+PU(6350) 3500 гривен- не многовато ли за дожиг и прочие извращения програмера? В чем еще преимущества SSVA? Запуск двигателя? Так я это могу сделать с помощью любого ПА. Зарядка акума? Следите за состоянием генератора и будет вам счастье, а после зимовки подзарядить акум можно примитивным (без микропроцессора) зарядным устройством за 200 гривен (это если лень собрать его самостоятельно). Я однажды даже маленьким блоком питания от игрушечной ГДР-овской железной дороги (остался с детства) нормально зарядил аккумулятор. Но вот что касается зарядки в режиме десульфатации, то это явный плюс ССВАшного "зярядного" по сравнению с обычными пускозарядками.
Да еще сравните возможности указанного Вами аппарата Redbo и SSVA в плане сварки электродами.
А техподдержка? А возможность обновления прошивки? А ремонтоспособность? Вес? Да еще я и второй клапан+осциллятор под аргонную сварку дозаказал при покупке.
пс. Подобные фото я расцениваю как оскорбление оппонента-первое предупреждение. Но ведь и голословное высказывание оппонента в мою сторону на счет того, что я ничего не смогу Вам ответить по сути, тоже для меня некоторым образом оскорбительно? Или у него есть полномочия на право заявлять подобное?
Если же Вы так не считаете (модератор всегда прав), то я в одностороннем порядке приношу свои извинения за нарушение правил форума.
Да, я тоже немножко опоздал по некоторым пунктам.
#65 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Декабрь 2012 17:38
tomkol,это уже совсем детский лепет:"А чо я, он первый начал"...Как ваше "изображение" относилось к теме? Никак?Вас уязвило то,что Вы не сварщик? 30 кг электродов (разных) и 10 кг св.08г2с - это уровень "нашедшего св.маску".Так что первыми начали именно вы и делайте выводы...
1)Все изделия должны быть надежно заземлены.Требования электробезопасности.
2)Место работы должно быть освещено.Требование СЭС.
3,4,5)ПрижЁги являются грубыми дефектами св.швов и осн.металла.Требования СТП.
Вообще, ваши посты чем-то напоминают мне пользователя андруса (71) в известной теме,только демократии больше не будет.
p.s.Итог:у вас два (2) предупреждения.
Это для справки,что такие существуют.
#66 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 Декабрь 2012 17:59
Врёшь ты всё. Евро в 2002 ввели: :)
Euro coins and banknotes entered circulation on 1 January 2002.
#67 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 09 Декабрь 2012 18:31
Он в одном посте соврал несколько раз. . И насчёт того, что замерзают при -10
Да, соврал, и дико извиняюсь, компьютерные вtнтиляторы на этом самопале замерзают уже при минус 4 градуса :D Цитата от masterbolt с МС.
з.ы. сегодня два раза 180-й отказался стартовать.
сначало грузится нормально, но потом включаются вентиляторы и както так туго и томно крутились как будто им питания не хватает. а через секунду-две все просто выключалось. и так два раза подряд пробовал.
после чего, с третьей попытки все нормально стартануло, вентили крутились стандартно быстро. всё что надо поварил.
окружающая температура была чтото около -4.
так и должно было быть? это та ещё проблема с замерзанием смазки вентиляторов что когдато писали?
#68 tig
tig
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 09 Декабрь 2012 18:56
Нет, в 2001 ВСЕ цены уже дублировались в евро. Хоть их и не было. Стоила маска 108 контушей (108 000 эшкудо) или 540 евро. Это было сделано для того что бы люди легче перешли на евро.
К стати, это моя месячная зарплата была.
#69 tomkol
tomkol
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Декабрь 2012 20:44
демократии больше не будет. p.s.Итог:у вас два (2) предупреждения.
А она разве была?
Нагрубить Вам мне не позволяет воспитание, а иначе я бы ответил. Мягко выражаясь - однобоко судите. Да это и понятно - тут все изюбры и корифеи, а я всунулся в ваше тихое болото. Хотите - давайте третье предупреждение, хотите - тридцать третье. Однако тут мне стало скучно и я сам больше не появлюсь.
Эта Ваша фраза как раз и доказывает Вашу упрежденность. Вы даже не удосужились внимательно прочитать то объяснение, где я сказал, в чем почувствовал уязвление. Хотя уязвление - это слишком громко сказано. Слишком много чести кое-кому, чтобы я переживал так из-за какой-то ничтожной мелочи. Просто несколько неприятно было.
