Магнитное дутье
@alex937, вынужденные короткие замыкания. Это когда сварочная дуга сильно трещит, а перенос металла с проволоки не струйный, а крупными каплями в момент короткого замыкания. При этом длина дуги минимальная, следовательно, магнитное дутьё  не так сильно должно проявляться.
Понял. И правда. Не наблюдал магнитного дутья при крупнокапельном переносе. В струйном переносе конечно комфортней варить, но придеться принебрегать.
День добрый,в рд на сварку магистральных трубопроводов http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41407/index.htm  пункт 10 показан еще один способ размагничивания,спомощью на мотки кабеля и пропускания постоянного тока,а как на практики работает оно на должным уровне или нет?
А все извените не прочитал первую страницу,все как раз и показано
  • 3 месяца спустя...
Как бороться с этим явлением ?
Вроде все просто по литературе но не всегда применимо.
Сваривайте на короткой дуге, зажим массы крепите ближе к зоне сварки.  Читайте здесь http://tehnik.electrificator.ru/magnitnoe-dut-e/
@Cварщик Джо, очень хорошая статья, но: нет никакого зажима - масса идёт через общую палубу пролёта. Св. ток только постоянный, от многопостового источника через балластный реостат. Сварка и так всегда ведётся на короткой дуге - лишние поры и непровары никому не нужны. Ваши практические рекомендации?
В бытность  свою работы под Усинском для борьбы с данным премерзким явлением,после длительных мытарств, пришли к способу сварки  стыков труб на подкладном кольце из полосовой стали 09Г2С-магнитопровод замыкается,дутьё практически исчезает...условия-кольцо должно  входить в собираемый стык с лёгким натягом;способ опробован для сварки трубопроводов из стали 09Г2С Ду 530-720мм,S 8-20мм,аппараты - агрегаты  типа DENYO  DLW-400 ESW,сварочные материалы-LB-52U... а перепробовали до этого всё из изложенного выше и даже больше...провода мотали,магниты ставили, размагничивающую приблуду купили,один сварщик- шаман из Якутии с бубном камлал над стыком....
Ну если углубиться в теорию и мою фантазию можно рассматривать стык как магнит. Рисуем:
Как стык превращается в магнит?
Видимо к стыку прикреплен обратный сварочный провод и во время сварки через трубу идет ток, идет по зеленой траектории:
Так как ток проходит только через правую трубу то она намагничивается скажем становиться боле отрицательной чем левая труба.
Поэтому борьба с магнитным дутьем должна сводиться к следующим мероприятиям.
1. В начале шва прихватывается пластина на которую вешается зажим обратного провода. Когда труба  заварена на четверть надо переместить пластину ближе к дуге и продолжить сварку.
2. Перед сваркой затяните на трубах петли из оголенного сварочного провода. Тогда ток к месту сварки будет двигаться не по трубам, а по медным петлям:
3. Что там еще можно нафантазировать: Возможно поможет предварительно перед сваркой положить на трубы свальцованные толстые металлические накладки желательно из ферритной стали. Возможно это уменьшит интенсивность намагничивания самой трубы так как намагничиваться будут еще и накладки.
Все на сегодня, креатив закончился. Все это можно попробовать, но не уверен что это действительно поможет. Если кто  хочет может поэкпериментировать. Сам не пробовал. )
Изменено пользователем di4
