Модернизация МТР 1201 УХЛ 4
Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать аппарат контактной сварки (МТР 1201 УХЛ 4 http://www.zao-ctc.ru/k-k-mtr1201.html ) так чтобы можно было установить восемь электродов, для того чтобы за раз получать четыре сварных точки? Аппарат будет применяться для изготовления арматурной сетки. Хочется ускорить процесс получения сетки за счет увеличения электродов. Если это возможно подскажите, пожалуйста, поточнее как произвести необходимые модификации. Буду очень признателен.
Не хотелось бы быть скептиком...
Не получится такой вариант, и технологически, и механически, и теоретически тоже.
мощьности ИП может и хватит(просто не знаю диаметр арматуры, обычно 3-4 мм)но при паралельном включении электродов мощность на каждой паре электродов получится разной(причин великое множество, но от этого не легче) в итоге НЕ провар на одной паре электродов и ПЕрежог на другой.
ИХМО конечно, но не пытайтесь обмануть "железо" оно подчиняется физике и не в коем случае не подчиняется "хотению"