Адиос! ЛюбИте друг-друга. :beach: пы.сы.: злые вы.
Сообщение отредактировал АВН: 09 Декабрь 2012 21:08
разметка поста
#70 tig
tig
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 09 Декабрь 2012 20:55
Свое воспитание вы продемонстрировали фотографией для morgmail
Portantu adeus inimigo, vai po caralhu
#71 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Декабрь 2012 21:00
Пользователь tomkol,на 10 дней переведён в читатели за грубость.Его крайний пост расцениваю как возможность уйти от предметного разговора по теме и перевести всё на зверствования и предвзятое отношение модераторов к нему лично и к его "предмету обожания".Тема не закрыта лишь потому,что хочется всё таки знать + и - п/а ssva-270
#72 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 19 Декабрь 2012 22:45
Заходил сегодня в сварочный магазин, на витрине два ССВА 180. Поговорили с продавцом, говорит последние. О проблемах: при скачках напряжения выходит из строя электронное табло. Спросил за сварку ММА, а конкретно сварку УОНИ 13.55, говорит попытка вместить все в одном - ничего хорошего. Больше ССВА не заказывают. Я одно время рассматривал ССВА как кандидата на покупку, но как то не срослось.
#73 vigorko
vigorko
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Декабрь 2012 01:43
Вот что интересно - хаят аппарат все кто его не юзает,
у меня ссва 180р, тоннами проволку не жгу, но все всегда работает (скоро год), вентиляторы не напрягают шумом, сегодня при минус 16 все работало. Может обсуждать лучше реальным владельцам? А то как то однобоко получается.
#74 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 24 Декабрь 2012 03:43
Пост №23.
Андрей777 писал -
я купил 180 ссва через неделю сгорел силовой диод 150ебу
"Сахалинский кот" наверно начитавшись хвалебных отзывов в сети, тоже прикупил себе пару этих самопалов, сгорели они сразу.
Может каждый сам решит, что ему обсуждать? Тем более, что это форум сварщиков, а не сверкальщиков.
П.С. Многие просто стесняются сказать, что этот самопал у них сгорел.
  • -1
#75 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 24 Декабрь 2012 09:29
Продавцу то как раз смысла хаять и нет. А по поводу реальности в виртуальности то тут вопросы.
#76 простой мойша
простой мойша
  • Cообщений: 120
Отправлено 24 Декабрь 2012 21:52
Вот что интересно - хаят аппарат все кто его не юзает, у меня ссва 180р, тоннами проволку не жгу, но все всегда работает (скоро год), вентиляторы не напрягают шумом, сегодня при минус 16 все работало. Может обсуждать лучше реальным владельцам? А то как то однобоко получается.
Ну,раз вы, вигорко, разрешаете,я обсужу ссва-160-2,похаю его,т.к. юзаю.Спасибо вам за приглашение.У меня ссва-160-2 ,номер 004979,2011г(авакс меня знает). Сей сырец (назвать его аппаратом язык не поворачивается) был мне мастерски всучен аваксом и Ко на мастерсити.Это их сайт для ловли лохов.Одурманился я их внушениями и в полубреду отдал деньги и получил это чудо.Но что-то в первый же день пелена начала спадать с моих глаз. Варю уже 8-й год котлы,трубы,калитки.Чего-то поджиг мне не понравился (ну хрен с ним,приноровился,но не то), да и дуга какая-то нестабильная, вроде нормально идет, а потом чуешь, плывет ток (сеть хорошая,тут же пробую своими трансом и выпрямителем все в норме).Уони жгет до середины и сдыхает, дуга прекращается. Аппарат на втором электроде 3мм дует горячим, греется, обогреватель - не айс.Был бы начинающим,свалил бы на себя. Зашел на сайт и не ругаясь попросил совета,так меня как обхамили там (я и поджигать не умею, де и варить, чуть не убедили). Не выдержал,ответил без мата и меня сразу удалили. Дошло до меня,что деньги получены и я не нужен). Кстати, сразу после меня у покупателя из Казани новый ссва-160 полетел,диоды сгорели. Позже эти комменты авакс удалил (чтоб очередные покупатели не испугались. Короче, зарекся я от них. Аппаратом варил мало, работаю трансом и выпрямителем.Той зимой написал отзыв на Сварочном форуме и столько де..рьма на меня! Короче бригадой они работают, деньги зарабатывают,под разными никами (я и сейчас там с ними время коротаю,зимую,мойша я там) на weld.in А летом поработал китайцами; Ресантой,Сварогом - имхо поджиг лучше, варят лучше, правда один китаец был хуже.А эти настройки у ссва нафиг не нужны, я сначала колдовал,а потом поставил на 4 и все.Нормальный аппарат и без настроек настроен хорошо. Считаю,что мое дело выставить ток и варить (как у простых китайцев).Обманка это короче.А так я совершенно согласен с моргмайлом (попытался поддержать его на сити,но удаляют все мои комменты,но не блокируют - хитер авакс,мой ник там простой),ссва самоделка по нереально завышенной цене.Желаю потенциальным покупателям не обманываться как я, а смотреть в сторону более дешевых фабричных китайцев (Сварога,Бримы) или европейцев (ЕСАБ бадди арс145-200А ).Ну как ,"vigorko",двубоко получилось? Ты доволен появлением реального владельца?
Сообщение отредактировал АВН: 24 Декабрь 2012 22:12
#77 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 24 Декабрь 2012 22:15
Уважаемые администраторы сиречь модераторы. Не могли бы вы как-нибудь ограничить использование в обсуждениях школо-ботанской-мышкоблудской терминологии. Да, мы все перед компьютерами, в Сети, но все же, когда читаю "юзать" применительно к сварочному оборудованию, оснащению, технологиям и так далее, осадок остается - не очень. Да, не прямо по теме, но снова споткнулся об этот термин именно здесь. Могу ошибаться, но так пишут не очень взрослые ммм... пользователи. Да, я в курсе, user - пользователь. Спасибо.
#78 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Декабрь 2012 22:49
Ну а как же постулат о том,что здесь не 0+ ? Что "как хочу так и пишу"?Что можно выложить карикатурную фотку с ненавязчивым намёком?
Вы,Шурпет,не ошибаетесь.Если здесь взрослые люди,то они как правило пишут вежливо и грамотно,а всем остальным мягко советую писать корректно и избегать лексикона тинейджеров (пиндосовских малолеток, по простому говоря).Кто не понял о чём я,поймёт позже,когда его посты будут бесследно удаляться.
#79 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 25 Декабрь 2012 03:38
на weld.in
Мне там одна фраза понравилась, в оправдание этого самопала -
Что образовывается слишком большой козырёк к середине электрода, дуга из-за него вынужденно растягивается и слабеет.
Более идиотского, я ничего в жизни не слышал, дуга гаснет из-за того, что выходной ток не стабилен.
Впаривают они очень умело, очень удобно быть барыгой-модератором, все неугодные комменты сразу удаляются, а на недовольного владельца сразу никидывается эта стая...
Там и впариватель Sotrudnik, отметился, пытаясь обвинить Вас в том, что Вы, это я :D Гражданин впариватель- Sotrudnik , я - morgmail, инкогнито не выступаю и зареген всего на трёх форумах под собственным ником, Украина меня не интересует.
Этим людишкам очень выгодно во всём обвинять только одного человека, типа, ходит по всем форумам и обс...ет их чудосварочник, а все остальные просто счастливы и ненарадуются, сей "прекрасным сварочником."
П.С. Я ненавижу враньё, в любой его форме.
#80 kolyarange
kolyarange
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Декабрь 2012 05:32
Этим людишкам очень выгодно во всём обвинять только одного человека, типа, ходит по всем форумам и обс...ет их чудосварочник, а все остальные просто счастливы и ненарадуются, сей "прекрасным сварочником." П.С. Я ненавижу враньё, в любой его форме.
Вот странно, такие негативные отзывы я читаю только от Вас, Моргмэйл. Я свариваю этим аппаратом (ssva 160-2 + подавалка ssva) Я не профи, свариваю по-хозяйству, и так, для развлечения: машинку, искусство кое-какое, инструментик. Пользовался некоторыми другими аппаратами в режиме ММА: китайцы, фубаги и т.д., ssva намного их удобнее и результат лучше (мне удобнее, у меня лучше получается) Полуавтоматами другими не пользовался- сравнивать не с чем, но для меня это супер-здорово, получается отлично! Красиво, крепко, аккуратно. Был бы я профи, наверное купил бы что-нибудь очень дорогое и заграничное, на три буквы ), а для хозяйства этот инвертор очень хорош.
